Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 28 Kwi 2014, 23:25
Re: ( Honda Jazz ) Układ kierowniczy - problemy !!
U mnie geometria jest ok. Generalnie, jak już pisałem, Jazz ma fabrycznie niezbyt dobrze dobrany kąt wyprzedzenia, co skutkuje słabym odbijaniem kierownicy. Ale jednak odbija - a u mnie (i u części osób) nie do końca.
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 02 Maj 2014, 20:09
Tego, że geometrię masz ok się domyśliłem. Tyle, że pomiaru i ustawień geometrii dokonuje się zazwyczaj w/g ustawień fabrycznych a jeśli te ustawienia z założenia powodują opisywane w wątku problemy, może warto pokusić się o nastawy wykraczające poza ramy określone przez producenta? Jedyny problem to taki, że niestety nie wiem, czy w Jazziku można regulować kąty wyprzedzenia
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 03 Maj 2014, 20:00
kąt wyprzedzania sworznia zwrotnicy
kątów wyprzedzania sworznia zwrotnicy w Jazzie się nie reguluje,
przynajmniej nie przy standardowym ustawianiu geometrii.
Dołączył: 11 Maj 2014 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Sl Posiadane auto: Honda jazz 1,4 2005 lift +Honda City
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 17:40
Ukl kier honda jazz
U mnie Przesmarowanie przegubow krzyzakowych pod nogami kierowcy dobrym smarem penetrujacym pomogło - kierownica chodzi luźniej i nie ma takiego usztywnienia jak wcześniej. Przesmarowalem także uszczelniacz gumowy poniżej
Jeden przegub jest osloniety plastikowa obudowa .
Dołączył: 06 Maj 2009 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Człopa Posiadane auto: VW Sharan 1,9TDI PD 115km 2004r, Honda Jazz 2005r 1.2
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 18:59
A w którym dokładnie miejscu są te krzyżaki? W kabinie pod nogami, czy dostępne od spodu z podnośnika-kanału? Jaki penetrujący smar jest do tego dobry?
Ja generalnie przyzwyczaiłem się do tego dziwnego układu kierowniczego, ale chętnie spróbowałbym to posmarować jak ma choć trochę pomóc
Letnie koła mam na nie oryginalnych alufelgach, szerzej osadzone niż oryginalne stalówki i u mnie jak auto jest na tych alusach to układ działa bardziej normalnie, tzn odbija lepiej niż na tych stalowych.
Wysłany: Nie 11 Maj 2014, 20:40
Ukl kier honda jazz
Krzyżaki ukl kierowniczego są w kabinie ,jeden pod deska rozdzielcza - trzeba położyć sie na plecach , wcześniej zdjąć plastikowa osłonę pod deska rozdzielcza drugi obok pedału gazu w czarnej osłonie przykreconej plastikowymi korkami , które trzeba odkręcić i pociągnąć osłonę do siebie.
Zauważyłem ze użyto smaru stałego w brązowym kolorze , ktory nie wejdzie dobrze w przeguby.
Zastosowałem przezroczysty smar penetrujący w sprayu. Nastąpiła wyraźna poprawa jeżeli chodzi o problem ciągłego korygowania przy jezdzie na wprost.
Gdyby tak dotrzeć do innych miejsc ukl kier i zastosować ten smar ?
Problem ten w hondzie jazz wynika chyba raczej z zapieczonych przegubow, w których zastosowano niedostateczne smarowanie.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 12 Maj 2014, 18:51
Mechanik poluzował o 1/4 obrotu nakrętkę kontrującą i w moim przypadku kierownica zaczęła chodzić świetnie! No, przynajmniej tak dobrze, jak w innych Jazzach, którymi jeździłem. Nie było żadnego pukania ani podejrzanych dźwięków. Niestety z uwagi na brak odpowiedniego klucza nie był w stanie dokręcić śruby, musiał więc zrobić tak jak było wcześniej. Jednak sprawa jest rozwojowa, mechanik szuka tego klucza z serwisówki i może za kilka dni będę jeździł normalnie
Będziesz wymieniał przeguby?
Ciekawe co z tym smarowaniem, czy to poprawiłoby jeszcze bardziej pracę kierownicy ?
Wysłany: Pon 12 Maj 2014, 20:19
Ukl kier honda jazz
Ciekawe co z tym smarowaniem, czy to poprawiłoby jeszcze bardziej pracę kierownicy ?[/quote]
O wymianie przegubow za wcześnie mowić ( nie ma żadnych stukow)
Chodziło mi o to , ze występują być może zbyt duże opory ruchu w miejscach takich jak przeguby ,listwa zebata , krzyżaki , które prysnalem sprayem.
Na razie jesteśmy zadowoleni z poprawy bezpieczeństwa kierowania (żona jeździ tylko 10 km dziennie).
Dołączył: 04 Lis 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyslask Posiadane auto: Jazz 1.4 2006
Wysłany: Sro 14 Maj 2014, 21:25
Układ kierowniczy HJ
Witam panowie mam jazza z roku 2006,wszystko działa na 5kę z wyjątkiem tego cholernego wspomagania.Objawy dokładnie takie same jak u większości z was.Niestety nie mogę wam pomóc ponieważ sam szukam porady na tym forum i dochodzę do wniosku,że ten typ tak ma.Pozdrawiam wszystkich
Dołączył: 17 Maj 2014 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: Honda Jazz II GD5 L12A1 2005r.
Wysłany: Sob 17 Maj 2014, 17:58
Problemy z układem kierowniczym JAZZ II GD5 L12A1 2005r
Mam identyczne problemy jak opisał kol. Vespa
Tragiczne prowadzenie pojazdu na autostradach, ciągła konieczność kontrowania toru, potrzebna do tego duża siła. Zastanawiam się nad opisanym już przesmarowaniem krzyżaków pod kierownicą smarem penetrującym w sprayu.
Czy tak miały wszystkie modele 2005-2008r. wychodzące z fabryki Suzuki w Japonii, czy to się pojawia po latach użytkowania. Nie wiem bo swój nabyłem w 2013 roku, a więc miał już ok. 8 lat i ok. 80 tys przebiegu.
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 18 Maj 2014, 15:14
Re: Problemy z układem kierowniczym JAZZ II GD5 L12A1 2005r
Tragiczne prowadzenie pojazdu na autostradach, ciągła konieczność kontrowania toru, potrzebna do tego duża siła... Czy tak miały wszystkie modele 2005-2008r. wychodzące z fabryki Suzuki w Japonii, czy to się pojawia po latach użytkowania. Nie wiem bo swój nabyłem w 2013 roku, a więc miał już ok. 8 lat i ok. 80 tys przebiegu.
Ja nabyłem swój półtora roku temu, jest z 2005 po lifcie.
Co do autostrad, to czasem coś tam trzeba poprawić,
bo czuły na wiatr jest, ale bez przykładania jakiejś
szczególnej siły - kobita daje radę, a z niej nie
jest żaden Conan Barbarzyńca;-)
Czasem miałem kłopot z odbijaniem kierownicy
przy dużym skręcie, ale to przy szybkim
wyjeździe przed/pod TiRem;p) Na
ogól jednak zgrabnie powraca.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 19 Maj 2014, 12:14
AWM napisał:
Mój jazzik też jest z fabryki suzuki - 2006r , tak go rozszyfrowałem po VIN'ie z serwisówki, ma 8 Lat i przejechane 58 tys. km. Z czymś takim jak opisujecie się nie spotkałem. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 7/3
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 21:11
Dzisiaj byłem w ASO ponieważ straciłem cierpliwość na czekanie aż mechanik sprowadzi odpowiedni klucz w celu wyregulowania luzu na przekładni.
W ASO, podobnie jak przy poprzedniej wizycie, chcieli się mnie pozbyć. Jednak tym razem moja taktyka była inna, bo przyjechałem nie na zdiagnozowanie problemu a z konkretną rzeczą do zrobienia. Poprosiłem o poluzowanie nakrętki kontrującej na listwie zębatej.
Gdy samochód był już na podnośniku, kierownik serwisu mi pokazał, że z prawej strony przekładni jest wyciek (minimalnie zapocona guma)... Gdybym drążył temat, pewnie by mnie namawiał na wymianę maglownicy. W każdym razie uznał, że robota nie ma sensu, bo do nakrętki nie ma dojścia.
Ponieważ moja cierpliwość do mechaników jest już na wyczerpaniu - poprosiłem o klucz i pokazałem gdzie ma go wetknąć żeby dojść do nakrętki bez rozbierania całej osłony. Kierownik próbował wciskać kit, że i tak nie można włożyć klucza przez ten otwór ale zabrałem mu go z ręki sam spróbowałem umieścić na śrubie... nie szło, bo użyli nie tego klucza, o czym od razu ich poinformowałem.
Po chwili pojawiły się dwa nowe, nierozpakowane z folii. Kierownik wyszedł, ja zostałem z mechanikiem, żeby patrzeć co robi. Chłopak strasznie się motał ale w końcu, po którymś obiegnięciu warsztatu w poszukiwaniu narzędzi udało się. Na ustawieniach zalecanych przez serwisówkę układ kierowniczy chodził o wiele ciężej niż przed regulacją. Poprosiłem o bardzo mocne poluzowanie na czuja. Ze 4 razy zjeżdżałem i wjeżdżałem na podnośnik ale w końcu kiera zaczęła chodzić lekko.
Długo się nie cieszyłem, ponieważ w drodze powrotnej wyczułem jednak zbyt mocne drgania i hałasy wydobywające się z układu - jednak przesadziliśmy z tym poluzowywaniem. Słychać to szczególnie przy jeździe po bruku. Pojeżdżę, może mój mechanik zdąży w końcu sprowadzić klucz u niego dojdziemy metodą prób i błędów do optymalnego luzu przekładni.
Najgorszy scenariusz jest taki, że może faktycznie będzie trzeba dać magiel do regeneracji. I wtedy będę tydzień bez auta
Dołączył: 09 Maj 2014 Posty: 105 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolska Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4
Piwa: 2/6
Wysłany: Pią 27 Cze 2014, 22:41
No jak tak dalej pójdzie to będziesz specjalistą i sam sobie takie ASO otworzysz. Widać, że eksperci niesamowici pracują w tych warsztatach. A ile wykasowali Ci za tą dzisiejszą usługę? Powinni w ramach przyuczenia jeszcze Ci zapłacić
