Honda
( Honda Jazz ) Demontaż wkładki stacyjki/stacyjki
pat_mat
Posiadane auto: Honda Jazz II, 1,2, 2004
Wysłany: Sob 20 Kwi 2019, 19:14
zwracam się z prośbą do bardziej doświadczonych ode mnie Smile Wczoraj nie mogłem przekręcić kluczyka w stacyjce tym samym nie mogę odpalić auta. Stwierdziłem, że zdemontuję najpierw wkładkę stacyjki a jeśli to nie pomoże to całą stacyjkę. Problem w tym, że nie wiem jak to zrobić. Wszystko rozkręciłem i nie wiem jak wyciągnąć wkładkę. Czy ktoś mógłby mnie wspomóc w tej kwestii? Czy jest tam jakieś zabezpieczenie, które należy zdjąć ? Dopatrzyłem, że stacyjka jest przykręcona obejmą do "rury" Smile wychodzącej z kierownicy na śruby zrywalne. Między innymi z tego względu chciałbym uniknąć demontażu całej stacyjki i chciałem najpierw wymontować wkładkę i zawieźć do naprawy.
Chciałem jeszcze zapytać o następującą kwestię. Jeżeli kupiłbym stacyjkę używaną na allegro z kluczykiem to czy w zestawie jest też immobilizer ? Czy trzeba coś na nowo kodować ? Czy komputer w samochodzie musi w jakiś sposób zostać przeprogramowany pod nowy immobilizer czy jest to tylko kwestia komunikacji kluczyka z immobilazerem ?
Jest to tylko pytanie dodatkowe najbardziej zależy mi na demontażu wkładki Smile
Jeszcze pytanie techniczne czy można załączać foty na formu? Mam kilka zdjęć dotyczących problemu, które mógłbym załączyć tylko nie widzę tutaj takiej możliwości.
Auto: Honda Jazz II, 1,2, rok 2004
SundayUser83
Posiadane auto: Jazz GD 2003, Civic 2001 EP1
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 09:44
Re: ( Honda Jazz ) Demontaż wkładki stacyjki/stacyjki
Cześć. Do zdjęć używaj serwisów hostingowych i wklejaj link z komentarzem "img"
Co do stacyjki to nie ma tak, że sobie wyciągniesz samą wkładkę ot tak. Bo to było by za łatwe dla potencjalnego złodzieja.
Trzeba zmierzyć się z śrubami zrywalnymi i wymienić stacyjkę na drugą.
Ale to nie problem.
Problem będziesz miał z Immo, bo nowy kluczyk musi być zgrany z puszką immo i sterownikiem silnika.
Czyli nowy kluczyk trzeba zakodować.
Można zrobić też w sposób doraźny/tymczasowy - Zmieniasz stacyjkę i zostawiasz stary kluczyk na stałe w pętli immo (W jakiejś maździe tak kiedyś robiłem) , a nowym kluczykiem bez problemu odpalasz. NIE POLECAM TEJ METODY, ponieważ dla potencjalnego złodzieja pozostaje jedynie zerwanie blokady
Generalnie jeśli nie czujesz się z tym na siłach, to nie polecam samemu tego robić.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 09:14
W sprawie wgrywania fotek to polecam portal www.fotosik.pl
Tutaj link do pliczku instrukcja-fotek.pdf - 14 MB w którym zawarłem pełną dokumentację wgrywania zdjęć na w/w hosting. Począwszy od założenia konta do wysłania kodu zdjęcia na forum.
http://hostuje.net/file.php?id=5e467057b19088e960ee1218a7b7fab2
Wiem, że waży, ale chciałem zrobić w jak najlepszej rozdzielczości.
W razie uwag proszę o kontakt.
www.kotekmruczek.cba.pl
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 25 Kwi 2019, 10:07
Czy jak wkładasz kluczyk do stacyjki to kierownicę masz zablokowaną Question
Jeżeli jest zablokowana to kluczyk się nie przekręci w stacyjce, jednak wystarczy tylko nią trochę poruszać i wtedy kluczyk będzie się obracał. Być może to jest podstawowy problem i od tego trzeba było zacząć.
Ale to nie problem.
Nic nie musi kodować i żadnego problemu z immobilaiserem nie będzie miał. Wystarczy tylko "wydrapać" transponder z obecnego kluczyka i włożyć go do nowego.
Przeczytaj ten mój post - moja historia - dokładnie będziesz wiedział o co chodzi z tym dorabianiem kluczyka:
( Honda Jazz ) Problem komunikacji pilota z centralnym zamkiem - Jazz 2011r
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=255568&postdays=0&postorder=asc&start=0
Gdzieś na forum umieściłem nawet systemy i typy kodowań kluczyków Wink Jednak nie mogą odnaleźć wątku. Sad
Gdybyś znalazł to wklej linka.
Poniżej cała reszta wpisów również powiązana z tematem, który Cię interesuje.
( Honda Jazz ) Kluczyk zamek centralny, kodowany immobilaiser czy to pasuje
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=252748
( Honda Jazz ) Problem z wymiana kluczyka
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=262203
andrzejw1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podwale
Posiadane auto: Jazz 1,2 2005
Wysłany: Pią 05 Lip 2019, 15:54
Sundaj zapodaj ten łatwy sposób na demontaż śrub zrywalnych, immo będę się martwił jak założę zrobioną stacyjkę Confused
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
