Honda
( Honda Accord ) Honda Accord 1994 - ABS
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
gering31
Wysłany: Wto 18 Lip 2006, 21:44
Witam wszystkich użytkowników Accordów. W moim nie młodym już aucie przestał działać ABS. Kontrolka po urochomieniu silnika gaśnie, a po przejechaniu kilku metrów zapala się i świeci przez cały czas jazdy. ABS nie działa koła przy ostrym hamowaniu blokują się. Zanim ABS przestał działć to włączał się przy nawet najłagodniejszym hamowaniu. Pytanie brzmi czy ktoś wie co mogło nawalić, a jeśli tak to jaki będzie orientacyjny koszt naprawy ?
dzidek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Wysłany: Wto 23 Paź 2007, 20:50
Re: ( Honda Accord ) Honda Accord 1994 - ABS
a wiec tak napewno masz zabrudzony czujnik przy ktorejs z osiek wystarczy przeczyscic a jak nie to ktorys musial szczelic innej przyczyne niema
ejankowski
Wysłany: Sob 22 Mar 2008, 10:37
jezeli chodzi o abs to polecam odczytac kod to zminimalizuje jakie kolwiek koszta gdyz moze byc wiele przyczyn np. czujnik lub takzwana sloneczko na przegubie tez moze byc zabrudzenie ale raczej nie, polecam odczytac kod i pokaze co gdzie szukac
bizi
Posiadane auto: accord aerodeck 97 2.0
Wysłany: Nie 06 Kwi 2008, 18:04
a nie swieci sie rowniez kontrolka od hamulcow (sygnalizuje spalona zarowke). hondzie maja to do siebie ze przy spalonej zarowce stopu, wywala abs - sprawdzone
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 10 Kwi 2008, 11:53
Witam!
Według mnie bedzie to tez czujnik ABS badz jak ktorys z kolegow naspisal zabrudzone "sloneczko"przy przegubie.Pozdrawiam!
krzepa_s
Wysłany: Pon 12 Maj 2008, 12:08
trzeba sprawdzić czujniki ABS zwykłym omomierzem
rezystancja przednich 700-1100 tył 1000-1500 omów
jeśli są ok i pierścienie ABS nie uszkodzone to na 99% pompa abs,zacierają się w niej dwa wałeczki i nie daje odpowiedniego ciśnienia
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaFR-V
14 900
272 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaCivic
78 000
90 000 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
