Honda
( Honda Jazz ) Akumulator
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następny
Vespa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sz-ły
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-dsi 2005 r.
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 29 Gru 2014, 14:00
Re: ( Honda Jazz ) Akumulator
Podjedź do elektromechanika, niech zmierzy jakie masz ładowanie. Zrobi to od ręki za friko albo jakąś symboliczną opłatę. Kwestia podłączenia miernika.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 30 Gru 2014, 23:37
Vespa napisał:
Może lepiej jak sprawdzi to testetem a nie miernikiem.
Ja swój akumulator miałem sprawdzany testerem podobnym do tego jak na filmie:
https://www.youtube.com/watch?v=Vh0hUVtr_Xk
Samemu mozna tak:
https://www.youtube.com/watch?v=uqTD1vPnOkE
pod warunkiem że ten miernik to nie jakaś tam plastykowa trzeszcząca skrzyneczka. Made in China, P.R.C , ChRL , CRL czy R.P.C. Wink
Wartość spoczynkowa napięcia (a więc przy wyjętym kluczyku ze stacyjki, najlepiej mierzona po nocnym postoju) powinna wynosić przynajmniej 12,4 V. Niższe wartości oznaczają niedoładowanie. Przy okazji stwierdzenia niedoładowania warto również sprawdzić napięcie ładowania, a więc występujące po włączeniu silnika. Jego wartość nie może być niższa od 13,8 V ani wyższa od 14,8 V. Wszelkie odchyłki wskazują na uszkodzenie obwodu ładowania (np. awarię regulatora napięcia alternatora). Bardzo często to właśnie z niesprawności obwodu ładowania lub korozji połączeń elektrycznych biorą się niedomagania akumulatora, który sam z siebie funkcjonowałby poprawnie.
Czytaj więcej na:
http://www.magazynauto.pl/porady/eksploatacja/elektronika-elektryka-2861/news-kiedy-trzeba-wymienic-akumulator,nId,764870#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
Proponuję też ten artykuł:
http://www.stanczyk.pl/webpage/akumulator-jak-dbac-o-niego-jak-rozpoznac-jego-smierc.html
wszystko fajnie zwarte i dobrze opisane o akumulatorach. Jednym słowem vademekum o akumulatorach.
Flik77 posmaruj klemy akumulatora smarem miedziowym (do nabycia w Castoramie) jest lepszy niż wazelina. Ja cały czas go stosuję.
PS. Można jeszcze nabyć sobie na allegro taki gadżet:
TESTER AKUMULATORA VOLTOMIERZ MIERNIK PRÓBNIK
http://allegro.pl/tester-akumulatora-voltomierz-miernik-probnik-i4946654142.html
www.kotekmruczek.cba.pl
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:35
aku
Dziś udało mi się rozładować akumulator - wystarczyła lampka nie wyłączona przez ok. dobę.
Odpaliliśmy z kabli, przy czym plus do plusa, minus do minusa gościu podłączył, a tu mi kobita
głowę suszy, że powinien nam do masy podłączyć, a nie do minusa? No ale nie o tym chciałem,
po jeździe ok. 80km - udało się podładować do ok. 13,15, po chwili 13, 12 odnotowaliśmy. Kiedyś
ale po 3 godzinach miałem ok. 12,35. Ciekawe jak będzie jutro? Tuż po zaparkowaniu, dla próby
wyłączyłem i udało się odpalić. Pytanie co jutro? Czy to odpalanie mogło zaszkodzić i czym ew. to
by się objawiło? Jak sądzicie wymieniać czy jeździć dalej. W niedzielę pewno do Wrocka, więc trasa,
jutro powrót z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, ok. 70km.
SstarWines
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 21:55
Chyba sprawię sobie ten tester o którym mówił któryś z poprzedników Smile
Mój akumulator po prawie 2 tygodniowym bezruchu odpalił dziśð bez problemu. Pojeździłem sobie trochę by go podładować (50-60 km). Na razie nie mam czynm zmierzyć napięcia, ale chyba jest już ok u mnie nie czepiał bym się.
Trochę niepokoją mnie dwie sprawy:
1. Przy ruszaniu do przodu przy niedużej prędkości coś mi delikatnie huczy przez chwilę. Nie zawsze, ale jednak...Nie potrafię powiedzieć: tył, czy przód. Czy to możliwe, że to przez ten bezruch?
Zdarzało mi się to obserwować też nieco wcześniej.
2. Jakoś dziwnie zachowuje mi się kontrolka oleju. Nie zawsze zapala się po przekręceniu kluczyka, ale po odpaleniu pierwszym razem, zapaliła się. Ponoć przy małych dystansach i częstym gaszeniu/zapalaniu silnika tak może być. Tak mi powiedział kiedyś mój mechanik. Czy ma rację?
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:21
Re: aku
Sądzę, że najpierw to się ładuje porządnie aku prostownikiem, ewentualnie podjechać gdzieś zweryfikować jego sprawność, a dopiero potem myśleć o wymianie na nowy...
Jazz 1.4i Graphite
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 20 Lut 2015, 22:23
A nie pisaliśmy już, że pewnie hamulce Ci przyłapują?
Jazz 1.4i Graphite
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 21 Lut 2015, 15:53
aku
12.8 nad ranem (zabezpieczony scierka) i poszedł jak burza:-) pamietajcie o lampkach i ogrodach;-)
SstarWines
peterekxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Witkowo
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 10:09
No a co to masz za Hondę, w której akumulator tygodnia nie wytrzymuje?
Jeśli w tak krótkim czasie Ci by się rozładował, to nie wiem czy byś nie musiał myśleć nad nowym.
Ja do pracy jeżdżę z kumplem na zmianę i jak bym musiał co tydzień wyciągać swój akumulator to bym chyba ocipiał.
Zwłaszcza, że na motointegrator często pojawiają się wybrane modele w dobrych cenach. Zamawiając przez neta należy go odebrać w warsztacie partnerskim - bo wg obecnych przepisów stary należy zwrócić, w przeciwnym razie trzeba dopłacić 30 zł.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 10:46
peterekxx napisał:
Czyżbyś nie wiedział w jaki dziale forum pisał i jakim modelom aut jest on poświęcony Question Laughing
Jak ktoś ma dużo pieniążków to jak najbardziej.
Jak ktoś ma na zbyciu to chętnie przyjmę na karmę dla kota Wink
Natomiast wcześniej należałoby sprawdzić obwód ładowania, alternator i całą elektrykę. Od tego bym zaczął.
no cóż, każdy inaczej zareaguje na dręczące go problemy.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 13:53
wygląda jakby nie z tego osiedla był
peterekxx napisał:
Chyba nie wie, bo on z innego osiedla jest, a zowie się ono motointegrator, dwa wpisy - dwa nawiązania do ww;-)
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 13:56
Znowu ukryta reklama motointegratora. Troche to irytujące. Ale żeby nie było ze jestem paranoicznym poszukiwaczem teorii spiskowych to jazz ciagle na fabrycznym działa i już 9 rok już idzie Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 14:21
sstar napisał:
Wiesz u mnie to osiedle nazywa się intercars Wink ale ja lojalnie uprzedzam, że dana część pochodzi z tego czy innego źródła. Oprócz tego znamy jeszcze kilka innych pięknych budowli na danym osiedlu Wink
A wystarczyłoby dopisać nie reklama ale pomoc.
pieta napisał:
No cóż takie życie. Dobrze że banera na stronę nie wstawił Laughing Myślę, że po tych moich słowach tego jednak nie zrobi Wink
Mój jazzik dalej to być może śmigałby z fabrycznym, ale być mało jeździłem żeby go alternator doładował.
Inną rzeczą jest, to że nie chciało mi się nieść akumulatora do domu i podłączać do prostownika.
Tak więc była okazja to wymieniłem.
jazzu
Posiadane auto: honda jazz 1,2 2006
Piwa: 10/0
Wysłany: Nie 29 Mar 2015, 17:40
Mój oryginał (Furukawa) wytrzymał 8 sezonów, w styczniu wymieniłem baterię na Yuasę.
Montaż bezproblemowy, wymiarowo identyczny ze starą baterią.
Oryginał pomimo reanimacji ładowarką (elektroniczną) nie pracował już tak dobrze na mrozach jak poprzedniej zimy.
Przy -5C ledwo ledwo kręcił. Ps. kupiłem w dobrym, lokalnym sklepie - warsztacie, to odnośnie nachalnej reklamy jednego ze sprzedawców w tym wątku.
jurand55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda CR-V, 2,0 rocznik 2013
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 14:25
Chyba przyszła pora na akumulatory bo mój w poniedziałek padł. Nie wiem ile miał lat bo auto kupione w marcu tego roku ,sprowadzone. Zaraz jadę odebrać ze sklepu bosch s4 40Ah 330A , zobaczę jak będzie się ta marka sprawować opinie są różne. Cena około 200 zł.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 08 Wrz 2015, 15:12
bosh silver jest sredni, sam miałem dwa. Ale te 24 miesiące powinien wytrzymać co jest gwarancja Razz
Strona 4 z 10
HondaCivic
164 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
89 900
126 000 km
HondaFR-V
14 900
272 000 km
