Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 22:30
Re: ( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
wos71 silikon bym sobie odpuścił,proponuje mase uszczelniającą
polecona w dobrym warsztacie lakierniczym.Ale najpierw sprawdź tą uszczelkę. Powodzenia '
Dołączył: 27 Mar 2010 Posty: 420 Skąd jesteś (miejscowość / region): polska Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 00:54
O, dokładnie tą masą uszczelniałem. Zero problemów od tamtej pory. Jest mocno rozciągliwa także blacha może pracować. Tylko trzeba ją kilka razy paluchem ładnie wprowadzić, dać dzień na wyschnięcie i pomalować.
Piwa: 16/1
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 23:07
Uohoho, czyżbym wykrakał? Tak sobie wczoraj zajrzałem pod bagażnik, a tam w kole zapasowym nieco wody. Wprawdzie malutko i nie wiem jeszcze czy to po prostu kwestia różnicy temperatur i parowania, ale coś się dzieje, trzeba będzie znów zakleić. ;/
Czyli wychodzi na to, że dokładnie 2 lata wytrzymała moja metoda. ;P
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 23:42
Sprawdzałem dzisiaj po myciu karcherem i jest sucho, chociaż na jesieni było lekkie pukniecie w tył.
Krzakoo polej wodą z butelki podejrzane miejsca i zajrzyj do kuferka.
Oby było ok..
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 00:28
No patrzyłem, zrobiło się dosłownie mikropęknięcie ledwo widoczne, będę musiał zakleić. Tylko nie wiem czy zaklejać na to czy zrywać i od nowa kłaść, ale raczej zerwę i dam na świeżo.
Dołączył: 03 Maj 2010 Posty: 139 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sosnowiec Posiadane auto: honda jazz 1,2 2006
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 13:39
Jeśli masz zamiar robić pod chmurką to lepiej poczekać jeszcze na większe temperatury. Chemia ma swoje wymagania, ponadto nie zaszkodzi dokładnie oczyścić i odtłuścić miejsca uzupełniania.
Nie wiem na ile ten preparat który posiadasz zachowuje elastyczność po związaniu - może tu jest przyczyna pęknięcia po poprzednim uszczelnianiu.
Jak na szybko to zwykły silikon wystarczy, ja z zabawą w uszczelnianie też jeszcze czekam.
