Honda
( Honda Jazz ) Kupno aku
Idź do strony 1, 2, 3 ... 14, 15, 16  Następny
chris.6
Posiadane auto: honda jazz 1,4 2004
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 20:19
Kupno aku
Mam wrażenie że moim jazzziku aku kończy żywot i chcę zakupic nowy.Czy ktoś już takowego zakupu dokonał i mógłby,,coś"doradzic?Markę,sklep(jestem z Wrocławia)
Marc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Sro 09 Wrz 2009, 20:50
Re: ( Honda Jazz ) Kupno aku
No popatrz, a ja właśnie ostatnio wymieniałem Smile Niestety nie obyło się bez problemów.
Jazz ma klemy o małej średnicy w porównaniu do większości dostępnych akumulatorów, więc jeśli kupujesz to kupuj takie przeznaczone dla "japończyków". Dodatkowo akumulator w Jazzie jest płaski od góry (wystają same bolce), a w większości akumulatorów te bolce są umieszczane w zagłębieniach po obu stronach. Powoduje to, że klema +, która połączona jest w Jazzie z bezpiecznikiem musi zostać przerobiona, aby pasowała, bo jest zdecydowanie za szeroka i nijak się nie da jej wcisnąć do takiego akumulatora z wgłębieniami po bokach. Więc jeśli nie chcesz nic przerabiać szukaj akumulatorów z płaską górą, albo idź do elektryka samochodowego, żeby przerobił (u mnie odkręcił bezpiecznik od klemy i dorobił blaszkę, którą ponownie złączył klemę z bezpiecznikiem, ale blaszkę umieścił pionowo, czyli nie są teraz te dwie części na równi). Minus to taki, że musiałem się pozbyć plastikowej osłony, bo już nie pasowała (jednak w niczym to nie przeszkadza).
Najlepiej podjedź gdzieś, gdzie specjalizują się w sprzedaży akumulatorów i się na tym dobrze znają.
Parametry akumulatora w Jazzie są następujące:
Pojemność:
28Ah/5godz lub 35Ah/20godz (podejrzewam że zależnie od wersji, odpowiednio 1.2 i 1.4 - ja do 1.4 kupiłem 35Ah i jest OK)
Wymiary:
Długość: 185mm
Szerokość: 125mm
Wysokość: 200mm.
Klema "minus": po stronie prawej górnej/lewej dolnej
Pozdrawiam,
Marek
P.S. Dodam, ze oryginalny akumulator japoński to Yuasa-38B19L
Wystawiono 2 piw(a)
chris.6
Wysłany: Pią 11 Wrz 2009, 18:26
Właśnie stąd wzięło sie powiedzenie-,,Diabeł tkwi w szczegółach" Laughing Dzięki za info Very Happy -terazz wię czego oglądaśśś Wink
aws1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kresy
Posiadane auto: Jazz 1.2 2005
Wysłany: Nie 27 Wrz 2009, 09:48
aku
centra nr. fabr. 035512 standart to ok.160pln. za plusa dałem 170 - jest to aku dedykowany do dalekowschodnich "limuzyn" - matiz , jazz itp - pasuje rozmiarami , kształtem i klemami
chris.6
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 21:56
Potwierdzam-los sprawił że musiałem kupic jednego dnia do matiza i do Jazzika Sad okazało się że były wymiarowo identyczne a jedyna różnica jest w słupkach-są o wiele węższe i trzeba ,,coś" podłożyc pod klemy żeby się dobrze zacisnęły a wymiary identyczne Very Happy koszt to 145 zł aku Warty
chris.6
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 00:09
Varta black power...Niestety oba aku tej zimy nie dały rady...ZDECHŁY....Najpierw w Matjasie a potem jazzzu Sad
umszlak
Posiadane auto: jazz 1,4 comfort '11
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 14:21
witam
odnoście AKU VARTY to juz sama cena jest podpadająca akumulatory tego typu kosztują 170-230zł
co do mocy to powinien mieć ponad 40Ah , ktoś wspominał że 28 lub 35 jest wystarczający, może i tak ale w okresie LETNIM
zarówno CENTRA jak i ZAP Piastów SZNAJDER produkują akumulatory dedykowane do japończyków, wiec warto rozejrzeć się za oryginałem, zanim zacznie się przerabiać klemy.
Centra produkuje do Jazza dwa modele
CB 356 - 35Ah - 240A
CB 456 - 45Ah - 300A
radziłbym kupić ten mocniejszy
BOSCH jest
S4 (0.092.S40.180)
40Ah - 330A
one mają wymiary DxSxW ok 187x127x227(z klemami)
czyli takie jak oryginał
Sznajder jest tylko Długości 200mm, nie wiem czy się zmieści
sam ostatnio kupowałem Sznajdera Silwer 45Ah 400A za 200zł
pozdrawiam
baran-ski
Skąd jesteś (miejscowość / region): B-OK
Posiadane auto: HOńDA dżes ;P
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 21:45
188 x 128 x 204/227 mm
THX!
ale g'woli ścisłości skoryguję wymiary fabrycznego oryginału.
I to - za stroną producenta:
188 x 128 x 204/227 mm (ostatna wartość z klemami)
btw:
Małe pytanko:
Czy wymiana fabrycznego aku 28Ah/5 na większy ma jakieś... minusy? JAKIE?
Pzdrm!
A. B. Cool
baran-ski B)
umszlak
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 23 Sty 2010, 21:59
re do A. B.
nie ma żadnego wpływu czy będzie to ako 35Ah czy 45Ah, w przypadku gdybyś "przesadził" z mocą, ale i tak go nie da się włożyć ze względów na rozmiary, gdyby to było ako np 80Ah to po prostu akumulator mógłby być niedoładowany.
troszkę się dziwię się że fabrycznie wkłada się tylko 28Ah bo to troszkę mało, co prawda ważna jest moc rozruchowa np 300A, no i gdy silnik pali na "dotyk" bez zbędnego kręcenia to też przemawia na korzyść.
no i nie mam zamiaru podważać decyzji "japońskiej myśli technicznej", gdyż uważam że jest na wysokim poziomie
pozdrawiam
baran-ski
Wysłany: Nie 24 Sty 2010, 01:49
umszlak napisał:
re do A. B.
troszkę się dziwię się że fabrycznie wkłada się tylko 28Ah bo to troszkę mało, co prawda ważna jest moc rozruchowa np 300A, no i gdy silnik pali na "dotyk" ...
pozdrawiam
Rolling Eyes
THX za odp. i pzdr!
Popieram to Twoje zdziwienie, ale faktycznie przez 4 lata wystarczał nam ten maluch 28Ah , który teraz mi padł Crying or Very sad I właśnie się re-animuje na prostowniku z CCCP za 43 ruble...
Cóż, na tzw. RUSKIE MROZY...
konieczne jest...
"sowieckie ustrojstwo" i butelka...
wódy dobrze przedestylowanej! Laughing
Pyzdram!
Adam B.
Cool
baran-ski B)
Marc
Piwa: 9/7
Wysłany: Pon 25 Sty 2010, 09:42
No właśnie, może ktoś poleci jakiś prostownik? Ostatnio bardzo mało jeździłem i dzisiaj mi już akumulator nie ruszył Sad
Jeśli można to proszę o polecenie w miarę niedrogiego, ale dobrego. Całkiem możliwe że te dwie rzeczy się nie wykluczają Smile
baran-ski
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 17:52
do Marc B) No właśnie, może ktoś poleci jakiś prostownik?
Ahoj!
@ Marc Rolling Eyes
Zajrzyjno sobie,np. tutaj:)
www.sklepcentra.pl/sklep/ladowarki-prostowniki-c-32.htm
Wg mnie są tam całkiem-całkiem ciekawe oferty.
Pzdrm!
baran-ski B)
delek
Posiadane auto: w168 170 cdi
Piwa: 95/5
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 18:59
Kup sobie prostownik automatyczny, taki "podłącz i zapomnij", akumulator jest zawsze naładowany i nie ma ryzyka, że się przeładuje. Np. ja kupiłem 2 lata temu taki: http://allegro.pl/automatyczny-prostownik-ladowarka-do-akumulatorow-i1211779303.html Jestem bardzo zadowolony ale nie namawiam koniecznie na ten bo wybór na allegro jest duży. Nie kieruj się jak największym prądem bo do takiego buforowego ładowania spokojnie 4A wystarczą, chyba, że zależy Ci na szybkim naładowaniu padniętego akumulatora ale do takiego rozładowania najlepiej w ogóle nie dopuszczać.
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 20:28
Hm. A ja tej zimy musiałem się pozbyć mojej, jeszcze fabrycznej, YUASY (6 lat dawała radę) i kupiłem właśnie Vartę. Mówicie, że może nie przetrzymać zimy? W sumie też takie opinie słyszałem. A chciałem kupić BOSCH...
No nic, zobaczymy zimą.
ami
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4, 2005
Piwa: 5/1
Wysłany: Czw 09 Wrz 2010, 22:32
Krzakoo napisał:
...i kupiłem właśnie Vartę. Mówicie, że może nie przetrzymać zimy? W sumie też takie opinie słyszałem. A chciałem kupić BOSCH... No nic, zobaczymy zimą.
Spoko mam u siebie w jazzie od ponad roku aku Varta i spokojnie przetrwał tegoroczną ostrą zimę i jak narazie odpukać mnie nie zawiódł. Zobaczymy jak będzie dalej Very Happy
Strona 1 z 16
HondaCR-V
69 900
119 833 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
