Honda
( Honda Jazz ) Akumulator
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
lewik7
Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 11:07
Re: ( Honda Jazz ) Akumulator
Miałeś rację, zamek po prostu zamarzł, kupiłem jakiś środek "gerwazy" bodajże i samochód otworzyłem, miałem jeszcze problem żeby zamknąć bagażnik, ale z tym też w końcu sobie poradziłem. Dziś po pracy włożę aku i mam nadzieje wyruszę na podbój warszawskich tras Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 09 Sty 2016, 17:25
Czyli wszystko w porządku Very Happy
Sprawdziłem specyfikację tego odmrażacza który użyłeś, maksymalna temperatura wynosi -60 °C, błyskawicznie odmraża, likwiduje oblodzenia, smaruje i konserwuje oraz zapobiega ponownemu tworzeniu się lodu w zamku. Posiada właściwości antykorozyjne. Małe poręczne opakowanie ułatwia aplikację środka).
Tak więc na kolejną zimę jesteś przygotowany Wink
Ja pozostanę przy płynie do chłodnic Wink
Natomiast wracając do wątku, to napisz jaki akumulator masz w autku oraz jak Ci się on sprawuje.
PS. Życzę miłych podbojów Warszawy.
Gdybyś jeszcze opisał model auta w swoim profilu to byłoby bardzo ładnie z Twojej strony.
www.kotekmruczek.cba.pl
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 20 Lut 2016, 16:13
Opiszę co się dziś zdarzyło mojej Hani, chociaż to raczej nie akumulator jest winny, ale nie wiem w jakim topicu to umieścić.
Mojemu autku zdarzył się ok 2-3 tygodniowy postój. Dziś Hania wogóle nie zareagowała na próby otwarcia z pilota (nawet kierunki nie zamrugały). Myślę niedobrze... Smile Otwieram z klucza. Zanim uruchamiam auto sprawdzam światło w podsufitce-brak reakcji, to samo przy oświetleniu osobistym. Przy przekręceniu klucza brak reakcji ze strony kontrolek. Nie muszę pisać, że rozrusznik nawet się nie odezwał-, martwa cisza. Z jazdy nici. Myśłę o doładowaniu akumulatora...
Zabrałem się za wymianę filtra kabinowego http://www.iparts.pl/czesc/filtr-kabinowy-ashika-21h0h05,honda,jazz-ii-gd-2002-03-2008-12,1-4-83km,45-4838-16317-100263-0-257-21h0h05.html Jakoś nie bardzo chciał pasować, ale w końcu wcisnąłem.
Posiedziałem w autku jeszcze ok 5-10 minut. Nagle widzę mam światło w podsufitce... Autko odpaliło bez większych problemów praktycznie na dotyk, chociaż po tym postoju przez pierwszy kilometr jakoś dziwnie się jechało (huczało coś przy hamowaniu-może to moje zimówki). Zabrałem Jazza na ok 100 km przejaźdżkę.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim w swoich autkach? Czy to zaśniedziałe styki/klemy, czy coś innego? Skąd ten nagły, ale chwilowy całkowity brak prądu?
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 00:58
Hej,
Czasem akumulator tak ma że przy duzych mrozach jak stoi pod chmurka to trzeba dać mu chwilę żeby zaskoczył poprzez obciązenie małym prądem jakim podbiera np zarówka kabinowa.
Widocznie ten patent zadziałał też w jazie. Ja to bym pewnie juz dzwonił po assistance zeby mi odpalili auto Razz
Profilaktycznie trzeba w jazza raz w tygodniu po te 20-30 minut przegonić bo akumulator ma jednak mała pojemność.
Ale nie mam co narzekać, u mnie ciągle fabryczny Razz
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Nie 21 Lut 2016, 02:34
Pewnie masz racje. Też gdzieś o tym słyszałem.
Nadmienię tylko, że ostatniej nocy i wczoraj u mnie mrozu nie było-temperatura lekko powyżej 0. W czasie tego postoju autka i owszem zdarzały się mrozy.
U mnie jak rozładowuje się akumulator to jest tak, że przynajmniej swiatła i kontrolki się palą. Tym razem nie było nic. Jakby ktoś zabrał mi cały prąd Razz
Jeszcze tylko dodam, że jak autko odpaliło to okazało się, że radio zgubiło nastawy stacji, zegarek też należało nastawić od nowa. Czyli w sumie tak jak po wyładowaniu akumulatora.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 14:09
Flik77 napisał:
Podobnie jak i Ty gdzieś czytałem o takim "myku". Jednak logicznie myśląc nie powinno to dać żadnych efektów, ponieważ w ten sposób nastąpiłoby całkowite rozładowanie akumulatora.
Wymienione przez Ciebie rzeczy należy nastawić po odłączeniu akumulatora.
Kiełekg
Posiadane auto: Jazz 1.4 2010
Piwa: 24/2
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 15:07
Wzbudzenie akumulatora jest powszechnym zabiegiem przy mrozach. Włączamy na kilka sekund światła (tylko nie 5W żarówkę wewnątrz auta), wyłączmy, odpalamy auto. W przypadku diesli wzbudzanie "organizują" świece żarowe.
Kiełek
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 23 Lut 2016, 20:06
Dziękuję za wyjaśnienie, rozwiałeś moje wątpliwości o których pisałem wcześniej.
Możesz wyjaśnić dlaczego nie włączamy żarówki 5W Question
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 24 Lut 2016, 01:26
kedlaw07 napisał:
I jeszcze o co chodzi z tym wzbudzaniem, skoro bateria w sumie posiada ilość energii wystarczającą do uruchomienia auta? Tu nie chodzi przecież o doładowanie jej poprzez zapalenie światła.
Ostatnio zmieniony przez Flik77 dnia Pon 29 Lut 2016, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 19:18
No i mój Bosch chyba padł ostatecznie. Myk z zapaleniem żarówki tym razem nie zadziałał. Kontrolki nawet nie mrugnęły.
Teraz już wiem, że jazda Jazzem raz w tygodniu to jednak zbyt rzadko. (fakt, że ostatnio dość rzadko jeżdżę) Smile
Ale z drugiej strony ten akumulator miał tylko 2 lata, czy to jednak nie za krótko? Sąsiad stwierdził, że dzisiejsze baterie tyle żyją, a ten mój już raczej zdechł. Najprawdopodobniej nie będzie już trzymał prądu.
Jutro będę próbował czyścić klemy i ładować, ale raczej nie mam już nadziei... Chyba zapoznam się z wątkiem akumulatorowym i rozglądnę się za jakąś Yuasą.
Kurczę..w ciągu pięciu lat uśmierciłem 2 akumulatory samochodowe.Smile
Mam jeszcze pytanie: Zalecenia są takie by przed zimą doładowywać akumulator (szczególnie jak się mało jeździ). Ja tego nie robiłem.
Dwóch znajomych powiedziało, że ładowanie akumulatora gdy auto odpala jest bez sensu. Co o tym myślicie?
Kiełekg
Piwa: 24/2
Wysłany: Pon 29 Lut 2016, 21:19
A Bosch nie daje przypadkiem trzech lat gwarancji? Akurat w tydzień ja rozpatrzą.
Kiełek
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 02:18
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Tak się jednak jakoś u mnie wydarzyło, że nie mam dowodu zakupu.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 10:35
Czołem,
też kiedyś wykończylem dwa bosche, każdy padał równo chwila po dwuletniej gwarancji. Teraz chyba coś pozmieniali i dają 3 lata:
https://www.motointegrator.pl/produkty/300648-akumulator-bosch-silver-s4-018-40ah-330a-p-montaz-w-cenie-przy-odbiorze-w-warsztacie
Jak nie masz paragonu to dawaj do mechaniora który Ci to zmieniał, niech on to reklamuje Razz
Poza tym +1 do yuasy
Nie chce mi się szukać po necie ale tutaj ktoś ostro pojechał z ceną:
http://www.akumulatory24.pl/httpwwwakumulatory24plyuasa-40ah-340a-honda-jazz-city-p-12html-p-12.html
W takim układzie polecam ASO albo haparts.pl
ewentualnie yuase ale już nie w wersji OEM Hondy:
http://sklep.uruchom.com/akumulator-yuasa-12v-36ah-330a-p-honda-jazz-city-p-37.html
jest dwa razy taniej Razz
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 11:53
Dzięki za linki. Very Happy
Ta czarna Yuasa też już wczoraj wpadła mi w oko
Czyli potwierdza się to co ktoś pisal na forum, że Bosch robi raczej słabe akumulatory. Chyba sami zdają sobie z tego sprawę skoro przedłużyli okres gwarancyjny.
U mnie do padu akumulatora na pewno przyczyniły się przestoje auta. Po prostu nie używam go codziennie. Tak dla ścisłości u mnie chyba nawet nie przepracował tych dwóch lat. Jeszcze spróbujemy go ratować ze znajomym, ale raczej czarno to widzę.
Ze względu na stan zdrowia nie pracuje, więc u mnie odpada coś takiego jak codzienne dojazdy do pracy.
PS. Stawiam piwko. Very Happy
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 01 Mar 2016, 23:53
Ja swój wymieniłem w ASO za 240 zł na taki sam jakli miałem wcześniej czyli 36Ah.
Pieta, zauważ że to są dwa różne akumulatory. Mam na myśli pojemność oraz prąd rozruchowy.
Tak więc różnica w cenie jest, tylko moim zdaniem trochę za wysoka ...
Strona 6 z 10
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCR-V
37 900
237 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
