Honda
( Honda Accord ) brak mocy
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
PAWEL99KE
Skąd jesteś (miejscowość / region): dublin
Posiadane auto: fiat cc sporting 1.1 97 rok
Wysłany: Nie 01 Lut 2009, 12:42
brak mocy
jestem posiadaczem hondy accord z 99 1.8is zrobilem teraz nie dawno kapitalny remont silnika bo mi troche oleju pila ale mam problem z mocą nie wiem co jest czy moze ktośmi coś doradzic to bardzo bym prosił przed remontem tez tak miala
skype status
motodawid
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława Olsztyn
Posiadane auto: Honda Accord VII 2.0 155km, Honda Accord VII 2.4 190km USA
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 09 Lut 2009, 18:36
Re: ( Honda Accord ) brak mocy
Opisz dokladniej problem...Czy jest tak slaba ze nie "ciagnie"na 5tym biegu?Nie sa sie nia wyprzedzac?Sprobuj porównac osiagi z innym autem o podobnej mocy i gabarytach.Honde trzeba krecic zeby "szla";]
PAWEL99KE
Wysłany: Wto 10 Lut 2009, 17:46
witam przy 110 km/h nie ma wogóle mocy '' ty jej cisniesz a ona nic'' i nie wiem co znia jest czy moze byc to przez katalizator?
skype status
motodawid
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 14 Paź 2009, 21:09
Może wystarczy założyc tylko cięższe buciki;]nie no żart...może to kat a może masz juz motor dość mocno skatowany...jaki masz przebieg i czy znasz historie auta?
PAWEL99KE
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 20:07
przebieg to 165 tysiecy mil a tyle wiem ze przyczepki ciagala ale nie wiem jak ciezkie pozdrawiam
skype status
banan100
Posiadane auto: honda acord 1,8 2000
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 12:17
brak mocy
Witam , napisz jaki to był remont co wymieniałeś? Ile brała oleju na 1000km? Mam accorda 1.8 2000r. przebieg 135 tys. i też bierze olej ok. 0.3l na 1000km , jednak jest silna i śmiga 215km/h. Niektórzy fachowcy twierdzą , że wysokoobrotowe silniki hondy mogą brać olej. Powodzenia.
banan:)))
skype status
PAWEL99KE
Wysłany: Sob 17 Paź 2009, 20:03
mialem wymieniane pierscienie , uszczelniacze na zaworach wszystkie uszczelki panewki. a na tysiac kilometrow bral mi 1.5 litra oleju . ale mam jeszcze maly problem szarpie mi silnikiem na wolnych obrotach i nie wiem co jest pozdrawiam
skype status
ray.grzybek
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRANTHAM
Posiadane auto: HONDA ACCORD 1.9V-TEC S r2000
Wysłany: Nie 07 Lut 2010, 20:47
HEJ . JA TEZ MAM PROBLEM Z UTRATA MOCY I TO JEST WINA sensor map NIE WIEM JAK TO SIE NAZYWA PO POLSKU.. ALE W HONDACH ACCORD PSUJE SIE PO DZIESIECIU LATACH LUB 120.000KM PRZEJECHANYCH A WADLIWY JEST CZUJNIK KTORY JEST PRZY STACYJCE A DO TEGO CZUJNIKA JEST PODAWANY ŁUK (jak przy spawaniu) Z KLUCZYKA LUB [cenzura]:) PRZY KLUCZYKU.TERAZ ZACZYNAM TO NAPRAWIAC I BEDE Z WAMI NA BIERZACA Wink
PAWEL99KE
Wysłany: Wto 09 Lut 2010, 14:57
witam map sensor to jest czujnik doladowania powietrza. Ostatnio przeczyscilem przepustnice i czujnik EGR no i powiem ze sie troche poprawilo teraz troche lepiej sie zbiera a le szarpanie na wolnych obrotach zostalo wiedz bede szukal dalej pozdrawiam
skype status
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Accord »
Opinie o samochodach Honda Accord - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Accord ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 900
186 000 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
