Honda
( Honda Civic ) Problem z Zapłonem w Civic Lsi 1.5 93r
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
emiliooo
Wysłany: Pią 22 Cze 2007, 15:21
Mam problem z Honda Civic Ls 1.5 z 93 roku Sad. Otoż chodzi o to że kiedy samochod dluzej stoi nie uzwyany i przy zimnym silniku zapala od razu po zgasnieciu kontrolki tej od silnika. Jednak kiedy dluzej sie pojezdzi i silnik zdazy sie nagrzac i kiedy zostanie zgaszony przy próbie zapalenia kontrolka gasnie i kiedy probuje zapalic nie da sie tego zrobic. :(Kontrolka znow sie zapala. W tym wypadku muesze czekać kilka minut aż znowu zapali. CZasami pomagało odkrecenie korka wlewu paliwa. W baku robi sie cisnienie i slychac charakterystyczne zassanie powietrza do baku. Z tego co slyszalem moze to byc spowodwane zbyt wysokim ciśnieniem w obwodzie dorpowadzania paliwa...jednak slyszalem takze że moze być takze uszkodozony moduł zapłonowy :/ Prosze pilnie o pomoc!!!!
awp
Wysłany: Nie 24 Cze 2007, 10:53
Re: Problem z Zapłonem w Civic Lsi 1.5 93r
Mam dokladnie taki sam problem z moja Honda Civic Lsi z 94 roku. Wymienilem juz kilka czesci z tego powodu: kopulka rozdzielacza, palec rozdzielacza, cewka zaplonowa i regulator cisnienia paliwa. Wszystko razem juz sporo kosztowalo a problem wystepuje nadal, dokladnie w takiej samej postaci. Mozna jeszcze dodac, ze po hamowaniu silnikiem a nastepnie przyspieszaniu autem szarpie przez ok. sekunde i dopiero wtedy rusza dalej. Przypuszczam, ze jest to powiazane. Z gory dziekuje za pomoc!
Jarq
Wysłany: Sro 27 Cze 2007, 19:26
Re: ( Honda Civic ) Problem z Zapłonem w Civic Lsi 1.5 93r
Proponuje zajrzeć do przekaźnika pompy paliwa Smile
Ja w Concerto mialem identyczny objaw. Silnik 1.5 16V. Rozebralem przekaźnik, przelutowalem wszystko do czego był dostęp i problem zniknąl Smile
Jarq
Emek21
Wysłany: Wto 21 Sie 2007, 20:41
:?: Mam pytanie czy udało sie rozwiązać wasz problem poniewarz mam ten sam :( ale niestety nie wiem co może być jego przyczyną. Moja Honda Civic 3d 93 te ęchorujeę prosye o pomoc
effendi
Wysłany: Sro 22 Sie 2007, 01:03
Mozna jeszcze dodac, ze po hamowaniu silnikiem a nastepnie przyspieszaniu autem szarpie przez ok. sekunde i dopiero wtedy rusza dalej. Przypuszczam, ze jest to powiazane. Z gory dziekuje za pomoc![/quote]
mam to samo; przy zmianie z jedynki na dwojke auto szarpie jak cholera przy zmianie z 2 na 3 troche lepiej na wyzszych biegach jest ok co to moze byc ???
Emek21
Wysłany: Pią 24 Sie 2007, 17:28
Problem z zapłonem
No niestety nie mam pojęsia co może być przyczyna szarpania, choc nie wiem czy to nie jest czasem sprzęgło. Natomias powiem ,że jak kolega Jarq, sprawdziłem przekaźnik pompy paliwa i przelutowałem wszystkie lutu (nawet te które nie były "zimne") i auto teraz odpala za każdym razem. Nie boje się juz jadąc na stacje paliw zgasic auta bo będe miał problem z odpaleniem. Sposób na dostanie sie do przekaźnika jest bardzo prosty. Przekaźnik znajduje sie za skrzyneczka z bezpiecznikami pod nogani kierowcy. Można go również zlokalizować przekręcając kluczykiem stacyjki bedzie słychać charakterystyczne puknięcie , to włąsnie przekaźnik. Odkręcamy przekaźnik który jest zamocowany na srube 10, wypinamy więzke kabli, wyciągamy go z puszki i lutujemy. Efekty zobaczycie sami. Pozdrawiam Very Happy
jazza1
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 23:59
Honda civic 1.5 lsi
czesc mialem problem z szarpaniem na 1i2 biegu pojawil sie po przejechaniu jakiegos 1000km z anglii do polski jechalem caly czas na piatce, po wjechaniu do miesta i wrzuceniu 1czy 2 zaczelo szarbac. Problem to na 100% sprzeglo wymienilem cale nie tylko tarcze i problemu niema koszt po dobrym rozejzeniu 700zl
teraz mam problem z odpalaniem ale dzeki za porade!
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
