Honda
( Honda Civic ) problem z obrotami w hondzie civic 1.3 16v
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
julek
Posiadane auto: peugeot 508 1.6 thp
Wysłany: Pon 26 Lut 2007, 15:16
witam mam nastepujacy problem po odpaleniu samochodu obroty rosna mi prawie do 1700 potem spadaja do 1100 nastepnie do 700 po przejechaniu kilometra samochod mi gasnie na luzie po kilku odpaleniach i przygazowaniu juz jest dobrze ma 600-700 obroto czy ktos moze mi powiedziec w czym moze tkwic problem i ile moze kosztowac ewentualna naprawa z gory dziekuje
julek
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2007, 22:33
Re: ( Honda Civic ) problem z obrotami w hondzie civic 1.3 16v
może się przepustnica zaciera lub silniczek krokowy
piotr
skuter
Skąd jesteś (miejscowość / region): slask
Posiadane auto: megane II 2,016 v 04
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 00:29
podjedz do hondy naj prawdo podobnie tzeba przyuczyc przepustnice bo nie kture modele tak mialy
julek
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 17:59
a czy ktos wie czy uszkodzony czujnik chyba temperatury powietrza w obudowie filtra moze miec jakies wplyw i do czego on sluzy
julek
skuter
Piwa: 21/0
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 22:13
ma wplyw na odpalanie auta ale obiawem by bylo ciezkie odpalanie nawet na kilka razy
julek
Wysłany: Wto 27 Lut 2007, 22:19
z odpaleniem jest tak ze jezeli nie nacisne pedalu gazu przed przekreceniem kluczyka to moge sie zakrecic silnikiem i za chiny nie odpali. Jest jeszcze jeden problem ze jezeli po odpaleniu i przejechaniu ok 2 km samochod na luzie gasnie jezeli jade dalej to strasznie nim szarpie tak ok 1 km pozniej wskazowka z temperatura wody idzie do gory i jest dobrze
julek
CHODAREK
Wysłany: Nie 04 Mar 2007, 01:07
Obroty w hondzie 1,3 16v
witam to ja mam taki problem z moją honda,mnie obroty świruja tylko jak na ssaniu auto jedzie pare kilometrów to na wolnych trzyma az do 2000,a jak mu ostro grzeje to po naciśnięciu sprzęgła i zamin włącze nastepny bieg to rosną bardzo szybko nawet do 3500 ale to tylko na ssaniu jak jedzie.Co z tym zrobic??kolega mi powiedział że mam wyregulować gaźnik.a apropo pytania o te obroty naszego kolegi to muj tata miał taki problem we sienie-mechanik powiedział mu że to silniczek krokowy a to nie była prawda,tesz jak samochód zapalał to obroty miał do 1700 a jak dojeżdżał do skrzyżowania i wciskał sprzęgło to samochód gasł-wystarczyło tylko odłączyc na 5 minut akumulator i teraz siena chodzi jak ma chodzic w normie,wszystko ok.sprubuj odłączyc aku może tesz ci to pomoże,mechanik wtedy powiedział jak odłączył ten aku że przyczyna muga być że komputaer w aucie sie zawiesił,i on go poprastu odłłączył i teraz jest ok,muj tata jeździ po tym problemie juz tak 2 lata i sie kula jak powinna
CHODAREK
Wysłany: Nie 04 Mar 2007, 01:09
Obroty honda
muj kolega uważa że najlepiej z takimi problemami jechac do serwisu honda,bo jeżeli skasuja np za te usterke z 50 albo 100zł więcej to wolałbym zostawic auto w serwisie oni przynajmniej maja o tym pojecie,bo muj mechanik nawet sam powiedział że tego sie nie chyta.odpisujcie na muj problem
julek
Wysłany: Sro 07 Mar 2007, 00:44
odlaczenie akusia nic nie dalo czy ktos moze zna jakiegos mechanika ze szczecina ktory sie zajmuje gaznikami
julek
julek
Wysłany: Czw 29 Mar 2007, 07:23
oddalem auto na warsztat i sie okazalo ze mam walnieta sonde lambda zasyfiony gaznik i dysze do wymiany dzisiaj jade odebrac samochod cena 250 zl to tak dla informacji jezeli by ktos mial podobny problem
julek
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaCivic
67 700
94 000 km
HondaCR-V
145 900
70 000 km
HondaCR-V
37 900
237 000 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
