Honda
( Honda Accord ) Honda Accord 2.0TDi, problemy z silnikiem.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
Frodo
Wysłany: Wto 07 Sie 2007, 14:31
Jestem posiadaczem hondy accord 2.0tdi z roku '96-'97. Mam problemy ze silnikiem, w czasie jazdy gaśnie mi. Na początku jak się to zaczęło po zgaśnięciu były problemy z ponownym odpaleniem, a zgaśniecie silnika było poprzedzone tym że silnik wchodził na duże obroty tak około do 2500obr/min i "przygazowanie" nic już nie dawało. Myślałem że to może być wina filtra paliwa, ale niestety nie. Po wymianie filtra gaśnie dalej ale już nie ma problemu z odpaleniem. Również zdarza się że w czasie jazdy nagle obroty się zwiększają ale silnik nie gaśnie. Zwiększanie się obrotów i gaśnięcie silnika nie zdarza się zawsze podczas jazdy. Myślałem żeby pojechać do serwisu i podpiąć do komputera, ale w serwisie powiedzieli że jeżeli nie świeci się 'check engine' to komputer nic nie pokaże.
Jeżeli ktoś miał podobne problemy to prosiłbym bardzo o pomoc lub rade.
piotrek w
Skąd jesteś (miejscowość / region): DĄBROWA GÓRNICZA
Wysłany: Czw 23 Sie 2007, 20:13
Re: ( Honda Accord ) Honda Accord 2.0TDi, problemy z silnikiem.
WITAM POWINIENES SPRAWDZIC SILNICZEK KROKOWY ON JEST ODPOWIEDZIALNY ZA WOLNE OBROTY NA CIEPłYM SILNIKU KIEDYS JAK PADł MI TEN SILNICZEK TO MIALEM ROWNIEZ PROBLEM Z ODPALENIEM SILNIKA POZDRAWIAM
Frodo
Wysłany: Sob 25 Sie 2007, 12:04
Dzięki za rade. A mam takie pytanie, ile kosztuje taki silniczek krokowy lub czy ewentualnie da rade go naprawić jakby był uszkodzony?
piotrek w
Wysłany: Nie 26 Sie 2007, 19:37
NIE MAM PEWNOSCI CO DO NAPRAWY RACZEJ JEST TO NIE MOZLIWE ALE SPRAWDZ BO MOZE SIE OKAZAC ZE SIE DA NAPRAWIC PIERWSZE CO MOZESZ ZROBIC TO ODPIAC WTYCZKE ELEKTRYCZNA I SPARAWDZIC CZY NIE JEST BRUDNA I EWENTUALNIE WYCZYSCIC JESLI CHODZI O KUPNO TO ZAMIENNIKOW NIE MA ORGINAL W SERWISIE KOSZTUJE NIE CHCE WIEDZIEC ILE ALE SA DOSTEPNE UZYWANE CZESCI MAM NAMIAR NA JEDNEGO FACETA W WIELICZCE KOLO KRAKOWA ON MA WSZYSTKO DO HONDY W DOBRYM STANIE I ZA ROZSADNE PIENIADZE JA KUPUJE U NIEGO OD 4 LAT I NIE MIALEM JESZCZE Z TYMI CZESCIAMI PROBLEMU. JESLI BEDZIESZ COS POTRZEBOWAL TO NAPISZ DAM CI NAMIAR NA TEGO FACETA. POZDR
Frodo
Wysłany: Czw 30 Sie 2007, 08:29
Dzieki jeszcze raz. Jak sie okaże że to ten silniczek jest zepsuty to napewno sie odezwe o kontakt do tego goscia z wieliczki Smile.
Frodo
Wysłany: Wto 04 Wrz 2007, 21:07
Mam jeszcze takie pytanie, gdzie szukać tego silniczka krokowego. Myślałem że to nie będzie problem, ale jednak, nie wiem gdzie on jest. Bo już zaczęło mnie to drażnić, silnik gaśnie mi już coraz częściej, np ostatnio jechałem to na 160 km 4 razy mi zgasł samoczynnie i to w czasie jazdy po prostu go zadusiło Sad, dlatego muszę przepatrzeć ten silniczek krokowy. Najgorzej będzie jeśli to nie będzie wina tego silniczka Sad . Jak już nic sam z tym nie zrobię to pewnie będę się musiał wybrać do jakiegoś mechanika. Ale to jest najgorsze z możliwych wyjść.
michal-555
Wysłany: Sob 29 Wrz 2007, 07:49
Twój silnik pochodzi od rovera. Radzę Ci zarejestrować się na forum na stronie www.roverki.pl Tam napewno Ci pomogą, bo mi już pomogli Smile Pozdrawiam
dzidek1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory
Wysłany: Czw 18 Paź 2007, 12:09
silnik krokowy powinien bycgdzies kolo kolektora ssacego albo na nim
Frodo
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 18:57
Chyba rozwiązałem problem. Najprawdopodobniej przyczyna tkwiła w wiązce kabli która biegnie po prawej stronie silnika, no i jeszcze kable dochodzące do jakiegoś czujnika też były w kiepskim stanie ale niestety nie wiem do jakiego czujnika.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
