Honda
( Honda Jazz ) Układ kierowniczy - problemy !!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następny
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Czw 24 Lip 2014, 10:34
Re: ( Honda Jazz ) Układ kierowniczy - problemy !!
Niestety układ kierowniczy znowu przestał odbijać kierownicę. Może nie całkowicie, może i tak jest lepiej niż przed poluzowaniem nakrętki ale jednak to nie to czego chciałem. Co prawda nie czuję już tego "sklejenia" kierownicy i nie muszę przezwyciężać żadnego oporu przy próbie wykonania skrętu kierownicą... ale jednak znowu nie chodzi tak lekko jak to było w dniu poluzowania nakrętki i znowu tak dobrze nie wraca z wykrętu.
Tak więc została ostateczność - albo się przyzwyczaję albo magiel do regeneracji.
radmol
Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 12:41
Witam Forumowiczów,
A dlaczego nikt nie przygląda się wspomaganiu elektrycznemu??
U mnie mechanika (przekładnia/maglownica) zregenerowane a kierownica chodzi ciężej niż przed regeneracją...co jest właściwe, bo luzów nie ma.
Geometria zrobiona - nic to nie dało.
Zostaje elektryka do sprawdzenia...
Mam ten sam kłopot w Jazzie z 2002r. (1.4) i szukam cierpliwie i dokładnie przyczyny tego wkurzającego problemu.
Odbiera radość z jazdy tym zwinnym autkiem. Pozdrawiam.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 30 Sty 2015, 18:44
Radmol, daj znać czy naprawa układu elektronicznego wspomagania coś dała.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 28 Kwi 2015, 11:53
W końcu moja wielka batalia z układem kierowniczym Hondy Jazz zakończyła się zwycięstwem! Przyczynił się do tego p. Rubasiński, specjalista od regeneracji przekładni kierowniczych, prowadzący firmę Auto-Wspomaganie w Poznaniu: http://www.auto-wspomaganie.com.pl. Jeśli macie podobne problemy - szczerze polecam! Cool
Honda stała w warsztacie przez kilka dni ale opłacało się! Po regeneracji układu kierowniczego oraz prawidłowym ustawieniu geometrii na skalibrowanym urządzeniu diagnostycznym, kierownica chodzi tak jak w innych Jazzach! Nie ma efektu "klejenia się", nie trzeba przezwyciężać początkowego oporu, ruchy są płynne i wystarczająco lekkie.
"Odbijanie" kierownicy jest ciut lepsze niż było, choć nadal trzeba trochę dociągać - co chyba jest jednak przypadłością wszystkich Jazzów.
Podsumowując - w końcu mogę odczuwać przyjemność z jazdy i teraz już wiem, że szybko nie sprzedam tego samochodu! Cool Trudno by mi było trafić na inny, w tak dobrym stanie. Cool
ijk
Posiadane auto: civic ep1
Wysłany: Pią 29 Maj 2015, 18:32
Vespa, czy mogłbyś napisać coś więcej, na czym polegala regeneracja ukladu kierowniczego, czy poprawa jest efektem regeneracji czy raczej ustawienia geometrii, od ponad roku mam ten sam problem w civicu ep1, wymienialem sworznie wahaczy, łłożyska mc persona, regulowałem sprezynke w przekladni, zbieżność, geometria, opony, wizyta w warsztacie zajmujacym się regeneracją maglownic, podmiana na inna uzywana maglownice itp. bez efektu.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 10:13
Przy ustawieniu geometrii bardzo ważne są same urządzenia. Jeśli nie są świeżo skalibrowane to nie mechanicy nie ustawią prawidłowo geometrii, zbieżności itp. W jednym warsztacie uznali, że z moim samochodem jest wszystko OK, a przy okazji naprawy układu kierowniczego u ostatniego mechanika i użyciu lepszego sprzętu, wyszło, że jednak trzeba było wyregulować. Na poprawę zachowania układu kierowniczego miały wpływ obie te rzeczy. Nie pamiętam jakie dokładnie czynności wykonał mechanik, możesz zadzwonić i zapytać, podawałem tam gdzieś linka do strony. Są też obszerne opisy w necie.
ijk, napisz jakie masz objawy.
ijk
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 20:34
Objawy mam podobne do Twoich, sztywna kierownica, konieczność bezustannego kontrowania przy jezdzie na wprost i opor kierownicy, ktory nalezy przy tym pokonać, szczególnie dokuczliwe na trasie poza miastem i nie odbijająca do końca kierownica po skręcie. Warsztat zajmujący się regeneracją maglownic po rozłożeniu przekladni nie stwierdził żadnych uszkodzeń, po wymianie maglownicy na inną zadnej różnicy na plus, dlatego podejrzewam, że przyczyna leży w geometrii mimo że urządzenie do geometrii 3d, ktore ponoć nie wmaga kalibracji nie wykazuje zadnych odchyleń od normy, poza lekko przekroczonymi kątami pochylenia tylnych kół.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Sob 30 Maj 2015, 22:14
U mnie była podobna sytuacja, też nie stwierdzili, żeby przekładnia była w złym stanie ale przeprowadzili regenerację. Nadal mieli wątpliwości czy to coś dało, stąd dodatkowo sprawdzenie geometrii (pomimo iż mówiłem, że rok temu była robiona). I wykazało pewne odchylenia, nie tyle kątów, co zbieżności. Kto wie, może prawidłowe ustawienie geometrii wpłynęło na poprawę w większym stopniu niż sama regeneracja...
Badanie zeszłoroczne.
Badanie tegoroczne.
ijk
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 10:01
Vespa, dzwoniłem do podanego przez ciebie warsztatu, szczegółów mechanik nie chciał ujawnić, ogólnie wspomniał o wymianie prowadnic i odpowiednim wyregulowaniu przekładni oraz korekcie zbieżności, choć jak powiedział układ kierowniczy (wspomaganie) w Jazzie jest dość specyficzny i nawet w pełni sprawny działa inaczej niż w innych autach. No cóż sprawdzę u siebie jeszcze raz zbieżność.
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 19:18
Myślałem, że Twój problem dotyczy Hondy Civic, nie Jazza...
ijk
Wysłany: Pon 01 Cze 2015, 20:11
Civica, mechanik mówil o Twoim przypadku. Mówił też że takie same objawy w moim aucie mogą mieć inną przyczynę.
crusader
Skąd jesteś (miejscowość / region): zachodniopomirskie
Posiadane auto: Honda Jazz 2002 r. 1.4
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 06:54
Czy ktoś już próbował szukać przyczyny w układzie elektrycznym?
Zastanawiam się czy wymiana akumulatora na mocniejszy coś by pomogła?
przempo
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 09:38
Przyjacielu crusader a co może mieć wspólnego moc akumulatora z "odbijaniem kierownicy"?
crusader
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 10:40
Tak tylko sobie głośno myślę Wink
Chodzi mi raczej nie o brak odbijania kierownicy, tylko o specyficzne zachowanie wspomagania przy większych prędkościach.
Skoro to wspomaganie elektryczne to przy włączeniu klimy, świateł i innych rzeczy może akumulator nie daje rady ?
Vespa
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 14 Sie 2015, 11:49
Wspomaganie jest tak zaprogramowane, że się usztywnia przy wyższych prędkościach. Tak ma być.
Strona 5 z 6
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
