Honda
( Honda Jazz ) LED zamiast H4, ktoś próbował, warto, Prawo o Ruchu Drogowym
kedlaw07
Posiadane auto: honda jazz sx-cool 1.2 i-dsi 2006, Fiat Uno 2000 Mruczek w aucie
Piwa: 159/47
Wysłany: Sro 11 Wrz 2019, 10:58
W dobie panującej mody na światła LED, oraz zamieniania żarówek zwykłych na w/w wymienione znalazłem coś takiego:
https://motoledy.pl/pl/h4/560-zarowki-led-h4-9v-32v-canbus-csp-zestaw-nowosc-5901414685829.html
Oczywiście nie podajętego linku jako reklamę, i proszę to tak zrozumieć jednakże zainteresowała mnie ta tematyka.
W związku z tym powstaje pytanie czy ktoś z Was stosował takie żarówki ewentualnie ma zamiar je zmienić na w/w, oraz jak to wszystko ma siędo przepisów Prawa o ruchu Drogowym.
Mam na myśli homologację itp.
Stan licznika: 124 000 km Honda obecny olej: 0W20 Amsoil, aku 35Ah-6L www.kotekmruczek.5v.pl
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 20/1
Wysłany: Sro 11 Wrz 2019, 19:33
Re: LED zamiast H4, ktoś próbował, warto, Prawo o Ruchu Drogowym
Nie mają homologacji.
Jakiś test H4 + markowe LED H4
https://www.wyborkierowcow.pl/led-owe-zamienniki-zarowek-h4-test/
Daj sobie spokój, zamontuj porządne żarówki H4 + światła dzienne i tyle.
kedlaw07
Piwa: 159/47
Wysłany: Sro 11 Wrz 2019, 20:01
Re: ( Honda Jazz ) LED zamiast H4, ktoś próbował, warto, Prawo o Ruchu Drogowym
Właśnie chodzi o to, że nie spotkałem się z informacją o zabronieniu lub dopuszczeniu takich żarówek.
Żarówki mam dobrej jakości (tylko nie pamiętam nazwy firmy).
Problemem jest natomiast jakość moich reflektorów.
Inne jaziki z mojego rocznika mają je fajne a moje są matowe Sad
Nie wiem dlaczego się tak zmatowily Sad
Mam zamontowane również świata przeciwmgłowe, tak więc nie mam miejsca na światła dzienne - LEDy. Wink
Sylpete
Piwa: 40/8
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 11:20
Masz miejsce na DRL - u mnie się zmieściły tu u Ciebie też.
Reflektory (jeśli masz zmatowiałe od zewnątrz) możesz spolerować sam (np. za pomocą Meguiar's Headlight Protectant lub Headlight Restoration Kit) lub dać do renowacji, jest sporo firm tym się zajmujących. Pamiętać trzeba że aby efekt był długotrwały trzeba wypolerowany poliwęglan zabezpieczyć, firmy fachowo się tym parające zabezpieczają tak jak fabryka - klarem. Jeśli zmatowienie jest od wewnątrz też można podziałać samemu ale chyba lepiej dać wspomnianym fachowcom.
Co do ledowych żarówek: w Jazzie nie możesz ich legalnie zastosować bo homologacji brak. Reflektor nie jest przystosowany do zupełnie innego źródła światła i mówiąc krótko może świecić w sposób nieprzewidywalny.
man feed machine, machine feed man
kedlaw07
Piwa: 159/47
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 13:21
Nie chcę się bawić w montaż DRL.
Jazzik będzie jak choinka, długie, mijania, przeciwmgłowe, i LEDy Wink
Opcji uzywania świateł do wyboru do koloru Wink
Chodziło głownie o to, że normalne światło mi się nie podoba. Myślałem, że samo włożenie LEDów coś pomoże.
Odnośnie polerki reflektorów, to już raz miałem robione i starczyło na 4 lata włącznie z położeniem lakieru zabezpieczającego.
Tak więc czeka mnie znowu kolejny wydatek, na następne kilka lat.
Jazzik 12 lat to tak do 16-tki pojeździ wraz z lampami i całą resztą Wink
Ewentualnie pozostaje nabyć jakieś używki, jednak może być zgodnie z przysłowiem "zamienił stryjek siekierkę na kijek" i tego się trochę boję.
Innym wyjściem jest nabycie jakiś dobrych zamienników, lecz na rynku nie widzę dużej ilości producentów specjalizujących się w tej dziedzinie.
O Depo kiedyś czytałem, jednakże opinie mnie nie przekonały do tej firmy.
Ceny w ASO nie znam ...
yunior81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 19:14
W ledy czy ksenony warto się bawić i montować ale pod warunkiem posiadania soczewki w reflektorze !!! Wiadomo, że homologacji nie będzie, gdyż każdy reflektor jest opisany pod kątem żarówek, które w nim siedzą.
Jeśli jest soczewka montować i się nie zastanawiać, jeśli jest odbłyśnik to trzeba dać sobie spokój - dla własnego dobra ........ lub skorzystać z takiej firmy jak np. www.hidretrofit.pl
Jazzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 20:42
Nie mogę zrozumieć tej ideologii polerowanie lamp tak,żarówki jakieś wynalazki tak ale dobre ledy dzienne DLR to beee bo niby co ciężki montaż? Same plusy oszczędności paliwa może znikome ale komfort nie zapalania i gaszenia świateł bezcenny polecam i nie zmatowione reflektory też.
witek_p
Piwa: 20/1
Wysłany: Czw 12 Wrz 2019, 21:47
Odnośnie polerki reflektorów, to już raz miałem robione i starczyło na 4 lata włącznie z położeniem lakieru zabezpieczającego................
Włożysz ledy H4 przy zmatowionym reflektorze to dowód stracisz szybciej niż myślisz Smile
Reflektor H4 ma homologację dla żarówek halogenowych H4 - tylko i wyłącznie.
Nie ma żadnej choinki, dajesz płaskie led małe 4 diodowe w otworze pod rejestracją i tyle, tylko nie najtańsze za 20 zł bo to śmietnik i w zasadzie lepiej do śmietnika wyrzucić niż montować, coś lepszego to koszt ok 100, nie musisz wkładać Philipsa albo osrama za 250-300
Dodatkowo porządne żarówki Philips W5W WhiteVision + H4, np Tungsram Megalight (tanie a porządnie świecą i są białe) / Osram Night Braker + / Philips Xtreme Vision (te 2 ostatnie zdecydowanie droższe a ilość światła podobna do Megalight) i masz białe światło z reflektora i postojówki bo trzeba obie wymienić żeby zauważyć efekt.
Tak świeci Megalight + W5W WhiteVision przy matowym reflektorze Smile
Sylpete
Piwa: 40/8
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 13:13
Argument o "choince" też raczej słaby. Nigdy wszystkie światła nie będą świecić jednocześnie.
Ja mam DRL Philipsa Daylight 9 zamontowane dokladnie w tym samym miejscu co witek_p i bardzo sobie chwalę. Powodem montażu nie była jakaś teoretyczna oszczędność paliwa tylko ograniczenie matowienia reflektorów (akurat matowieją od wewnątrz Rolling Eyes) oraz przede wszystkim rzadsza walka z przepalonymi H4 a chyba wszyscy wiemy, że akurat w Jazzie II ta czynność jest testem cierpliwości.
Aha, zmatowiałe reflektory - niezależnie czy mamy DRL czy nie - mogą być powodem do uwalenia przeglądu. Więc i tak jeśli mamy taką przypadłość w naszych egzemplarzach to prędzej czy później musimy się tym zająć.
Ja jeszcze poczekam Wink ale wolałbym do tego przystąpić z własnej woli niż z czyjegoś nakazu...
yunior81
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 21:22
Zgadzam się w 100%.
kedlaw07
Piwa: 159/47
Wysłany: Pią 13 Wrz 2019, 22:14
Wiadomo, że w czasie jazdy nie będą świecić wszystkie światła, jednakże wygląd i estetyka mnie chyba by załamały.
To czy reflektory matowieją szybciej lub wolniej zależy nie tylko od czasu ich używania.
Sam ten materiał z którego są one zrobione narażony jest na działanie UV, tak więc myślę że to kwestia dyskusyjna.
Tylko nie mogę pojąć dlaczego inne jazzy ze starszych, lub tych samych roczników mają lepsze reflektory niż mój Sad
Natomiast co do komfortu, to wszystko zależy od punktu widzenia.
Jednakże wolę ćwiczyć pamięć, szczególnie do października.
Tak abstrahując, cena jednego reflektora w ASO .... 1500 zl.
Za 3 tysiące to ja 734 litry PB95 na lotosie w Opolu zatankuje. To wychodzi tak +/- 17.5 pełnych baków paliwa - 42 litry.
Dalej już się nie będę rozdrabniać.
Ewentualnie ile puszek Mruczka Wink
Honda
Civic
29 900
144 079 km
Honda
Accord
52 900
199 200 km
Honda
Jazz
19 900
111 111 km
Honda
CR-V
29 900
157 330 km
Honda
Civic
106 990
11 570 km
