Honda
( Honda CR-V ) woda pod wykladzina od strony kierowcy CRV
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
lojas
Wysłany: Pon 10 Wrz 2007, 15:55
Jaka mze byc przyczyn dostawania sie wody pod wykladzine od strony kierwcy
tadeusz71
Skąd jesteś (miejscowość / region): włodawa
Wysłany: Pon 08 Paź 2007, 11:22
Re: ( Honda CR-V ) woda pod wykladzina od strony kierowcy CRV
Czy w hondzie masz szyberdach ? jeśli tak to pewnie z rynienek z dachu woda spływa do środka anie na zewnątrz nadkola gdzie jest tam guma która pewnie sparciała.
Samuel
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puławy
Wysłany: Sro 12 Mar 2008, 17:24
W moim accordzie 96' mam to samo, tylko od strony pasażera...nie wiedzieć czemu przewód odprowadzajacy wodę z szyberdachu kończy mi się pod deską rozdzielczą (20 cm nad podlogą) a nie wystaje na zewnatrz...i kapie mi pod dywaniki
ma ktoś moze pomysł jak zlikwidować ten problem? dodam że od jakiegoś czasu miałem mokro pod dywanikami ale dopiero teraz zdiagnozowałem problem. czy ten kabelek mi sie przerwał czy wypadł z jakiegoś odprowadzenia na zewnatrz? gdzie kończy się ta gumowa rurka u was (wewnątrz pojazdu)? bo na zewnątrz to mniej więcej wiem bo od strony kierowcy odprowadza wode normalnie, czyli w okolice kola. a u pasazera?
pozdrawiam
andy5000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sopot
Posiadane auto: Honda CRV 2001/2002
Wysłany: Pią 20 Lut 2009, 21:32
U mnie w CRV też jest minimalny wyciek na dywanik pasażera z przodu, zwłaszcza po umyciu samochodu. Nie wiem czym to jest spowodowane - być może również winny jest jakiś wężyk ale ja go nie widzę.
krzysiu
Posiadane auto: honda crv 2000 1999
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 23:20
Witaj ! U mnie w crv 99 mam podobny problem - woda na dywaniku po deszczu - zauważyłem że mokra jest obudowa wentylatora (tuż pod schowkiem ) i stamtąd kapie na dywanik. Czy udało Ci się już zdiagnozować skąd ta woda dostaje się do środka? Pozdrawiam.
andy5000
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 22:23
Niestety, nadal nie mam pojęcia skąd ta woda.
krzysiu
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 21:07
Woda w kabinie CRV 1999
Dziś po wizycie na myjni zauważyłem już zdecydowanie sporą ilość wody na dywaniku od strony pasażera - zaczyna mnie to irytować bo nie mogę ustalić w którym miejscu ta woda dostaje się do wnętrza - z tego co czytałem to wielu posiadaczy tego modelu CRV-ek uskarża się na te przecieki - poradźcie dobrzy ludzie jak to zlikwidować ...
GHR
Posiadane auto: Honda CR-V generacja 1 2.0 1998
Wysłany: Pią 28 Sie 2009, 11:53
Ja miałem ten sam problem więc siadłem do środka w czasie ulewy i czekałem co się stanie i patrzyłem skąd ta woda się dostaje i zlokalizowałem woda spływa przez szyber nast ępnie przez nieszczelną udzczelke dostaje sie do podsufitki i spływa sobie po szybie przedniej na dywanik po wymianie uszczelki na nowa problem zniknoł
GHR
krzysiu
Wysłany: Czw 18 Lut 2010, 21:29
Woda do kabiny w moim przypadku dostawala się poprzez nieszczelne podszybie - jest tam taka uszczelka z pianki która sie zestarzala i woda zaciekała do środka - pomogło uszczelnienie masą uszczelniającą...
zula77
Posiadane auto: Honda CR-V 2001
Wysłany: Sob 04 Wrz 2010, 21:09
Witam. w mojej Hondzie był dokładnie taki sam problem. Woda na wycieracze od pasażera po wizycie w myjni czy większym deszczu. Przyczyna - zapchany brudem i błotem kanał odpływowy na przedniej szybie. I w rezultacie zamiast na zewnątrz woda dostawała się do środka. Pomogła wizyta w serwisie, zdjęcie podszybia i płukanie karczerem Smile koszt 60 pln Smile
kubakuba1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Młynary/Elbląg
Posiadane auto: Honda CR-V, 1999r, polift
Wysłany: Pon 06 Sie 2012, 22:53
stary temat, ale żeby dodać pewności innym zmagającym się z tym problemem potwierdzam, że u mnie też pomogło czyszczenie podszybia z błota Wink potem tylko długie suszenie wykładziny i po wszystkim nie ma śladu (ani zapachu) Wink
zbyszek1234522
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: HONDA CRV RD-9 2,2 2005
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 11:27
woda pod dywanikiem
Witam. miałem podobny problem z wodą pod dywanikami. Przyczyną tego była wadliwie zamontowana szyba przednia. Po deszczu lub wizycie w myjce pokazywała się woda. Zdemontowałem osłonę przedniego słupka i wtedy stwierdziłem jak płynie woda po słupku i spływa na podłogę. Jedyną metodą było zdemontowanie przedniej szyby i wklejenie jej odnowa. Po zdemontowaniu szyby było widać braki w kleju w narożnikach szyby. Pozdrawiam.
Axit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola/Podkarpacie
Posiadane auto: CRV II, JAZZ 1.4
Wysłany: Sro 16 Sty 2013, 17:12
Re: woda pod wykladzina od strony kierowcy CRV
Odkopie temat. U mnie tez jest woda pod nogami pasażera cieknie prawdopodobnie po słupku "CHYBA". Czy ktoś ma jakieś fotki jak powinien wyglądać wlot powietrza a podszybiu? Ewentualnie gdzie się kończy i jak zlokalizować odpływy z szyberdachu.
Mroowa
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie (Sędziszów Młp.)
Posiadane auto: Honda CR-V, 2.0 benz./147KM, rocznik 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 17 Sty 2013, 14:47
U mnie woda na podłodze pod pasażerem to na 99 % wina sparciałej uszczelki; tej, która przykleja przednią szybę do nadwozia. 120 zł kosztuje wycięcie i wklejenie szyby. Mam już także kupioną nową uszczelkę gumową (Alledrogo), która zabezpiecza górę i boki szyby. Jednakowoż czekam na mniej zimowy czas, by podjechać do speców i zrobić wymianę. O efektach postaram się napisać, niemniej, jak wspomniałem, jestem prawie pewien, że to ta przyczyna. Podszybie swego czasu porządnie wypłukałem karcherem, ale woda jak wpływała, tak wpływa do wewnątrz.
beblock
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczytno
Posiadane auto: chrysler grand voyager 3,3, 2008
Wysłany: Wto 12 Lip 2016, 20:43
mokry dywanik lewa strona
Witam, może komuś pomogę i będzie miał łatwiej jak ja :).....
Po każdych opadach, myciu mam (mam nadzieję MIAŁEM) mokry dywanik strona lewa!
- sprawdziłem drożność wszystkich odpływów - DROŻNE
- więc zdoiłem dywanik odsłoniłem słupek i lałem wodę
- zaczynała się sączyć poniżej kierownicy
do sedna po zdjęciu nadkola widoczny jest odpływ wody, a poniżej niego jest otwór (sparciała uszczelka, pęknięta) do linki otwierającej maskę silnika.
U mnie ściekająca woda dostawała się poniższym otworem do wewnątrz kabiny i pod dywanik.
ZAKLEIŁEM Z NADMIAREM ELASTYCZNYM KLEJEM MONTAŻOWYM !!!
potwierdzę za jakiś czas "skuteczność" klejenia
[img]http://beblock.cal.pl/honda/woda_slupek.jpg[/img]
[url]http://beblock.cal.pl/honda/woda_slupek.jpg[/url]
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
