Honda
( Honda Concerto ) concerto 1,5 16v 93 r
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Concerto ) Porady, problemy techniczne
francis158
Skąd jesteś (miejscowość / region): dębica
Posiadane auto: honda cncerto 1,5 93 r.
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 02:41
witam!
2 tyg temu spaliła mi się cewka. wymieniłem kopułkę, palec i cewkę. od tego czasu silnik zaczął chodzić nierówno - zrywał na 2000 - 2500 obrotów i wyraźnie osłabł. byłem u mechanika, ten stweirdził że aparat zapłonowy(w tym moduł) jest sprawny jedynie holotron budzi jego lekkie zastrzeżenia. samochodzikowi nie przeszło, niedawno odkryłem że kabel od sondy lambda był nie dopięty. dopiąłem i samochód działął dobrze - dopóki nie przejechałem 50 km. wtedy samochód wyraźnie osłabł i nastąpił huk(rozwaliło osłone filtru powietrza) który powtarzał sie przy każdym naciśnieciu pedału gazu. zjechałem na pobocze, w międzyczasie silnik zgasł i się juz nie odpalił. sprawdzięłm cewkę - wygląda ok, ale iskra pojawia się tylko przy włączaniu stacyjki i wyłaczaniu - nawet czuć jak cylindry "prawie" zapalają. Dodam że samochód jest zagazowany a ja podrózowałem wtedy na gazie. Czy ktoś ma jakiś pomysł? pozdrawiam!!
nyrcz
Posiadane auto: honda civic 1.3 16v 93
Wysłany: Sro 26 Sie 2009, 19:57
Re: ( Honda Concerto ) concerto 1,5 16v 93 r
witam cie nie jestem mechanikiem ale odkad przestałem sie słuchać mechaników i zaczełem działać na własna rekę to wychodze na tym duzo lepiej Smile jak wymieniłeś kopułke i palec było moze od nowa ustawić zapłon mugł być zbyt pużny moim zdaniem . przez to terz mogło wywalić osłone filtru za duzo gazu sie zebrało i poprostu wystrzeliło . po wygladzi cefki moim zdaniem nic niezobaczysz poprostu wykreć swiece dotknij do kopułki silnika i sprawdz jaka ma iskre i jak bedzie ładna to wyhbij sobiue z głowy cewke itp . poluzuj palec zapłonu i go przesuń troszeczke w swoją strone ( tak mi siezdaje ze w ta ) a jak nieto wdruga nic sie nie stanie i zaznacz sobie ołuwkiem pierwotne ustawienie wrazie czego . i prubuj na benzynie nie na gazie mam nadzieje ze choć troche ci pomogłem pozdrawiam nyrcz
francis158
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 19:17
dzięki wielkie.
wiesz nawet przez chwile myslałem że to źle ustawiony zapłon, ale stwierdziłem że jak elektryk mi to wymieniał to by chyba wiedział że trzeba zapłon ustawić. teraz to jednak by się wszystko składało, więc może... musze koniecznie to sprawdzić. natomiast jeśli chodzi o cewkę to sprawdziłem, iskra jest, taka jak trzeba, więc cewka jest sprawna. Dzięki wielkie - napisze co mi z tego wyszło.
nyrcz
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 20:24
ok czekam z niecierpilwością Smile) pozdrawiam Smile)
francis158
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 15:18
witam!
jak się okazuje zapłon jest dobrze ustawiony, ale wyczytałem w książce serwisowej że trzeba sprawdzić jeszcze zastawkę powietrza, ona mopże różne jaja robić(jeśli chodzi o zrywanie). Natomiast co do tego wybuchu i źle działającej iskry to nie mam pojęcia. gdzieś musi być chyba na kablach jakieś przepięcie, może stacyjka??. czy ktoś może spotkał się z czymś podobnym? zna jakieś standardowe miejsca? Masę jeszcze sprawdzę, póki co nie zdążyłem. jak ktoś coś wie, proszę o pomoc. pozdrawiam!!
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Concerto ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Concerto »
Opinie o samochodach Honda Concerto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Concerto ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
