Honda
( Honda CR-V ) Jak wymieniałem płyn dps-f w tylnym moście Hondy cr-v
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Sob 19 Maj 2012, 23:59
Re: ( Honda CR-V ) Jak wymieniałem płyn dps-f w tylnym moście Hondy cr-v
phoks napisał:
Kolega slawicz jednak woli alternatywy o 10 zł tańsze (zawsze będzie na ~2 litry benzyny kupionej gdzieś w szopie). I jeszcze mówi o rozumowaniu.
pozdrawiam
Widzę że nie możesz odpuścić i próbujesz kąsać, więc po nauce czytania zacznij naukę liczenia skoro w/g ciebie 65-25=10
Przepisujesz nie tylko w tym ale i innych tematach slogany które można wyczytać w instrukcji albo usłyszeć od ASO przez telefon nie ruszając się z domu.
Już widzę jak ze wszystkim jeździsz do ASO 14-letnim autem i kupujesz wszystko z górnej półki.
Jak kogoś stać żeby z każdą [cenzura]łą zasuwać do ASO i kupować wyłącznie fabryczne oryginały to nie bawi się w czesanie forów i szukanie pomocy albo kupowanie na allegro.
Maluj więc dalej te swoje zderzaki i spawaj katalizatory (zamiast kupić NOWE)i nie zasypuj forum oczywistymi oczywistościami typu "najlepiej w ASO" bo to zwykła obłuda
Nie chce mi się powtarzać bo i tak jak widzę niczego nie zrozumiesz . Zainteresowanych odsylam do lektury
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=133000&highlight=dpsf+atf
Do kolegi LANIA:
Przykro mi że temat nieco zboczył ale przeczytaj temat z ww linka. Ja zalałem ATF , operację wykonałem sam i nic nie buczy, jednak jak phoks zręcznie przepisał ze starszych postów , w twoim przypadku powtórzenie operacji po rozgrzaniu mostu powinno pomóc.
Jest o tum sporo na forach więc poszukaj .
^^^instrukcja CR-V PL^^^
Ostatnio zmieniony przez slawicz dnia Pon 21 Maj 2012, 10:57, w całości zmieniany 1 raz
phoks
Posiadane auto: Honda CR-V 98
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 12:00
u mnie pomogło przy 1 wymianie bez płukania. U znajomego po płukaniu mostu czyli po 2 wymianach. Nie martw się - to jest "standard" w CR-V. Jak piszczy to znaczy, że napęd działa tylko w płynie jest już sporo wody Wink Jeżeli nie masz jakiś dziwnych wycieków to musi pomóc.
Ostatnio zmieniony przez phoks dnia Nie 20 Maj 2012, 12:10, w całości zmieniany 1 raz
phoks
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 12:09
slawicz napisał:
pozdrawiam
Maluj więc dalej te swoje zderzaki (zamiast kupić NOWE)i nie zasypuj forum oczywistymi oczywistościami typu "najlepiej w ASO"
Do kolegi LANIA:
No to po co w ogóle coś piszesz ? Powtarzasz się już w 3 wątku. Piszesz kompletnie nie na temat. Na szczęście idiotów nauczyłem się ignorować bo taka dyskusja może trwać rok. Argumenty masz na poziomie 5 latka.
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 20 Maj 2012, 13:35
no comment - sam dla siebie jesteś najlepszym komentarzem
a swoją drogą gdzie jest moderator ?!
Bonelli
Posiadane auto: honda crv I 2001r
Wysłany: Pią 21 Wrz 2012, 16:36
Mam maly a moze duzy problem. Pozna jesienia zeszlego roku kupilem honde crv cala zime przejezdzilem na starych olejach i nie bylo zadnych halasow przy zalaczaniu sie tylnego napedu. Na wiosne wymienilem wszystkie oleje w aso i wydawalo sie byc ok . Ale dzisiaj kiedy na pelnym skrecie na trawie deplem mocniej w pedal rozlegl sie pisk , czy to znak ze olej jest do wymiany? Zaznaczam ze po wymianie zrobilem ok. 2000km
ntt1
Posiadane auto: Honda CR-V 99r
Wysłany: Czw 06 Lip 2017, 11:08
Odgrzeję kotleta, jedna butelka wystarczy do wymiany, czy wchodzi jak niektórzy sugerują, 1,2 L?
Ciechu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: Honda, CR-V, I Gen, 147 KM, 99'
Wysłany: Sob 08 Lip 2017, 02:46
ilośc oleju w tylnym napędzie CR-v 1gen
moim zdaniem tym co wystarczył litr, to podnieśli do góry lewę stronę i stary olej im najzwyczajniej nie spłynąłl do końca. Wg mnie wchodzi trochę ponad litr, być może właśnie 1,2 litra, nie pamiętam, ale mam w garażu właśnie niepełne opakowanie tego płynu, co sugeruje, że własnie tak było.
pozdrawiam
Wojtek
pozdrawiam
Ciechu
marulw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupiec
Posiadane auto: Honda CRV III
Wysłany: Pią 03 Lis 2017, 09:54
Mam pytanie odnośnie oleju do dyfra, czym sie różni olej ten co leją w ASO :
http://allegro.pl/oryginalny-olej-tylnego-mostu-honda-dps-f-i6727663518.html
od tego co jest dostępny na allegro:
http://allegro.pl/oe-honda-dual-pump-fluid-ii-do-dyferencjalu-1l-i6626458434.html
Mam zamiar wymienić i nie wiem który kupić.
Proszę o odpowiedź
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
