Honda
( Honda Jazz ) Układ chłodzenia
Destruktor
Posiadane auto: Honda jazz 2002 1.4
Wysłany: Sob 13 Kwi 2019, 10:06
Układ chłodzenia
Witam wszystkich serdecznie Honda jazz 2002 silnik L13A1-1018166 . problem mój zaczął się od mrugania kontrolki temperatury tej czerwonej , chłodnica była zimna silnik ciepły problemy z odpaleniem silnika na zimno mega wymieniłem termostat nic to nie zmieniło wyjąłem go żeby zrobić na dużym obiegu układ chłodnica zaczęła pracować wymieniłem włącznik termiczny wentylatora chłodnicy po chodzeniu silnika przez godzinę na wolnych wentylatory się załączyły kontrolka cały czas się świeci wydaje mi się że temperatura silnika jest ok kupiłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej ten co jest z przodu w bloku zdiąłem wtyczkę włożyłem czujnik dotknąłem masy i nadal się świeci ,na logikę komputer otrzymuje błędne dane że silnik jest gorący i dlatego po nocy mam problem z odpaleniem co mam zrobić żeby wyeliminować , może masy gdzieś nie ma nie wiem gdzie jej szukać proszę o poradę irytujące jest to zachowanie mojego autka pozdrawiam
Destruktor
SundayUser83
Posiadane auto: Jazz GD 2003, Civic 2001 EP1
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 15:42
Re: ( Honda Jazz ) Układ chłodzenia
Najczęściej czujnik do załączenia wentylatora jest innym czujnikiem niż pomiar temperatury cieczy przez sterownik.
Podłącz kompa i zobacz jaką masz wartość temperatury cieczy chłodzącej.
PS: Używaj kropek! Dawno nie czytałem tak długiego zdania.
Destruktor
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 23:06
Układ chłodzenia
Z góry założyłem że właśnie termiczny wentylatora chłodnicy jest zepsuty pewnie był ok ale go wymieniłem jutro podłączę kompa i sprawdzę temperaturę jak będzie ok to co dalej ... Który czujnik wpływa na dane wpływające na kontrolkę czerwoną na desce komputer błędnie myśli że silnik jest gorący i dlatego nie włącza ssania z tąd problem z odpaleniem na zimno...ma nowy czujnik temperatury ten co jest w bloku na wysokośći chłodnicy z przodu...
Destruktor
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
