Honda
( Honda Civic ) Demontaż lampy przedniej prawej.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
cupi2
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: honda civic VI hatchback , 1,4
Wysłany: Sro 11 Lis 2009, 19:43
Witam, mam problem, mały ale jednak. Chciałem wymienić żarówkę, a robiłem to pierwszy raz i niechcący odkręciłem sprężyne (drut sprężynowy, który trzyma żarówkę) i śrubka wpadła do klosza ale nie do reflektora tylko miedzy obudowę a reflektor, więc wziąłem nową śrubkę i niestety nie wykazałem sie sprytem bo ta druga też wpadła, dopiero za 3 razem się udało. Chciałbym wyciągnąć teraz te dwie śrubki, wyjmując całą lampę bo inaczej nie widzę sposobu. Nawet gdyby się znalazł to chciałbym na przyszłość dowiedzieć jak się wyjmuje lampe tak żeby niczego nie połamać bo mam zamiar zmienić na soczewki. Jedyne co zrobiłem to odkręciłem te dwie śruby łączące lampe z karoserią i zacząłem ją w miare delikatnie "wyrywać" ale ani drgnęła. Proszę o pomoc, jeśli lampa jest mocowana jeszcze w innych miejscach oprócz tych dwóch śrub to proszę napisać . pozdrawiam
MOje auto: honda civic , hatchback, 1,4 rok 1997 "żaba"
gonzo007-1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Honda civic, CR-V
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 16:00
Re: ( Honda Civic ) Demontaż lampy przedniej prawej.
Będziesz musiał ściągnąć zderzak żeby wyciągnąć lampę. U góry są chyba 4 śrubki, 2 od spodu i po sztuce koło koła na łączeniu zderzaka i nadkola. Jak go już ściągniesz to będziesz widział pozostałe śróbki od lampy.
POZDRAWIAM
cupi2
Wysłany: Pią 13 Lis 2009, 20:06
Dzięki za odpowiedź, zastanawiam sie po co sobie tak życie utrudniać , jedno jest pewne, lampy mi nie ukradną Wink , a co do śrub widziałem z góry tylko 2 na tych uchwytach, pozostałe pewnie uszły mojej uwadze jak te pod spodem, pozdrawiam Wink
victorpatrick
Skąd jesteś (miejscowość / region): USA
Posiadane auto: Mercedes
Wysłany: Sro 24 Maj 2023, 06:05
W przypadku twojego modelu samochodu Honda Civic z 1997 roku, lampa tylna jest zazwyczaj mocowana za pomocą kilku śrub oraz zatrzasków. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc w wyjęciu lampy tylniej bez uszkodzeń:
Sprawdź śruby: Oprócz tych dwóch śrub, które już odkręciłeś, sprawdź, czy nie ma innych śrub lub zatrzasków, które trzymają lampę na miejscu. Mogą się znajdować na górnej lub dolnej części obudowy lampy.
Zatrzaski: Sprawdź, czy lampa tylna jest przytwierdzona za pomocą zatrzasków. Często musisz delikatnie wykręcić lub przesunąć lampę w odpowiednim kierunku, aby odblokować zatrzaski. Upewnij się, że nie próbujesz za mocno, aby nie uszkodzić obudowy lampy.
Delikatne wyjmowanie lampy: Po odkręceniu śrub i odblokowaniu zatrzasków, spróbuj delikatnie wyjąć lampę. Może być konieczne delikatne pociągnięcie lub obrót w odpowiednim kierunku. Upewnij się, że nie ma żadnych przewodów lub kabli, które są nadal podłączone do lampy. pge outage map
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
