Witam, mam do Was pytanie, czy jest możliwe i ile może kosztować zrobienie ze skrzyni ishift skrzynię normalną manualną. Kupiłem jakiś czas temu hondę jazz 3 i z biegiem czasu komfort jazdy jest coraz gorszy. Jeśli jadę na automacie to biegi są automatycznie zmieniane bardzo długo co jest bardzo irytujące, natomiast jak włączę sobie manualną to jak komputer np. zrzuca biegi na niższe przy hamowaniu z 3 na 2 i z 2 na 1 to czuć szarpnięcie. Jazda pod górę i zredukowanie na niższy bieg też nie jest komfortowa. Bardzo proszę o pomoc czy taki zabieg jest w ogóle możliwy czy lepiej coś naprawić w obecnym ishifcie. Jazz 3, 1,4 skrzynia 6 biegowa.
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Wto 21 Sty 2020, 21:30
Re: ( Honda Jazz ) Skrzynia ISHIFT
Na początek wymień olej w skrzyni i zalej TYLKO oryginalny. Jeśli po zmianie nie będzie poprawy, w co wątpię wnioskując po twoim opisie, to trzeba bliżej przyjrzeć się skrzyni.
Witam, więc tak, samochód kupiony miesiąc temu, wymienione wszystkie filtry, olej w silniku i skrzyni, płyn hamulcowy i wysprzęglik, regulacja zaworów i wymiana świec. To wszystko było robione u solidnego mechanika który robi tylko z hondami. Samochód mi się bardzo podoba, tylko ta skrzynia, nie wiem czy z ishiftem coś kombinować czy spróbować przerobić na manual (ale słyszałem że to jest spora robota) więc po to założyłem post ...
Tak więc, napraw skrzynię i śmigaj nadal w swoim jazziku.
Natomiast co do przeróbki, to musisz sobie zdać sprawę z tego czy gra jest warta świeczki.
Gdyż może wyjść jak to w powiedzeniu zamienił stryjek siekierkę na kijek.
Pamiętaj też że należy wtedy zmienić sterownik itp.
Reasumując:
Nie wiem, czy ta cala zabawa z przerabianiem skrzyni jest opłacalna.
Poniżej podam Ci największe przypadłości tej skrzyni. Możliwe, że nie które są lub będą występować u Ciebie:
Brak płynności przy redukcji biegów,
Gdy na zewnątrz jest dużo wilgoci (deszcz), bardzo słabo działa wsteczny bieg,
Szarpie gdy samochód rusza, albo w ogóle nie toczy się. Po dodaniu gazu ruszy, ale z wielkim oporem.
Może występować problem przy minusowych temperaturach,
Trzeba również przygotować się na zmianę biegu przez komputer podczas rozpoczynania wyprzedzania - na moment jakby zwalniał, dopiero potem dostaje werwy. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Nie 26 Sty 2020, 11:56
kedlaw07 napisał:
Widzę, że mój przedmówca - yunior81 - nie doczytał ze zrozumieniem Twojego wpisu.
Niestety coraz częściej ta przypadłość go dopada na tym forum.
Czytam ze zrozumieniem w przeciwieństwie do ciebie. Gość był u fachowca od Hond i ten fachowiec (który specjalizuje się tylko w Hondach) nie potrafił poza wymianą oleju nic więcej zrobić
Sorry, ale "mój fachowiec" od Hond takie tematy załatwia koncertowo.
Ty natomiast nie potrafisz naprawić prostego przycisku w swoim samochodzie a doradzasz jaka powinna być procedura naprawy skrzyni biegów ? - bez jaj. Jak masz taką ogromną wiedzę na temat Hond, to czekam na otwarcie firmy KEDLAW - serwis samochodowy ze specjalizacja Honda.
A tak na marginesie to ile miałeś Hond z taką skrzynią ? Tylko konkretnie poproszę.
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 26 Sty 2020, 21:07
W takim razie zapytaj się w jaka procedura i i sposób naprawia takich skrzyń biegów.
Ciekaw jestem co Ci powie.
Natomiast takie stwierdzenie, że mój mechanik robi to koncertowo świadczy tylko o tym iż mówisz to co widzisz.
Ewentualnie to co Ci powie.
Reasumując jesteś tylko ludkiem która przypomina mi tubę powtarzającą daną informację.
Kolega nie wspominał, ale może poda tą informacje.
Jednakże uważam, że to jego pierwsze takie auto. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 26 Sty 2020, 21:09
Widzisz, kwestia jest taka, żeby dobrze naprawić ten przycisk należy go rozebrać i sprawdzić jaka tam jest żarówka.
Dlatego właśnie założyłem ten wątek.
( Honda Jazz ) Przycisk klimatyzacji - padła żarówka - nie świeci
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=284783
Jednocześnie w innym przy okazji poprosiłem Cie o pomoc.
Gdyż Ty wszystko wiesz i na wszystkim się znasz.
Niestety nawet nie raczyłeś nic odpisać, a co dopiero pomóc.
Wnioskuję zatem, że nie znasz odpowiedzi na to pytanie.
Przepraszam, może zaproponujesz mi jej zakup w ASO za żaróweczkę w cenie 20 zł szt.
Wszak tylko oryginalna musi tam pasować.
Zamiennik, o dokładnie tych samych normach - parametrach nie będzie pasował.
Z miłą chęcią Cię do niej zaproszę, a nawet dam stały rabat na usługi.
Jednakże czekam na Twoje wsparcie finansowe, wszak Ty zaliczasz siebie do ludzi bogatszych ode mnie.
Tak przynajmniej napisałeś w jednym z wątków. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Witam ponownie, możliwe że źle sformułowałem pytanie w poście ale w gruncie rzeczy chodziło mi tylko o to czy szukać przyczyny w ishifcie czy może wymienić na manual (po to zakładałem post żeby się dowiedzieć czy nie wyjdzie mnie to połowę wartości samochodu). Nie znam się na tej skrzyni i dlatego zapytałem czy przy przeróbce jest duża ingerencje. Mechanikowi na razie nie mówiłem o problemie, napisałem tylko co zleciłem mu wymienić po zakupie, czyli oleje i filtry. Widzę z waszych odpowiedzi jednoznacznie że należy poszukać przyczyny w obecnej skrzyni niż przerabiać. Powiedzcie mi tylko czy ishift po znalezieniu błędu będzie działał fajnie i przyjemnie czy ta skrzynia ogólnie jest do bani ?
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 26 Sty 2020, 23:04
Jeżeli uda Ci się ją naprawić to i tak będzie ona chodziła trochę wolniej niż inny montowany automat CVT.
Nie kupuj używki, bo raz że cena jest bardzo wysoka, a można trafić na jeszcze gorszą.
Zresztą mało jest na rynku.
Chyba że nówka z ASO, jednak cena na pewno będzie porażająca.
Sama manualna do Jazza II to około 5 tys zł.
Zakup manualnej i przeróbka.
No cóż będzie trochę ingerencji w auto.
Ciekawe ile będziesz musiał "rzeźbić" w nim.
Napisałem wcześniej.
Pozostaje kwestia czy to ze sobą będzie dobrze współpracować i poprawnie działać.
Do tego jeszcze koszt za ten manualna skrzynię + przekładka itd.
Dlatego też najlepiej ją naprawić i pogodzić się z tym co się ma.
Tak więc szerokości Ci życzę i pokochaj to co masz.
PS. Honda zrobiła tą skrzynię i szybko się z niej wycofała ze względu na jej awaryjność i powróciła właśnie do CVT. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 667 Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 20:51
Jest o to skrzynia tak zwana ,zautomatyzowana , czyli mechaniczna
skrzynia biegów z siłownikami do zmiany biegów i siłownik sprzęgła .
Nie raz pomaga wgranie nowego oprogramowania do skrzyni .
