Honda
( Honda Jazz ) Wymiana skrzyni biegów - Honda Jazz
Arnoldek
Posiadane auto: Honda Jazz 2004
Wysłany: Pon 11 Lis 2019, 11:08
Witam serdecznie,
na wstępie podam informacje dot. mojego pacjenta:
Honda jazz - 2004r.
silnik: 1339cm3
moc: 61 kW
Moja Honda ma uszkodzoną skrzynię biegów - według opinii mechanika. Objawy jakie się pokazują to specyficzne "harczenie" na biegu jałowym. Po wciśnięciu sprzęgła dźwięk całkowicie znika. Po tygodniu jazdy problem zaczął się nasilać, więc wydaje mi się, że skrzynia jest na wykończeniu.
Pozostają dwie opcje:
- regeneracja skrzyni - policzyli mi około 2500zł
- wymiana skrzyni na używaną w dobrym stanie - w sumie wyjdzie około 1200zł
Przymierzam się do kupna używanej skrzyni, ale chciałem się Was zapytać czy muszę na coś szczególnie zwrócić uwagę, aby ona pasowała do mojego samochodu ?
Poniżej propozycja którą chcę kupić:
https://allegro.pl/oferta/honda-jazz-skrzynia-manualna-swlm-02-08-gwarancja-8664163340
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 00:19
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana skrzyni biegów - Honda Jazz
Może najpierw niech ją ktoś wyjmie, rozkręci i obejrzy? Bo mogą to być tylko łożyska. Sam ostatnio wymieniałem wszystkie u siebie. Już dawno temu znajomy mi mówił, że są do wymiany, ale pewnego dnia jak coś nie [cenzura]ęło w silniku, zaczęło właśnie charczeć, taki metaliczny dźwięk zwiększający się z dodawaniem gazu. Rozebrali skrzynię i z jednego łożyska już praktycznie wszystkie kulki prawie wyleciały. Skrzynia oczywiście elegancka (przebieg ponad 300k).
Komplet łożysk na allegro to jakieś 350zł, robota pewnie z 600zł, do tego olej i może zamkniesz się w 1100zł. Ja przy okazji wymieniłem sprzęgło więc za całość dałem po znajomości jakieś 1500zł.
Arnoldek
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 00:33
hej Krzakoo - dzięki za odpowiedź w temacie.
Faktycznie najlepiej by było rozebrać i sprawdzić.. chociaż obawiam się, że i tak w zakładzie mi powiedzą, że wszystko jest do roboty i trzeba robić.. jak to bywa u mechaników.
Mimo wszystko chyba tak właśnie zrobię jak mówisz.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 10:44
Skoro po wciśnięciu sprzęgła charczenie znika to moim zdaniem łożyska. Nie daj się naciągnąć na nową skrzynię. Zresztą, po demontażu będzie pewnie gołym okiem widać czy zębatki są uszkodzone, czy nie.
Jak wszystko będzie eleganckie to wymieniaj komplet łożysk i spokój.
https://allegro.pl/oferta/komplet-lozysk-skrzyni-bieg-honda-civic-jazz-city-7541106167
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 12 Lis 2019, 17:31
A tak w ogóle to przy okazji pytałem w ASO ile za wymianę takich łożysk to jeśli dobrze pamiętam zaśpiewali ok. 3k polskiego złota. XDDDD
Arnoldek
Wysłany: Sro 13 Lis 2019, 16:22
Skrzynia działa w 100% jeśli chodzi o zmianę biegów tylko tak jak mówisz jest to specyficzne charczenie, stukot...
Dzięki za podesłane zdjęcie, jak mechanik zdemontuje skrzynie to sprawdzę czy na pewno nie są zęby uszkodzone. Planuję kupić tylko te łożyska zgodnie z Twoją wskazówką.
czy takie będą dobre ?
https://allegro.pl/oferta/lozyska-do-skrzyni-biegow-honda-city-jazz-civic-8499014359?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe&gclid=CjwKCAiA8K7uBRBBEiwACOm4d1NP9y0zcY7XXsEXLULjZV9tcr_e3_RHjXPuQCuji4QlC4oCOE1fmBoCw98QAvD_BwE
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 14 Lis 2019, 18:57
Wyglądają na takie same jak z mojego linka. Ja je montowałem i jest ok.
Ogółem z tego co czytałem to łożyska też często padają w tym modelu więc obstawiam je na 99%.
Arnoldek
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 14:35
Oferty mam takie:
1) serwis nr 1: 2000zł wymiana łożysk (sam organizuje części i mówi, że na oryginalnych częściach to robi)
2) serwis nr 2: Regeneracja całej skrzyni 1500zł
3) serwis nr3: wymiana łożysk 700zł + łożyska sam muszę kupić..
serwis nr 3 na tą chwile wygrywa... ale rozbieżność cen duża.
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 15 Lis 2019, 22:01
1. XDDD
2. Tak jak mówiłem - po rozebraniu skrzyni będzie widać co jest do roboty. Dlaczego od razu zakładają, że skrzynia?
3. I to bym wybrał. Skrzynia będzie git - robisz łożyska, masz spokój. Nie będzie git - martwisz się co dalej.
Anyway jak ci tam charczy konkretnie to raczej bym nie jeździł tym autem bo prawdopodobieństwo robienia skrzyni zwiększa się z każdym przejechanym kilometrem.
Lecha
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 V-TEC
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 16 Lis 2019, 10:07
Jeżeli skrzynie będziesz miał zdemontowaną i rozebraną to zwróć uwagę na koło zębate 2 biegu wraz z synchronizatorem najczęstsza usterka w tych skrzyniach biegów. Synchronizator wraz kołem najszybciej się wypracowują objawem jest trudność włączenia 2 biegu ("zgrzytanie")przy sprawnym sprzęgle. Jeżeli nie miałeś wcześniej żadnych objawów tego typu to wymiana kpl. łożysk i skrzynia wróci do sprawności.
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCivic
25 700
193 000 km
