Dołączył: 16 Wrz 2019 Posty: 87 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Małopolskie Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 iVtec, Toyota Corolla Verso 1.8 vvti
Piwa: 4/6
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 16:44
Jazz 2012r. Demontaż przedniego zderzaka.
Witam. Mam pewien problem, moja żona dojechała przodem do wysokiego krawężnika. Efekt taki że zderzak minimalnie poszedł w dół i trochę rozeszły się łączenia z błotnikiem koło lamp przednich.
Wie ktoś jak zdemontować zderzak??? Mam nadzieję że uda się to na nowo poskładać żeby zniwelować ten problem.
Jak go unoszę do góry to czuć że tak jakby coś wyskoczyło bo jest lekki luz więc może nie wiele trzeba żeby to naprawić...
Dołączył: 20 Gru 2018 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 V-TEC
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 19:09
Re: ( Honda Jazz ) Jazz 2012r. Demontaż przedniego zderzaka.
Zdemontuj wszystkie kołki plastikowe góra i dół od spodu są dwa wkręty i dwa wkręty na krawędzi błotnika (lewa i prawa strona) jak zderzak "wyskoczył" z zaczepów ślizgów to wsuniesz z powrotem gorzej jak ślizgi zostały uszkodzone to czeka Cię ich wymiana nie zapomnij o ślizgach pod reflektorem tam również jest mocowany zderzak. Tak wygląda sprawa w Jazzie III po lifcie. A konstrukcja mocowania zderzaka bardzo delikatna i o uszkodzenia nietrudno.
Ostatnio zmieniony przez Lecha dnia Sob 16 Lis 2019, 19:13, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 4/6
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 19:11
Dzięki za szybką pomoc. Będę może jeszcze dziś grzebał z tym w garażu.
Mam właśnie jakiś dziwny luz pod lampami, czyżby ślizgi pod lampami poszły...???
A czy może mi ktoś sprawdzić czy wkręty łączące zderzak z błotnikiem dociskają te elementy na styk? Czy jakiś dystans tam jest oddzielający???
Piwa: 7/0
Wysłany: Nie 17 Lis 2019, 18:11
Wpisz sobie w wujka-Gogle odpowiednie hasło i wszystko zobaczysz na fotkach. Oczywiście bez żadnych złośliwości z mojej strony. Plastikowy ślizg zderzaka mocowany jest do błotnika a zderzak do tego ślizgu na "zatrzaski" i wszystko razem skręcane jednym wkrętem na krawędzi zderzaka.
