Honda
( Honda Accord ) metaliczny odglos w silniku albo w skrzyni
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
PAWEL99KE
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: fiat cc sporting 1.1 97 rok
Wysłany: Czw 03 Wrz 2009, 22:26
witam wszystkich mam problem z moja hondzią. przy przyspieszaniu slysze jakis metaliczny dzwiek dochodzacy z przodu auta i dzieje sie to od 2,5 tys. do 4 tys obrotach silnika zaczyna sie to od drógiego biegu silnik mam po wymianie pierscieni uszczelniaczy na zaworach i oleju, jest to silnik 1.8 is vitec dodam ze na postoju tego nie slychac przy takich obrotach. bardzo bym prosil o jakos rade czy mozna z tym iezdzic czy to cos powaznego. Pozdrawiam i dzieki.
skype status
archive
Gość
Wysłany: Sob 05 Wrz 2009, 17:34
Re: ( Honda Accord ) metaliczny odglos w silniku albo w skrzyni
krzepa_s
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 00:30
jak na wolnych cisza to silnik odpada(choć wygląda to na panewkę korby)
skrzynia nie bardzo ma cos do tego
wsłuchaj się w silnik na wolnych ale na zimnym i gorącym
gonzo007-1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Honda civic, CR-V
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 06 Wrz 2009, 13:41
Sprawdź układ wydechowy. Miałem to w CRV. Tłumik środkowy oderwał się lekko od rury i przy pewnych obrotach było słychać metaliczny dźwięk.
Z początku myślałem że coś w silniku się dzieje, albo jakieś łożysko poszło. Po zespawaniu przestało.
POZDRO
PAWEL99KE
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 20:55
Witam. Patrzylem na rure i jest cała zadnyc pekniec, panewka tez chyba nie bo silnik mial robiona kapitalke w lutym ,a na wolnych obrotach tego nie słychac na zimnym ani na ciepłym na postoju. w jezdzie sie to zaczyna ale tez nie na wolnych tylko 2,5 do 4 tysiecy obrotow . Pozdrawiam
skype status
Majkelek
Posiadane auto: Accord 2.0 ES aut.
Wysłany: Wto 17 Lis 2009, 11:26
Re: metaliczny odglos w silniku albo w skrzyni
Przedewszystkim sprawdź czy nie masz przestawionego rozrządu, przestawienie o jeden ząbek i będą takie dzwięki.
PAWEL99KE
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 22:35
witam powiedz mi czy na postoju tez bede to slyszal bo jesli tak to nie moze byc to rozrzad bo na postoju jest cisza nawet przy wiekszych obrotach to tylko sie dzieje w czasie jazdy pozdrawiam.
skype status
Majkelek
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 09:54
Podobna przypadłość męczyła mojego Civica, na postoju z tego co pamiętam była cisza. Męczarnia to była bo nikt nie wiedział co to może być dopiero mądry mechanik w VTG stwierdził, że to przestawiony rozrząd. Widze, że silnik był robiony przed naprawą też były te odgłosy?
PAWEL99KE
Wysłany: Czw 19 Lis 2009, 12:12
wlasnie nie po naprawie tez tego nie bylo dopiero zaczelo mi sie to robic po pol roku od remontu i niepokoji mnie ten odglos boje sie ze cos moze wyjsc gorzej. Pozdro
skype status
Majkelek
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 15:19
no to sprawdz rozdząd, lepiej żeby to był rozrząd a nie jakiś wał korbowy bo na innych forach można o tym poczytać...
zreszta masz link, może coś Ci pomoże,
http://www.accordklubpolska.pl/viewtopic.php?t=5743&postdays=0&postorder=asc&start=0
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
