Honda
( Honda CR-V ) niepokojący dźwięk
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
patryho
Wysłany: Czw 08 Mar 2007, 21:58
niepokojący dźwięk
Witam wszystkich bardzo serdecznie!
Jako świeżo upieczony właściciel CRVki mam pytanie dot. napędu:
gdy zerwę przyczepność przy ruszaniu pojawia się dziwny dźwięk (krótkotrwałe piszczenie) dochodzący z dołu samochodu. Czy jest to problem związany z załączaniem się napędu tylnych kół ????
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi!
Patryho
CRV 2000r
darbar
Wysłany: Sob 10 Mar 2007, 21:09
Re: ( Honda CR-V ) niepokojący dźwięk
Mam dokładnie ten sam problem co kolega w CR-V rocznik 98.
Przy załączeniu tylnego napędu piszczy. Jest to na bank problem z tylnim napędem kół.
Mój mechanik się poddał Sad
Eksploatuje tak auto jakieś 7 miesięcy nic się nie dzieje tyle że jest to denerwujące.
Gdyby ktoś mógłby coś doradzić oprócz zmiany mechanika Smile byłbym wdzięczny.
Darek
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 10:06
Problemem piszczenia jest stary olej w sprzęgle hydraulicznym dołączającym tylny napęd. Należy w nim wymienić olej jeżeli to nie pomoże trzeba wymienić olej drugi raz po uprzednim wcześniejszym rozgrzaniu sprzęgła. Przez zrywanie przyczepności np: jazda w kółko na pełnym skręcie lub co teraz będzie łatwiejsze na śniegu. Piszczenie powinno ustać. Dzieje się to z powodu wilgoci która dostaje się do układu.
Wymianę oleju w sprzęgle hydraulicznym zalecają co ok 60 tyś. km.
Polecam serwis koszt jednej wymiany to ok 100 zł.
pozdrawiam
patryho
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 10:57
Ogromne dzięki za odpowiedź. Do tej pory nie zrobiłem tego problemu Sad
Jaki olej tam wlać i czy Ty też miałeś ten problem?
Patryk
CRV 2000r
gepard007
Piwa: 24/1
Wysłany: Pią 28 Gru 2007, 11:07
Tak miałem. Kupiłem CR-V kę w zeszłym roku z przebiegiem 80 tyś zł. Przy pełnym skręcie lub śliskiej nawierzchni - mokra łąka występowało piszczenie. Nie wiem jaki potrzebny jest olej [podejrzewam że do przekładni hydraulicznych] jednak ja pojechałem do serwisu Hondy i tam za niecałą stówę wymienili olej. Czas wymiany to ok 30-40 min. Jedna wymiana wystarczyła w moim wypadku.
patryho
Wysłany: Pią 13 Cze 2008, 22:48
Przepraszam, że dopiero teraz odpowiadam ale faktycznie po wymianie oleju "jak ręką odjął" - Serdeczne dzięki i pozdrawiam Smile
CRV 2000r
phoks
Posiadane auto: Honda CR-V 98
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 13:12
potwierdzam - dosyć częsty problem.
Wymieniamy tylko na olej z ASO a nie jakieś zamienniki (jest tani).
Podobno wymienia się go 2 razy. Ja wymieniłem raz i problem zniknął Wink
Axit
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola/Podkarpacie
Posiadane auto: CRV II, JAZZ 1.4
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 20:35
Wszyscy piszecie o jęku w momencie jazdy po śliskim u mnie występuje przy powiedzmy nawrocie (ciasnym) na skrzyżowaniu, ale PRZY BDB przyczepności.
|W ogóle to czy poprawnie wymieniony olej w mocie powoduje całkowita ciszę na zakrętach i w trakcie jazdy po śliskim itd? Bez względu na przyczepność.
Mroowa
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpackie (Sędziszów Młp.)
Posiadane auto: Honda CR-V, 2.0 benz./147KM, rocznik 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Wto 06 Lis 2012, 21:13
U mnie też tak było: ostry zakręt i "trąbienie" z mostu.
Po jednokrotnej wymianie oryginalnego płynu nastała cisza, niezależnie od okoliczności. Czego i Tobie życzę Smile
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 08:52
u mnie pomimo prawidłowej wymiany oleju jęk pojawia się przy ruszaniu na śliskim podłożu. Gdy przednie koła zaczynają sie slizgać, uruchomieniu tylniego napędu towarzywszy właśnie taki dźwięk . Później gdy napęd się rozgrzeje już jest ok. Gdy chcąc sprawdzić porobiłem trochę kółek a potem wymuszałem poślizg ruszając na piasku, dźwiek zniknął ale po jakimś czasie nieużywania tylnego napędu znowu się pojawia. Nie sądzę więc aby problem leżał w oleju...
^^^instrukcja CR-V PL^^^
Axit
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 08:39
Ja wczoraj wymieniłem na DPS-F i jest cisza, ale ... na moście pisało żeby zastosować ATF. Question No ale jak jest cisza to cisza i to się liczy.
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 09:19
Ja wymieniam ma to co zalecają - czyli ATF. Od 99 dopiero opatentowali DPSF (własny wynalazek) i wciskają jako jedyny słuszny i 3x droższy
Axit
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 16:48
I co ATF też "ucisza most" ?
Jakieś namiary na wspomnianego ATF-a możesz zapodać? Jakie konkretnie parametry miał olej zastosowany przez ciebie?
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 30 Gru 2012, 18:45
Podanie parametrów nic ci nie da , bo nie będziesz miał z czym ich porównać gdyż Honda skrzętnie ukrywa skład tego tajemniczego DPSF. Można się jedynie domyślać że to ten sam olej tyle że ze znaczkiem hondy i od razu cena x3. Ja mam oryginalną instrukcję od mojego egzemplarza gdzie podano olej ATF Premium i to samo pisze na tabliczce mostu i do tego się stosuję . A że kosztuje 25 a nie 65 zł no ja już na to nic poradzić nie mogę . ATF kupisz praktycznie wszędzie . Ja swój (m-ki Mobil) kupiłem w hipermarkecie.
DOBRE ! Very Happy Olej jak każdy olej nie ma uciszać tylko smarować a jak z powodu starości/zużycia traci swoje właściwości to przestaje smarować i zaczynają się zgrzyty. Skro producent zalecił fabrycznie lanie takiego oleju to niby dlaczego mam udawać mądrzejszego ?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
164 000 km
