Dołączył: 20 Gru 2018 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska Posiadane auto: Honda Jazz III
Wysłany: Wto 03 Gru 2019, 20:29
Re: ( Honda Jazz ) Mój Jazz warczy
Najprawdopodobniej jedna z półosi napędowych (przegubów?) "wyzionęła ducha" uszkodziły się połączenia wielowpustowe wystarczy jedno uszkodzone połączenie w jednej półosi, a mechanizm różnicowy nie przenosi napędu na obydwa koła. Hondzia na podnośnik i można to stwierdzić bez problemu z której strony nastąpiła awaria. Wymieniasz jedną uszkodzona półoś i po problemie. No chyba, że uszkodził się mechanizm różnicowy w skrzyni to naprawa będzie kosztowniejsza. To tak w dużym skrócie Jeżeli to będzie półoś to kupisz używaną bez problemów za przystępne pieniądze.
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 799 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Sro 04 Gru 2019, 23:06
Ja akurat jestem po mocno przeciągniętej (ok. 60tys. km) regulacji i wymianie świec.
Krótko: nie to auto. Jest dynamiczniej, ciszej, bez wibracji, bez telepania przy starcie, z niższym spalaniem. Zdecydowanie nie masz na co czekać. Aha, mój silnik na zimno dzwonił już jak stary diesel... _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 05 Gru 2019, 10:39
Ja akurat zostawiałem w ASO ale świece kupowałem sam. Po poprzednich 8xDenso teraz sobie stwierdziłem, że zadziałam tak, jak było oryginalnie czyli przód 4xNGK i tył 4xDenso. Pan w serwisie stwierdził, że oni zawsze dają NGK bo są lepsze jakościowo i bardziej niezawodne od Denso. Ale zamontowali tak jak prosiłem.
Oczywiście do ogólnej poprawy pracy silnika świece też swoje wniosły, ale w świetle przekroczenia o połowę wymaganego interwału wymiany świec nie demonizowałbym Denso. Wytrzymały ~60tys. km, wg mnie OK, no może baardzo sporadycznie pojawiały się pojedyncze szarpnięcia.
Poza tych dwóch producentów bym jednak nie wychodził.
Co do NGK też są pewne kontrowersje w związku z miejscem ich produkcji - made in Japan są rzekomo lepsze od made in France (ja mam właśnie francuskie). Ale to już ociera się o okultyzm i ja bym się tym zbytnio nie przejmował.
Bierz NGK lub Denso w zależności co masz tańsze i łatwiej dostępne. _________________ man feed machine, machine feed man
