Honda
( Honda Civic ) Problem z temperaturą silnika
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
jaskulag
Posiadane auto: Honda Civic VI 1.4 1995
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 00:38
Witam, posiadam Honde Civic 1,4 VI gen z 1995. Nagminnie powraca do mnie temat temperatury. Ręce opadają. Wymieniali czujnik, wymieniali termostat i zawsze jak sie wybiore w dłuższą trasę, stanę w korkach to temp na max. Dzisiaj zaskoczyło mnie totalnie, po wczorajszej regeneracji kolektora gazowego, mechanik coś tam odpowietrzał, dolewał borygo i normalnie podczas jazdy (bez korków) temperatura podskakuje po maksymalną kreskę. Proszę o pomoc, bo już nie wiem co mam z tym zrobić, lato sie zbliża upały i bedzie lipa.
gonzo007-1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Honda civic, CR-V
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 20:13
Re: ( Honda Civic ) Problem z temperaturą silnika
Musisz sprawdzić czy chłodnica jest drożna. Jak masz możliwość to pożycz od kogoś korek od chłodnicy i wytestuj w swoim aucie bo to może być jego wina.
Sprawdź czy auto się naprawde grzeje czy tylko tak wskaźnik pokazuje bo może być tak że np po włączeniu świateł albo innego obciążenia wskazówka idzie do góry, wtedy musisz kupić gruby kabel i połączyć silnik z karoserią bo m oże nie być dobrej masy.
POZDRAWIAM
jaskulag
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 12:00
Auto było sprawdzane w warsztacie, stało godzine na długich światłach na włączonym silniku, temp podeszla do wlasciwego poziomu, wlaczal sie co jakis czas wiatrak. Wszystko było ok, cacy gitara. W trasie po przejechaniu 60 km, znowu to samo. Temp podchodzila pod max, opadala na polowe i znowu max i znowu na polowe. Pozniej stalo 2 dni. Zauwazylem ze chlodnica jest zimna i cieknie ze zbiornika wyrownawczego przy wlaczonym silniku. Dolalem plynu, odkrecilem zaworek, po chwili fontanna, chlodnica sie zagrzala (drugi wąż był zimny, po fontannie się zagrzal razem z chlodnicą). W drodze powrotnej normalnie inny samochod, jakby 30KM wiecej. Po dwoch dniach to samo.
gonzo007-1989
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 19:18
Musisz spróbować z korkiem od chłodnicy. U mnie w civicu był taki problem że też temperatura wzrastała i ciągle dolewałem płynu do chłodnicy. Po wymianie korka działa idealnie. Nowy kosztuje ok 100zł oryginalny, ale najpierw pożycz od kogoś jak masz taka możliwość i wytestuj.
POZDRO
jaskulag
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 19:53
Spróbuję, na parkingu pod biurem stoją 3 identyczne hondy.
Trochę bardziej rozpisali się na tutaj na ten temat
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=216471&c=0&f=38
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 17:46
po wymianie korka najlepiej odpowietrz poprawnie uklad,nie rzadko mechanicy niewiedza jak dokladnie to zrobic,ogrzewanie w aucie wlacz na drugi stopien,cieple powietrze,po kolei odpowietrz uklad,jezeli wystepuja odpowietrzniki,z tego jak napisales to uklad sie zapowietrza,moze to byc jak najbardziej wina korka,pozdr
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
89 900
126 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
