Dołączył: 04 Gru 2023 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: CR-V mk3
Wysłany: Pon 04 Gru 2023, 11:59
Immobilizer po zimnej nocy CR-V 2.2 mk3
Witam forumowiczów
Mianowicie problem polega na tym że po zimnej nocy auto nie widzi kluczyka, styki anteny i modułu przy stacyjce oczyszczone. Przeważnie po kilkunastu czasami kilkudziesięciu próbach właczenia kontrolek/zapłonu zamiga zielony kluczyk immo raz potem dwa za trzecim razem trzy i za czwartym juz mozna odpalić auto. Do momentu pierwszego zamigania zielonej diody brak komunikacji z ecu przez obd
Wysłany: Wto 05 Gru 2023, 10:47
Re: ( Honda CR-V ) Immobilizer po zimnej nocy CR-V 2.2 mk3
Akumulator ma 12,6v rano i zielone oczko więc ok, to raczej ecu albo zgubiona masa gdzieś bo czym zimniej i wilgotniej tym gorzej. Trudna diagnoza bo komp nie pokazuje błędóŵ i nie ma konkretnej reguły.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
