Problem z nieówną pracą silnika (Engine Check) - Trójmiasto
Witam, jestem nowy na forum i od niedawna użytkuję Hondę Odyssey 2015 (LPG), 3.5 L.
Poszukuję pomocy i warsztatu, który zna się na Odyssey w Trójmieście (najlepiej Gdańsk).
Problem dotyczy nierównej pracy silnika i kontrolki Engine Check + Kontrola trakcji. Ok. 10 000 km temu robiłem regulację luzów zaworowych (wtedy również objawy były podobne - po regulacji silnik pracował równo, a kontrolki się nie świeciły) oraz regulację instalacji gazowej (zakładana ok. 20 tys. km temu).
Wydaje mi się, że 10 000 km to zbyt niski przebieg, żeby ten sam problem powrócił. Rozmawiałem z kilkoma osobami i sugerowały, że powodem mogą być świece (ale wymieniałem 10 tys. km temu, co prawda na jakieś amerykańskie) albo konieczność wymiany uszczelki pod kolektorem (takiej 6-otworowej).
Podpinałem się komputerem, błąd Engine Check dotyczy wypadania zapłonu na kilku cylindrach.
Będę wdzięczny za pomoc i odesłanie mnie do jakiegoś warsztatu, który pomoże (nie ASO, bo ceny zbyt wysokie).
Re: ( Honda Odyssey ) Problem z nieówną pracą silnika (Engine Check) - Trójmiasto
Okazało się, że przyczyną były źle wyregulowane luzy zaworowe. Co ciekawe regulowane były w ASO Hondy w Gdyni (od początku miałem przeczucie, że silnik w Odyssey jest im obcy) i dopiero po wizycie u polecanego mechanika od Hondy okazało się, że problemem były luzy zaworowe... Po regulacji silnik chodzi równo i bez problemów.
Re: Problem z nieówną pracą silnika (Engine Check) - Trójmiasto
Mam to samo, też HO 2015 (LPG). Udało Ci się naprawić błąd? U mnie poszło w regulację zaworów. Jutro odbieram autko, ale nie jestem optymistą...
Cześć
@perkoz44 a czy mógłbyś podać namairy na tego polecanego mechanika od hondy w trójmieście?
Cześć
Hej
Czy ktoś może poradzić w tym temacie? Też szukam dobrego mechanika jak na razie nikt nie chce się podjąć regulacji zaworów ....
skończyło się u mnie regulacją zaworów w ASO koło szadułek - jak do tej pory wszystko OK no może rzeczywiste cena wysoka, tym bardziej że akurat kolega oddaje do LARGO (banino) i zaśpiewali połowę... zobaczymy jak z jakością, ale może to być ciekawe miejsce do napraw...
przy okazji wspomnę może komuś w Gdańku się przyda:
gaz robiłem u Auto Gaz Elektronika Stanisław Buczak - wszystko śmiga od roku wiec polecam,
dorabianie kluczyków: klucze olech (wrzeszcz)
przednia szyba - tu proszę na priv
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Odyssey ) Porady, problemy techniczne
