Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz - wymiana klapy bagażnika - zdjęcie
Arnoldek
Posiadane auto: Honda Jazz 2004
Wysłany: Pon 19 Sie 2019, 12:44
na wstępie odrazu podaję parametry mojego auta:
Honda Jazz,
silnik 1.3
moc: 61kW
rocznik 2004
kod lakieru: NH642M
ze względu na "małą" stłuczke muszę wymienić tylnią klapę bagażnika (blacharz nie chcę się podjąć naprawy...). Nie jestem pewien czy części które znalazłem na internecie będą pasować - czy mógłby ktoś to zweryfikować ? Nie mówię już pod kątem koloru lakieru bo widzę, że większość srebrnych to NH623M... ale chociaż dopasowanie elementów. Czy ktoś miał styczność z angielskimi częściami jesli chodzi o klapę bagaznika ? Czy to pasuje do europejskiej wersji tego auta ?
https://allegro.pl/oferta/klapa-tylna-tyl-honda-jazz-ii-8315532504
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 14:22
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz - wymiana klapy bagażnika - zdjęcie
Widzę, że kolega też ma w swoim Jazzie magiczny jak i ja ten rzadki kod lakieru - NH642M
Bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek części z używek w takim właśnie kolorze Sad
Inni mają łatwiej.
My gdyby coś się stało musimy malować ....
Klapa z anglika podejdzie bo to część nadwozia, podobnie jak drzwi, maska szyby itp.
Musisz jednak zwrócić uwagę szczególnie na ranty czy nie ma na nich początków rdzy, gdyż jest to niestety przypadłość dla tej części. Podobnie drzwi, maska i nadkola.
Jeżeli zderzak jest do odratowania to to zrób.
Wystarczy dobrze przygotować do malowania, zeszlifować potem podkład, farbę i lakier z utwardzaczem.
Oryginał to zawsze oryginał, a używka z innego może czasami nie pasować.
Z tego co widzę to zderzak da się pomalować, tylko dobrze należy zrobić podkład.
Sprawdź jeszcze jak wyglądają odbojniki, są umieszczone za zderzakiem od wewnątrz.
Zobacz też tylny pas jak wygląda.
No i najważniejsze jak wina innego kierowcy to się nie zastanawiaj tylko wszystko na jego koszt naprawiaj.
Samo malowanie to 400 zł - 500 zł w zależności co.
www.kotekmruczek.cba.pl
Arnoldek
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 15:26
Bardzo dziękuję za odpowiedź. Blacharz jest w stanie naprawić zderzak, problem tkwi z tym bagażnikiem.. Faktycznie kod lakieru bardzo rzadki i nigdzie nie mogę tego znaleźć. Dobra wiadomość to, że angielskie części będą pasować, może spróbuję w takim razie z angielską klapą, bo takich mogę znaleźć więcej. Jednak sam koszt to 400-500zł + malowanie 500zł, więc sam bagażnik to jest koszt 1000zł. Muszę zastanowić się nad taką inwestycją..
Dziękuję za odpowiedź raz jeszcze.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 21 Sie 2019, 22:11
Warto poszukać pełnej uzbrojonej i dobrej tylnej klapy w dobrym stanie niż kupować byle co.
W tym przypadku kolor nie ma roli, przecież i tak będziesz malować.
Na tej aukcji masz pokazane na zdjęciach miejsce zbierania się rudej:
https://allegro.pl/oferta/klapa-tyl-tylna-honda-jazz-ii-2-nh623m-8344906313
tutaj trochę większy wybór:
https://allegro.pl/kategoria/klapy-bagaznika-klapy-bagaznika-254548?string=honda%20jazz&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-aut-1-5-0820
https://www.olx.pl/motoryzacja/q-klapa-honda-jazz/
https://www.otomoto.pl/oferta/klapa-tylna-tyl-honda-jazz-ii-nh623m-ID6AWQ0Y.html
https://www.otomoto.pl/oferta/klapa-tylna-tyl-honda-jazz-ii-g524m-ID6BgojZ.html
Ważne.
Sprawdź czy wszystkie druciki w szybie są całe, tj. nie ma przerwań itp.
Arnoldek
Wysłany: Pon 26 Sie 2019, 13:31
Znalazłem taką klapę w kolorze - https://allegro.pl/oferta/honda-jazz-ii-06-nh642m-klapa-bagaznika-z-szyba-8418762760
w mojej ocenie jest znacząca różnica - ze względu na koszt malowania.
Co sądzisz o tej klapie ? Dlaczego musi być uzbrojona skoro mam możliwość wzięcia części z mojej starej klapy ?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 26 Sie 2019, 19:42
Moim zdaniem jeżeli pasuje kolorem, a tak z podanego opisu wynika to tylko brać.
To co Ci tam brakuje, czyli zamek plastiki itp. przełożysz ze swojej starej.
Napisałem:
Gdyż miałem na myśli zakup w innym kolorze niż ten który poszukujesz i dodatkowo potem jeszcze robić przekładkę.
Trochę podwójna robota.
Jedyne co musisz przełożyć to zamek, ponieważ masz taki sam klucz do drzwi, stacyjki jak i do tylnej klapy.
EDIT:
Jeżeli ta osoba sprzedaje ten zderzak i to w twoim kolorze to może warto brać niż naprawiać.
Odchodzi malowanie i naprawa.
Pozostaje kwestia ceny.
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Wto 27 Sie 2019, 07:56, w całości zmieniany 1 raz
Arnoldek
Wysłany: Wto 27 Sie 2019, 11:58
Świetnie, zamówiłem tą klapę.
Odnośnie zderzaka - widzę, że ma czujniki parkowania, moja wersja jest starsza - bez czujników. To chyba nie ma sensu kupować takiej ? Co o tym sądzisz ? Może poszukam po prostu bez czujników, wychodzi taniej.
Zderzak tylny 150zł.. dużo bardziej by się opłacało... https://allegro.pl/oferta/honda-jazz-ii-06-nh642m-zderzak-tyl-tylny-8418892477
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 28 Sie 2019, 12:37
Nie zastanawiaj się tylko kupuj zderzak, a resztę zrób tak jak napisałem poniżej.
Czyli montuj czujniki, i daj elitaryzm i prestiż swojemu jazzikowi.
Rozpiskę zamieściłem poniżej Wink
Nie było wersji jazza II przynajmniej na tyle co się orientuję z fabrycznymi czujnikami.
W swoim jazzie ja je dokładałem podczas zakupu w ASO.
W twojej wersji, - roczniku jazza - zderzak tylny nie ma tych wypustków po bokach. Tylko takie zwykłe, zaokrąglone.
Ten zderzak na aukcji jest po lifcie.
Więcej poczytasz tutaj:
( Honda Jazz ) Jak zmieniał się jazz II ( najważniejsze różnice )
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139099
Natomiast co szkodzi zakupić czujniki cofania, centralkę i zamontować Question
Miejsce na czujniki już gotowe i przygotowane.
Myślę, że w cenie malowania kupisz fajną i dobrą centralkę.
Do wyboru i koloru:
https://allegro.pl/listing?string=czujniki%20parkowania%20tył&bmatch=baseline-var-cl-n-dict4-eyesa-bp-aut-1-5-0619
Tak więc, może warto się zastanowić i wzbogacić jazzika o nowy typ zderzaka gdy ze starym masz problem, oraz dać trochę sobie luksusu Question
Tutaj masz wątki poświęcone czujnikom. Tematy wątków takie same, lecz informacje znajdujące się w nich są inne Smile
( Honda Jazz ) Czujniki parkowania
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=191204
( Honda Jazz ) Czujniki cofania
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=108110
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=156151
( Honda Jazz ) Czujniki parkowania - MY'09
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=163555
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=46028
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=151958
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
Hondae
86 800
20 000 km
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
