Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 29 Kwi 2014, 12:11
Re: ( Honda Jazz ) Kupno aku
pieta napisał:
olezanka Ktosia79 na jazza 1.4 a tam fabrycznie masz 40 ah
W instrukcji - biała na str. 383 masz napisane:
Po wymianie w ASO mam 35Ah
Ale myślę że spokojnie ładuje i daje radę, tj jazzik. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Pon 12 Gru 2016, 23:48, w całości zmieniany 2 razy
też ostatnio wymieniałem aku w moim autku mialem aku furkawa 28Ah wytrwał 6 lat może było by więcej ale sie rozładował do zera a po ponownym naładowaniu nie trzymał napięcia przy rozruch więc kupiłem nowy dla tych co się zastanawiają to kupiłem Centre Plus CB456 no i pasuje na styk ale :
1.obudowa osłaniającą aku jest zamała więc albo przycinamy (5minut roboty) albo nie montujemy
2.podstawka pod aku jest trochę "kusa " ale aku siedzi stabilnie
3.przewód masowy jest na "styk" bo aku jest wyższy
4.szpilki mocujące aku są za krótkie i musiałem je wydłużyć
Poza tym reszta ok co do tzw doładowywania bo aku ma 45Ah to używam 3 miesiące przeciętnie po 2 do max 7 km no i raz go podłączyłem do prostownika z ciekawości i za około 20 minut prąd z około 2,5A spada do 0A
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 02:22
tom1ht napisał:
W twoim jazzie 1.4 był montowany według instrukcji - obrazek załączony wyżej - 35Ah, a nie 28Ah. Chociaż w moim 1,2 od początku wystepuje Yuasa 35Ah.
Jeżeli jesteś zadowolony to ok.
1.obudowa osłaniającą aku jest zamała więc albo przycinamy (5minut roboty) albo nie montujemy Wink
Tego nie rozumiem
Jak zobaczyłeś po kupnie że musisz takie klocki z nim zrobić to dlaczego go nie oddałeś
Mogłeś popytac na forum jakie akumulatory pasują gabarytami do jazza.
Nie lepiej było wziąć inny, lub zamówić w necie oryginalną yuasę
Po co podłączasz baterie jak jest dobra
Ja swojego akumulatora nigdy nie ładowałem, tylko po 6 latach wymieniłem na nową yuasaę. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Pon 12 Gru 2016, 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Dołączył: 05 Maj 2011 Posty: 194 Skąd jesteś (miejscowość / region): WWA Posiadane auto: VW Jetta
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 04:46
Te 28 Ah to jednak mało trochę jak dla mnie jak na polskie zimy. Patrząc po wyszukiwarce jenoxa wychodzi raczej ok. 35 (kod: 035513K). Wielu daje nawet ciut większe od zalecanych, zwłaszcza jeśli mają dużo elektroniki.
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Sty 2015, 11:59
PeeLeN napisał:
Takie wstawiali, jednakże u mnie w 1,2 była 35 Ah.
Rzeczywiście mogły być one nie wystarczające. Z drugiej strony skąd mieli wiedzieć że w polsce takie zimy są
A czy jest sens poprawiania konstruktorów _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
dałem 45Ah celowo choć 35Ah też przymierzałem ale już wtedy wiedziałem że z odrobiną zabawy 45Ah wejdzie a dałem celowo bo większy aku ma większy prąd rozruchowy .
co do ładowania nowego aku to byłem ciekaw czy układ elektryczny auta będzie wpsółpracował poprawnie z większym aku na krótkich odcinkach , a i od razu jak go wymieniłem to taż do prostownika go podłączyłem bo byłem cieka czy aby nie rozładowany bo np. mógł 9 m-c. leżakować pod ladą , a centra dlatego że mnie akurat nigdy nie zawiodła
1.obudowa osłaniającą aku jest zamała więc albo przycinamy (5minut roboty) albo nie montujemy ;-)
Pozdrawiam Tomasz.H
Możesz napisać czy masz Jazza made in China czy Japan. Mój jest z tego samego rocznika co Twój.
VIN LUCGE... Oryginalnie miałem słynną:
Wytrzymała ponad 6 lat rocznikowo nawet 7, niestety padła przed końcem roku przy -5
Podczas dotychczasowej eksploatacji 3 razy rozładowana do "0" (za każdym razem lampka wew.kabiny) chyba zmienie na leda he,he. Raz do tego stopnia że wywaliło mi check engine (po trasie 50km i powtórnym odpaleniu zgasła i już nigdy się nie pojawiła). Za każdym razem jednak Yuasa się "podnosiła" chciało by się powiedzieć "padłeś powstań power...Yuasa" hehe. Nie każdy nowy aku tak potrafi. Obecnie zakupiłem taki aku:
Ma ktoś może ? Zapytacie dlaczego nie Yuasa ano dlatego że gdybym zakładał jazdę Jazzikiem jeszcze ze 4 lata to jak najbardziej był odżałował i kupił Yuasę.
mój Jazz jet made in japan
ps zielona lampka na aku nawet jak był rozładowany do zera była zielona czyli aku powinien być ok pomiar woltomierzem było 12.3 V ( dwoma przyrządami sprawdzałem ) tyle że po włączeniu jakiegoś odbiornika napęcie leciało w stonę zera , po doładowaniu też raz zapaliła się kontrolka silnika (przy uruchamianiu - w czasiepracy rozrusznika czyli spadek napięcia przy rozruchu generuje błędy na sterowniku silnika tak muslę ? ) skasowałem przez odłączenie aku .... wymiana aku na nowy i 2 m-c bez problemów
Dołączył: 14 Maj 2012 Posty: 296 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wawa Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Sob 31 Sty 2015, 22:24
Taki aku można próbować reanimować. Ładujesz małym prądem (zapewne po kilkunastu minutach pokaże, ze już 100% naładowany), rozładowujesz, ładujesz ponownie, etc. Czas ładowania powinien się stopniowo wydłużać, tym samym czas rozładowywania. Po kilkunastu takich iteracjach powinno być już lepiej (alternator powinien dać radę).
Inna kwestia, że może być mechanicznie uszkodzony aku. Wtedy amen. _________________ Kiełek
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 01 Lut 2015, 21:26
pieta napisał:
u mnie idzie już 8 rok oryginal. Ostatnio stal 5 dni pod chmurka na minusie. Odpalil od strzala
Jak się już chwalić to moja pierwsza Yuasa wytrzymała 6 Lat bez żadnego doładowania prostownikiem.
Wymieniłem tylko dlatego że była promocja na nowe części i 7-go roku by chyba bez doładowywania nie przeżyła.
Byc może gdyby ją doładować to by służyła dalej.
Obecna Yuasa też mnie nie zawodzi i w każdej sytuacji odpala.
@pieta
nadal wszystko oprócz oleju masz w oryginałach _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 10 Lut 2015, 02:00
kedlaw07 napisał:
PeeLeN napisał:
Owszem, nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Producent stara się tworząc produkt ograniczać koszta za wszelką, nas jako użytkowników ta zasada nie obowiązuje. A wręcz skąpstwo nie zawsze popłaca. W tym wypadku to wszystko kwestia rozeznania.
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 12 Gru 2016, 12:14
Marsinus napisał:
No i ja też mam rebus - Jazza ujeżdża żona i robi jakieś 2,5 - 3km do pracy i tyleż w drodze powrotnej.
Jazda codziennie to około 4 km rano do pracy i tyle samo do domu. Jeszcze robię takie weekendowe wypady po 20 km w jedną stronę.
Obawiam się, że 45Ah to za dużo jak na takie dystanse i aku będzie niedoładowane z drugiej czy 35Ah to jednak nie za słabo :/
Jeżeli chodzi o ładowanie akumulatora to myślę, że spokojnie da radę i będzie doładowany.
Sprawdź jednak dla pewności napięcie na alternatorze. A i jeszcze pytanko, jaka pojemność była poprzedniego akumulatora ?
Generalnie z aku, a właściwie z odpalaniem jest dziwna historia bo na mrozie potrafi zacząć szwankować - przy przekręcaniu kluczyka zrobi łyy i nie odpala, czasem za drugim razem zaskoczy. Co dziwne zaczęło się to dwa lata temu. Wymieniłem akumulator i to samo więc akumulator oddałem. Tu na forum wyczytałem, że to może być wina zawieszającego się rozrusznika. Wymieniłem i niby było lepiej. Ale kolejna zima i to samo. Uzupełniłem płyny w aku i nastąpiła poprawa. Teraz znowu temat powrócił. Jak zwykle zimą.
U mnie od początku jak tylko kupiłem jazza - 1.2 - była 35 Ah.
Po 6 latach wymieniłem go na nowy. Starego tego oryginalnego nawet nigdy go nie ładowałem prostownikiem. Zaczął trochę słabiej kręcić, to kupiłem nowy. Wykorzystałem akcję promocyjną i wymieniłem na drugi. Teraz Ci z głowy nie napiszę, czy mam 35 Ah czy 45 Ah. Muszę zerknąć w fakturę.
Tak więc mam drugą yuasę i nie zauważyłem nic niepokojącego pomimo parkowania pod chmurką.
Autko pali za pierwszym razem.
PS. Odpowiedzi masz w dwóch watkach, ponieważ w obu postawiłeś pytanie. Jednak dobrze by było abyś dalej kontynuował temat tutaj. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
