Honda
( Honda CR-V ) Honda CRV2, problem z regulacją temperatury w kabinie
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Tsuliga
Posiadane auto: CRV 2, 2.0, 2006
Wysłany: Pią 18 Paź 2019, 07:22
hej,
podobny problem był tu opisywany w Hondzie Jazz, jednak nie znaleziono odpowiedzi.
Przy ustawianiu temperatury na Low leci zimne powietrze z zewnątrz - jest więc ok. Przy jakimkolwiek innym ustawieniu na ciepłe powietrze (nieważne czy 16 czy 27C) zawsze leci na maksa gorące. Dodam, że nie ustawiam trybu automatycznej klimy, tylko jest to w trybie ręcznym. Sprawdzałem na krókim i długim dystansie - zawsze będzie leciało na maksa gorące i nie stabilizowało się. Sprawdziłem moduł od regulacji linką - silnik przy zmianie temperatury raz działa, raz nie działa. Ale mimo wszystko jak zadziała, to zawsze jest ruch na maksa w lewo lub prawo. Wymieniłem silnik na nowy i nic to nie dało. Co może być przyczyną? Bardziej leży wina po stronnie całego tego modułu (mało skomplikowany, zwykłe koła zębate i układ scalony z ścieżkami) czy po stronie pokrętła regulacji? Wina nie leży też po stronie dźwigienek i cięgien, bo moduł z silniczkiem działa nieprawidłowo nawet przy jego odpięciu z dźwigienek.
Tsuliga
Wysłany: Sro 30 Paź 2019, 08:23
Re: ( Honda CR-V ) Honda CRV2, problem z regulacją temperatury w kabinie
hej,
nikt nic nie pomoże? Silniczek wymieniłem, wymieniłem również termistor w czujniku temperatury na nowy. Według charakterystyki powinien mieć ok 10kOhm przy ok 20stopni C na zewnątrz. Niestety nadal to samo. Chyba więc wina leży po stronie panelu klimatyzacji? Może ktoś pomóc?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
23 900
275 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
