Honda
( Honda CR-V ) nie działa zegar wskazujący czas
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Kobosan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: crv 1997
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 18:37
Mam mały problem z zegarem wskazującym czas- nie działa.
Nie wiem jak się do niego dobrać , zauważyłem że poprzedni właściciel chciał go wyjąć na zewnątrz i uszkodził lekko kokpit, Prawdopodobnie należy wyjąć cały panel z otworami wylotowymi powietrza - tylko jak go podważyć aby nic nie zniszczyć
I co może być przyczyną usterki zegara - podobno gość na allegro naprawia takie zegary.Ale chciałbym sam spróbować
Sprawdzałem bezpieczniki - z opisu wynika że jest to ten sam co zasila radio działa prawidłowo - pozostałe też ok
Z góry dziękuję
thevilkris
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 14:23
Re: ( Honda CR-V ) nie działa zegar wskazujący czas
też miałem ten problem i zrozwiązał mi go ten gościu za 70 zł + koszt wysyłki. Godny zaufania . Trza się do niego na gg odezwać
http://www.allegro.pl/item608723335_honda_cr_v_lx_zegarek_naprawa.html
pozdrawiam
Kobosan
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 20:31
wielkie dzięki
jesli to pewny gość to do niego uderzę
A jak wymontować ten zegar , gdzie podważyć aby czysto wyszedł
i nic nie zniszczyć
pozdrawiam
thevilkris
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 10:54
trza najpierw podważyć ten cały element gdzie są kratki ... jakimś śrubokręcikiem a potem wyjąc zegarek ... jest wpięty na jeden przewód ... dowiadywałem się ile kosztuje taki w Japan Cars to mi kopara opadła
1000 zł netto !!!! szok
Kobosan
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 19:05
dzięki jutro spróbuje
pozdrawiam
gonzo007-1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Honda civic, CR-V
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 20:19
Jeżeli udało Ci się wyciągnąć (podważaj od dołu i powinna wyjść cała ramka) i masz lutownicę to rozbierz zegarek i popraw wszystkie luty bo może się to okazać drobnostką a szkoda wydawać kase.
Mimo iż sprawdzałeś bezpieczniki to proponuje wymienić bezpiecznik back up w komorze silnika bo może być nadpalony ale niektóre elementy takie jak radio mogą działać
Kobosan
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 21:34
Dzięki gonzo007-1989
O takie szczegóły mi chodziło
Podzielę się wynikami moich prac
Hondziarz
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLAND
Posiadane auto: Honda Civic i CRV 1997
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 14:16
I jak tam udało się komuś ten zegarek samemu naprawic? Bo ja polutowałem wszytko a on kaput chyba wyświetlacz padł.A swoją drogą zamówiłem zegarek ze starego civica - zobaczymy czy będzie pasował , na zdjęciu wygląda podobnie.
gonzo007-1989
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 16:46
a sprawdziłeś pierw czy masz dobry bezpiecznik back up pod maską??
Hondziarz
Wysłany: Sob 20 Cze 2009, 20:20
Tak sprawdzałem tak jak wcześniej mówiłeś.Jest ok.Wymieniłem. Prąd dochodzi do gniazda sprawdzałem miernikiem.
Hondziarz
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 22:05
Piwo dla gonza! Zegarek reanimowałem sam lutując go już piąty raz ale w końcu zaczął działać! Razz Nie radzę kupować z innych Hond bo nie pasuje i przychodzi też uszkodzony! A na tego pana od naprawy zegarków radzę uważać ma części do Hond ale z Anglika ,które za Chiny do wersji europejskiej nie pasują o czy nie informuję przy zakupie i zwrotów nie przyjmuje! Coż- Bisnes i bisnes! Evil or Very Mad
nowy76
Posiadane auto: Honda CRV 2.0 1999 r
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:10
zegarek
Witam !
też miałem zepsuty zegarek w moim autku rocznik 1999
to jest częsta usterka w serwisie kosztuje to 900 zł
w łodzi jest taka mała firma zrobili mi to w 15 min kosz 70 zł !
jak ktoś jest zainteresowany to podam namiary .
- pozdrawiam !
nowy
cyberluk
Posiadane auto: CR-V,2004
Wysłany: Pią 24 Wrz 2010, 06:46
Co za koleś ....
"A na tego pana od naprawy zegarków radzę uważać ma części do Hond ale z Anglika ,które za Chiny do wersji europejskiej nie pasują o czy nie informuję przy zakupie i zwrotów nie przyjmuje! Coż- Bisnes i bisnes!
Nie wypisuj bzdur jak się nie znasz, naprawiam te zegarki ma dostęp do części, a po za tym zajmuje się elektroniką samochodową ... Jak się nie znasz i nie masz pojęcia o temacie to nie zabieraj w ogóle zdania ....
Hondziarz
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 22:21
Ciesz się mistrzu od przekrętów że ci sprawy nie założyłem w sądzie!Do tej pory ta twoja klima z anglika leży i nadaje się tylko do d..py przy wersji europejskiej- o czym nie informowałeś przy kupnie! Reklamę to ja ci już zafunduję za te 900 zł co wtopiłem.Będę przejeżdżał przez twoją wioskę to nie omieszkam ci oddać tego złomu.
Chojnaq
Posiadane auto: CR-V 2.0 1998
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 11:18
Re: zegarek
nowy76 napisał:
Witam !
- pozdrawiam !
Jak możesz daj mi namiary na pw Smile dzięki
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
