Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 20 Mar 2019, 01:38
Re: ( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
W czym jest problem
Do której wersji jazza używasz serwisowkę _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 06 Lut 2015 Posty: 12 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szubin Posiadane auto: Seat Leon
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 23 Mar 2019, 19:12
W końcu udało mi się znaleźć miejsce przecieku wszystkie pęknięcia w rynienkach pozaklejałem ... po pewnym czasie problem znowu sie pojawił zauważyłem że śruby trzymające fotele tylne są całe skorodowane i postanowiłem że w końcu zrobię to albo coś popsuję. W jazzie żony non stop śmierdzi wilgocią. Ściągnąłem dzisiaj boczek i znalazłem miejsce w którym woda pomalutku sobie spływa o to miejsce
Dołączył: 23 Kwi 2019 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gd Posiadane auto: Jazz \\\'03, 1.4
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 12:37
Panowie!
Przyszła kolei i na Jazaa mojej Żony!
Jazza mamy już od roku i problem z wilgocią był w sumie przez cały czas. Zacząłem od pochłaniaczy ale ciągle coś ta woda nie ubywała.
Jakiś czas temu odkryłem basen w dziurze na koło zapasowe. Momentami są też wilgotne dywaniki chyba kierowcy. Czytałem wcześniejsze posty ale dalej.. dla mnie ściąganie jakichś boczków plastikowych.. nawet nie wiem gdzie to jest.
Kolega na poprzedniej stronie wspomniał ładnie, że zdjęcia z 1 albo 2 strony tego wątku już wygasły i dołączam się do prośby aby je jakoś umieścić ponownie. Poniżej wrzucam fotki bagażnika.
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 09:06
Pochwalę się moją dokumentacją fotograficzną bagażnika w którym gościła woda.
W miejscu zaznaczenia tych metalowych wypustek kolorem czerwonego miałem nalot brązowy.
Za wyjątkiem tego kółka, gdzie był widoczny siwy nalot.
Kolorem niebieskim oznaczyłem widoczny ciemny ślad po spływaniu wody do koła zapasowego
Natomiast kolor zielony informuje o miejscu zawilgotnienia gąbki, która jest pod tą plastikową nakładką na próg bagażnika.
Całą poniższa reszta zdjęć ukazuje bagażnik jak i miejsce koła zapasowego w pełnej kracie
Zostało sfotografowane z każdej strony
Łatwo rozpoznać po kolorze co zaprzyjaźniło się z "rudą".
Dołączył: 10 Mar 2023 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 2
Wysłany: Pią 10 Mar 2023, 13:59
Witam, czy jest ktos w stanie wrzucic instrukcje jak pozdejmowac boczki w samochodzie? U zony koło zapasowe pływa i gabki pod plastikami od strony zderzaka cale nasiakniete. Rozumiem ze najpierw sprawdzic pod listwami dachowymi przy klapie bagaznika?
Auto made in Japan
Dołączył: 16 Wrz 2019 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Małopolskie Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 iVtec, Toyota Corolla Verso 1.8 vvti
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 15 Mar 2023, 21:25
Panowie ja w Toyocie miałem identyczny problem . Woda identycznie wlewała się pomiędzy składania i blach jak na zdjęciu u Omenmariusza. Szukałem długi i ostatecznie okazało się że uszczelka tylnej klapy (pomimo że wydawała się w dobrym stanie) przepuszcza wodę. Zdjałem uszczelkę, uszczelniłem wszystkie połączenia blach które są widoczne po zdjęciu uszczelki i na niewielkiej ilości uszczelniacza nałożyłem uszczelkę. Problem jest rozwiązany do dziś a było to rok temu.
Polecam sprawdzić mój trop a do pracy proponuje Masę poliuretonową klejąco-uszczelniającą Boll.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 15 Mar 2023, 21:33
Dodam jeszcze, że długo szukałem przyczyny, do gołej blachy rozebrałem bagażnik, wymontowałem trzeci rząd siedzeń (bo to corolla Verso) syn lał wodą z weża, lał wodę karcherem na myjni a ja siedziałem w bagażniku i obserwowałem. Woda wlewała się przeróżnymi dziurami i skladaniami blach. Ogólnie wygladało to źle. Auto mam bezwypadkowe bo znam jego historię od początku i za cholerę nie mogłem dojść do tego skąd jest wyciek. Ostatecznie tak jak pisałem uszczelka klapy w miejscu gdzie nachodzi na blachy nie była do końca szczelna (i nawet całkiem lekko dało się ją ściągnąć) i wpuszczała wodę w profile auta. To był jedyny problem.
Piwa: 4/6
Wysłany: Sro 15 Mar 2023, 21:35
Auto made in Japan
Konstrukcyjnie to bliźniacze auto z toyotami więc zapewne trzeba odkręcić śruby które widać a reszta to zatrzaski. Jednym szarpnięciem plastik wyskakuje. Poszukaj czy pod jakimiś zaślepkami nie masz śrub/wkrętów mocujących.
Ogólnie demontaż plastików bagażnika to prosta sprawa max poł godziny roboty.
