Honda
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, ... 19, 20, 21  Następny
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 16:30
Re: ( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
No z tym trudno się nie zgodzić. Dodatkowo masz wersję po lifcie więc już w ogóle klasa.
Co do tematu - dziś będę zaklejał te szpary, od zewnątrz. Jednak od środka nie da rady bo blacha nie pozwala na dojście (podwójna warstwa), mam nadzieję, że pomoże.
JAZZZZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ......
Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 21:48
No to powodzenia , napisz tylko czym i jakimi środkami uszczelniasz i czy daje efekt Wink
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 11:00
Uszczelniłem klejem do szyb, pierwsza warstwa, jutro albo dziś nałożę drugą (zależy od pogody bo trochę wilgotno jest i deszcz pada), a potem zamaluję farbą. Póki co wygląda na to, że przestało przeciekać, mam nadzieję, że wytrzyma długo.
Dziś zdejmę też lewy boczek nadkola i zobaczę czy z tej strony też coś leci, przy okazji sobie nakleję maty wygłuszające. ;P
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 13:07
Postanowiłem umyć samochód i zobaczyłem przed myciem: http://i56.tinypic.com/11jnfxw.jpg
w miejscach w oznaczonych czarną linią, a dokładnie to wzdłuż tego metalowego wypustu i pod mocowaniem do koła zapasowego jest wilgotno.
W zakreśleniu niebieską linią wytworzyła się pozostałość od podnośnika w kolorze rudym na tej czarnej "podłodze".
Natomiast na końcach tej czarnej "podłogi" po (lewej i prawej stronie) też jakiś rudy kolor zagoscił Sad
http://i55.tinypic.com/jtaoi8.jpg
A w miejscu zakreślonym czerwonym "kółkiem" zauważyłem jakieś odbarwienia.
Powycierałem wszystko do sucha.
Porobiłem w tym w kółku (kolor zielony) dwie dziury, w starym aucie miałem i było sucho. Postanowiłem je umyć jeszcze raz.
Dla pewności pod lewakiem podłożyłem gazetę i umyłem auto. Niestety efekt sprawdziłem dopiero na drugi dzień i było tak samo jak opisałem wcześniej Sad
Jednak papier który położyłem pod lewarkiem został wilgotny Sad.
I niestety podstawka lewarka mi zmienia kolor, zdradza mnie.
Z drugiej jednak strony cieszę się że wody mi nie przybyło aż tyle że mógłbym puszczać statki Wink
www.kotekmruczek.cba.pl
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 09:59
Przewierciłeś dziury na wylot? Niepoważny jesteś? Przecież dokładnie wcześniej opisałem, którędy tam się woda dostaje i jak to naprawić...
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 11:10
ja zrobiłem dziurkę w tym kółku. Przecież do tego ono tam jest. Wystarczy że się przyjrzeć żeby zobaczyć że są tam wyprofilowane otworki.
Ja w starym swoim aucie (Tico) też miałem kłopot z wodą ale zrobiłem dwie dziurki to potem było sucho Smile
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 22 Wrz 2010, 12:00
Skoro tak twierdzisz.
To jeszcze Ci powiem, że jeśli woda Ci się dostaje w ten sam sposób co mi i innym użytkownikom (mikropęknięcia blachy) to zanim pojawi się w kole to zaleje Ci wszystko pod tymi plastikami po prawej i lewej stronie + przejdzie pod siedzeniami na podłogę pasażera.
Także dziurki niewiele Ci tu pomogą, lepiej sprawdź czy masz pęknięcia.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 08:56
mam pytanko:
czy w tym temacie "Woda w bagażniku Honda Jazz" który jest tutaj poruszany na forum, szanowni forumowicze mają wodę w bagażniku widoczną gołym okiem czy tylko tak jak ja wilgoć w tych miejscach http://i56.tinypic.com/11jnfxw.jpg oznaczonych kolorem czarnym na około tych srebrnych "wypustów" i pod tym "czymś" do którego wkręcana jest śruba trzymająca koło zapasowe.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 10:33
Ja miałem konkretną wodę, można było szklankami zbierać. Odkąd zakleiłem pęknięcia to nie ma śladu nawet najmniejszej wilgoci.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 12:00
to w takim razie u mnie jest "dobrze" Wink Ale dla pełnego zadowolenia powinienem mieć sucho w bagażniku.
Może forumowicze mogliby się określić dokładniej jaki mają problem. Zbliżony do Twojego czy do mojego.
Jeżeli więcej by było zdań po Twojej stronie to wtedy będzie to argumentem na który będą mogli się powołać w ASO że nie tylko u nich taki problem występuje.
Tak też sobie pomyślałem że można jakąś "instrukcję" naprawy napisać dotyczące tego problemu i umieścić na forum.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 13:15
No przecież wszystko jest napisane. Woda do bagażnika przedostaje się przez mikropęknięcia w blasze. Aby się nie przedostawała należy te pęknięcia załatać. Ja zrobiłem to masą poliuretanową (po jednej stronie, po drugiej klejem do szyb, ale zdecydowanie bardziej polecam masę). Nakładasz na palucha masę, mocno dociskasz na pęknięcia i smarujesz. Czekasz aż wyschnie, jedziesz na myjnię, sprawdzasz, jak woda nie leci to kupujesz farbę i zamalowujesz żeby nie było śladów.
Oczywiście wcześniej niezbędne jest zdjęcie wszystkich plastikowych boczków żeby było widać czy woda leci (bo zanim dopłynie do wnęki na koło to zdąży w inne miejsca wpłynąć).
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 14:04
ja tylko tak sobie pomyślałem.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 14:21
Nie no, pomysl miales dobry, ale rozwiazanie juz znalezlismy. :p
Chyba, ze Tobie przecieka jakos inaczej to wtedy napisz koniecznie.
Chociaz jak Ci sie basen tam nie robi to raczej nie ma sie czym martwic (aczkolwiek wilgoci byc nie powinno). Tylko nie wiem po co te dziury robiles, szkoda auta troche. :/
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 23 Wrz 2010, 14:32
dziurki mogę w każdej chwili zakleić (np. silikonem), wystarczy że pojadę do szwagra.
Ale jeżdżę tam tylko raz w tygodniu.
Bo w końcu jak często można jeździć do teściowej Smile
Z drugiej jednak strony to super kobieta. Zawsze stanie po mojej stronie.
wgerwat
Skąd jesteś (miejscowość / region): chester
Posiadane auto: jazz 1,4 -2005
Wysłany: Pon 22 Lis 2010, 23:54
witam,
Mojego Jazz'a posiadam od roku i jakoś ostatnio zauważyłem problem wody w bagażniku Sad Podejrzewam, że to przez pękniecia na styku dachu i klapy. Mam jednak problem z demontażem gumowych listew dachowych, może ktoć z kolegów może podzielić sie wskazówkami jak je bezinwazyjnie odgiąć lub wyjąc.
Dziekuje.
Strona 2 z 21
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCivic
19 900
178 000 km
