Honda
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21  Następny
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 02:04
Re: ( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
Musisz zobaczyć pod tymi czarnymi listwami.
Tutaj link:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024&postdays=0&postorder=asc&start=0
Tak jak pokazał kolega Krzakoo jest to newralgiczny punkt jazza w sprawie przecieku wody do bagażnika.
www.kotekmruczek.cba.pl
zelazo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2007
Wysłany: Sob 18 Lut 2017, 14:50
dzięki za odpowiedź.
Pod listwami nic takiego nie zauważyłem, ale na wszelki wypadek położę masę bo i tak w tych miejscach nic nie widać.
dartro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 idsi 2004r
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 00:21
Mam ta samą przypadłość, kupiłem ostatnio masę dwuskładnikową metaliczną elastyczną może się nada do tych celów
. Mój Jazz cieknie jak stara parasolka.
zelazo
Wysłany: Nie 19 Lut 2017, 13:53
zdjąłem uszczelkę bagażnika od góry, przeczyściłem wszystkie miejsca, ale wszystko wygląda w porządku, przy zawiasach w miarę możliwości zdarłem ten stary silikon i w tych miejscach położę czarną masę uszczelniającą, która mam nadzieje pomoże. Próbowałem taką dzisiaj kupić, ale nie mieli, tylko inne kolory, także pojadę jutro do obi.
skryty21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków/Jasło/Trzcinica
Posiadane auto: Honda Jazz II (GD5), 1.2, cool, 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2017, 21:37
Ja też myślałem ostatnio że mi cieknie. Szukałem nieszczelności i nie znalazłem. U mnie to raczej problem ze skraplaniem wody z tylnej szyby, która ścieka na samo dno bagażnika. Myślę nad zakupem drugiego "łapacza" wilgoci z pingwinkiem...
zelazo
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 10:57
Poprawiałem to trzy razy, przy zawiasach bagażnika i uszczelkach dachowych, czy jeszcze gdzieś może cieknąć? Jest dalej mokro, ale nie aż tak, ale dalej coś się dostaje, a ja mam już tego powoli dość.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 14:19
Ja wczoraj przed-sprzedażowo sprzątałem bagażnik, w tym wyjmowałem koło zapasowe (btw, drugi raz jak mam auto, bo pierwszy był jak kupiłem).
Pod kołem sucho jak pieprz, nic nie cieknie.
Kiełek
zelazo
Wysłany: Czw 23 Lut 2017, 17:49
w hondzie na rzepakowe w katowicach powiedzieli mi za uszczelnienie okolo 1000 zl, to chyba jakies kpiny.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 10:34
Przecież jest to usterka fabryczna.
Napisz / zadzwoń do Hondy Poland i wyjaśnij sprawę.
Swoją drogą nigdzie indziej nie zrobią tego za po niższej cenie Question
Przecież nie tylko ASO w Katowicach obok Ciebie jest.
PS. Jeżeli nie dasz rady, bo koszta będą wysokie to zrób to u mnie w ASO w Opolu.
Tylko kwestia odległości ...
Kiedy oni będą Ci go naprawiać, to ty spokojnie możesz pozwiedzać miasto. Szczególnie zapraszam do Muzeum Polskiej Piosenki, bo warto.
zelazo
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 21:07
Pisałem do hondy Poland, odpisali mi, że auto nie jest na gwarancji i nie mogą tego naprawić. Dodali, że był na to biuletyn gwarancji rozszerzony by to naprawić, więc nikt mi tego nie zrobi w hondzie, a powinien!!!
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 27 Lut 2017, 22:59
Co to jest ten biuletyn rozszerzonej gwarancji, i co w nim jest zawarte Question
Jeżeli jest to nic innego jak spis numerów VIN aut, które są objęte naprawą gwarancyjną, a wśród nich znajduje się VIN Twojego auta to spokojnie powinieneś się na nią załapać. - Ciekawe czy mój jazz też tam jest Wink - Nie zależnie czy auto masz na gwarancji czy już po.
Tak samo ma się sprawa z tymi "złączkami świateł", oraz napełniaczami poduszek powietrznych.
Zobacz wątek Akcje serwisowe hondy: http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=196920
Akcje obowiązują do pełnego usunięcia wady.
Tak więc, muszą to naprawić.
Dzwoniłeś do innych ASO z zapytaniem o rozwiązanie tego problemu Question
Pytałeś o cenę Question
Bo ten tysiąc to jazda po bandzie, gdyby nie chcieli uznać tej wady.
zelazo
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 14:18
z tego co wiem i mi mówili to nie było żadnej oficjalnej akcji serwisowej dotyczącej tego przeciekania.
Na stronie hondy wpisywałem swój vin i sprawdzałem, ale wyszło, że mam brak jakichkolwiek akcji przywoławczych.
KrzTy
Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 28 Lut 2017, 16:42
Koledzy, nie wiem czy była ta rada, ale po nałożeniu silikonu/masy proponuję oblać newralgiczne miejsca woskiem płynnym (np. wurth). To Wam dodatkowo zakonserwuje.
zelazo
Wysłany: Pon 06 Mar 2017, 21:06
Mam jeszcze pytanko, czy woda może dostawać się jeszcze przez jakieś inne miejsca?
Zakleiłem dość dokładnie przestrzeń przy zawiasach bagażnika po obu stronach i pod uszczelkami dachu mniej więcej do tego dzyndzelka, który służy do zaczepienia uszczelki lecz jeszcze trochę się gdzieś dostaje. Czy warto jeszcze coś sprawdzić jakieś inne miejsca czy szukać problemu w tych samych miejscach zaklejonych?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 06 Mar 2017, 22:27
U mnie ciekło w tych miejscach:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024&postdays=0&postorder=asc&start=150
i w ASO pozaklejali
Czy TY to uszczelniałeś ??
Wiem, ze jesteś zaprawiony w bojach z tą woda, ale gdybyś dokładnie i na spokojnie przeczytał wątek coś byś znalazł.
Najbardziej obyty ze sprawą wody w jazzach to jest Krzakoo. Ma wiele fotek i duzo pomysłów na ich rozwiązanie.
Strona 18 z 21
HondaCivic
164 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaCR-V
46 900
74 588 km
HondaCR-V
86 900
126 000 km
