Honda
( Honda CR-V ) Rozmiar felg do CR-V II
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Jano1010
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0
Wysłany: Czw 26 Lut 2009, 17:10
Witam. Mam pytanie co do wielkości felg w hondzie CR-V drugiej generacji. Standardowo producent daje felgi 15' z ogumieniem 205/70. Czy jest możliwość założenia 17-tek przy czym zbytnio nie zmniejszając profilu opon. Zależy mi na nie rezygnowaniu z komfortu jazdy oraz możliwości dalszego zjeżdżania z utwardzonych dróg. Teoretycznie przy 17' średnica koła powinna się zwiększyć o ok 5 cm. A zatem w nadkolach takie koła powinny się zmieścić.
Z drugiej strony rozmawiałem z mechanikami którzy odradzili zakładania 17' do CR-V II tłumacząc że przy dłuższej eksploatacji pójdzie zawieszenie Confused
Ile w tym prawdy ? jeśli tak to jaki rozmiar będzie najrozsądniejszy ?
Proszę o odpowiedź
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 03 Mar 2009, 08:47
Re: ( Honda CR-V ) Rozmiar felg do CR-V II
Witaj.
Wzorcowa opona: felga=15'',
szerokosc=205 mm,
profil=70 % (144 mm),
średnica=668 mm
Tolerancja: wybrana tolerancja=2%,
odpowiednik=13,36 mm
Szukam w przedziale średnic: 654,64 do 681,36 mm
Zamienniki Średnica (mm) różnica średnic (mm) różnica średnic (%)
185/82R14 659 mm +9 mm 1,3 %
195/80R14 667,6 mm +0,4 mm 0,1 %
195/82R14 675,4 mm -7,4 mm -1,1 %
205/75R14 663,1 mm +4,9 mm 0,7 %
225/70R14 670,6 mm -2,6 mm -0,4 %
175/80R15 661 mm +7 mm 1 %
185/80R15 677 mm -9 mm -1,3 %
205/70R15 668 mm 0 mm 0 %
215/65R15 660,5 mm +7,5 mm 1,1 %
225/65R15 673,5 mm -5,5 mm -0,8 %
235/60R15 663 mm +5 mm 0,7 %
175/75R16 668,9 mm -0,9 mm -0,1 %
195/65R16 659,9 mm +8,1 mm 1,2 %
205/65R16 672,9 mm -4,9 mm -0,7 %
215/60R16 664,4 mm +3,6 mm 0,5 %
225/60R16 676,4 mm -8,4 mm -1,3 %
245/55R16 675,9 mm -7,9 mm -1,2 %
205/55R17 657,3 mm +10,7 mm 1,6 %
215/55R17 668,3 mm -0,3 mm 0 %
225/50R17 656,8 mm +11,2 mm 1,7 %
225/55R17 679,3 mm -11,3 mm -1,7 %
235/50R17 666,8 mm +1,2 mm 0,2 %
245/50R17 676,8 mm -8,8 mm -1,3 %
255/45R17 661,3 mm +6,7 mm 1 %
285/40R17 659,8 mm +8,2 mm 1,2 %
335/35R17 666,3 mm +1,7 mm 0,3 %
225/45R18 659,7 mm +8,3 mm 1,2 %
235/45R18 668,7 mm -0,7 mm -0,1 %
245/45R18 677,7 mm -9,7 mm -1,5 %
255/40R18 661,2 mm +6,8 mm 1 %
265/40R18 669,2 mm -1,2 mm -0,2 %
275/40R18 677,2 mm -9,2 mm -1,4 %
285/35R18 656,7 mm +11,3 mm 1,7 %
295/35R18 663,7 mm +4,3 mm 0,6 %
335/30R18 658,2 mm +9,8 mm 1,5 %
225/40R19 662,6 mm +5,4 mm 0,8 %
235/40R19 670,6 mm -2,6 mm -0,4 %
245/40R19 678,6 mm -10,6 mm -1,6 %
255/35R19 661,1 mm +6,9 mm 1 %
265/35R19 668,1 mm -0,1 mm 0 %
275/35R19 675,1 mm -7,1 mm -1,1 %
295/30R19 659,6 mm +8,4 mm 1,3 %
305/30R19 665,6 mm +2,4 mm 0,4 %
315/30R19 671,6 mm -3,6 mm -0,5 %
325/30R19 677,6 mm -9,6 mm -1,4 %
355/25R19 660,1 mm +7,9 mm 1,2 %
225/35R20 665,5 mm +2,5 mm 0,4 %
245/30R20 655 mm +13 mm 1,9 %
245/35R20 679,5 mm -11,5 mm -1,7 %
255/30R20 661 mm +7 mm 1 %
265/30R20 667 mm +1 mm 0,1 %
275/30R20 673 mm -5 mm -0,7 %
285/30R20 679 mm -11 mm -1,6 %
295/25R20 655,5 mm +12,5 mm 1,9 %
305/25R20 660,5 mm +7,5 mm 1,1 %
315/25R20 665,5 mm +2,5 mm 0,4 %
325/25R20 670,5 mm -2,5 mm -0,4 %
335/25R20 675,5 mm -7,5 mm -1,1 %
345/25R20 680,5 mm -12,5 mm -1,9 %
275/25R21 670,9 mm -2,9 mm -0,4 %
295/25R21 680,9 mm -12,9 mm -1,9 %
więcej informacji http://www.opony.autogaleria.pl/opony_zamienniki.asp?Rozmiar=205%2F70R15&tolerancja=2%25&imageField.x=63&imageField.y=11
A co do zawieszenia to może być prawdą. Mniejszy profil opony mniejsza amortyzacja opony więc wszystkie drgania przenoszą się na zawieszenie.
nasteq1
Skąd jesteś (miejscowość / region): POLICE
Posiadane auto: kia Sportage 2,0 16v- 4x4 -2007r
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 22:56
jeżeli post jeszcze aktualny-215/55r17,różnica w średnicy wynosi ok.0,3mm
mam takie założone,wygląd zajefajny,komfort pogorszony szczególnie w koleinach,o bruku nie wspominając,na gładkim asfalcie super,zużycie paliwa bez zmian
zibi2005
Posiadane auto: honda crv 2.0 2002
Wysłany: Wto 08 Wrz 2009, 16:10
Czyli rozumiem że moge na oryginalne felgi Honda CRV 16 cali załozyc opony 225/60/16 czy tak?
ZM
gepard007
Piwa: 24/1
Wysłany: Czw 10 Wrz 2009, 22:57
Witaj. Wszystko zależy jakie masz oryginalne opony. Poszukaj zamiennika na stronie http://www.opony.pl/ po lewej stronie masz Zamienniki opon - wpisz wymiary oryginalne a po chwili dostaniesz co możesz zastosować.
zibi2005
Wysłany: Sob 12 Wrz 2009, 13:44
Dzięki zamontowałem 215/60 na r16.
ZM
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
