Honda
( Honda Odyssey ) Problem z czujnikiem ciśnienia opon
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Odyssey ) Porady, problemy techniczne
szybcioch
Posiadane auto: Honda Odyssey 2015 EXL, 3,5l
Wysłany: Pią 12 Kwi 2019, 12:09
Szanowni Użytkownicy Odesejek,
od miesiąca jestem posiadaczem Odyssey 2015. Przypłynęła do Polski w okolicach lutego, no i z uwagi na warunki pogodowe w Polsce poprosiłem człowieka, który mnie w zawiłościach zakupowych prowadził, aby zmienił opony na zimowe.
Przy odbiorze auta Pan ten poinformował mnie, że przy wymianie opon jeden z czujników został zepsuty. Nowy czujnik otrzymałem, pojechałem do warsztatu specjalizującego się w autkach amerykańskich, żeby go we wskazanym kole zamienić, no i zaczęły się problemy z diagnostyką. Stan na dziś jest taki, że czujnik został zmieniony w innym kole (tak pokazał komputer), ale po dwóch dniach kontrolka znów się świeci. Po następnym resecie to samo - dwa dni i kontrolka TPMS znów świeci.
Na szczęście z kół nie zlatuje powietrze, więc da się żyć. Może ktoś pomoże...
szybcioch
Wysłany: Czw 30 Maj 2019, 09:16
Re: ( Honda Odyssey ) Problem z czujnikiem ciśnienia opon
ciąg dalszy historii...
Otóż okazało się, że komputer wskazał błąd czujnika, który był sprawny. Tak więc wymieniony mam dobry czujnik na dobry. Na szczęście "intuicyjnie" poprzez wskazania wulkanizatora w niedzielę wymieniłem rozwalony na 200% czujnik w innym kole na dobry. Stan na dziś jest taki, że wszystkie czujniki są sprawne (co ten wulkanizator sprawdził), TMPS zresetowałem przez OBD2, a po dwóch dniach jeżdżenia ten sam błąd...
szybcioch
Wysłany: Czw 06 Cze 2019, 18:24
No i jeszcze trzecie podejście do tematu
Jestem po kolejnej próbie naprawy. Kolejny fachowiec potwierdził że czujniki są sprawne. Problem przy programowaniu polegał na tym, że zaprogramowanie pierwszego czujnika blokowało możliwość programowania kolejnych. Fachowiec pierwszy raz miał do czynienia z takim przypadkiem...
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Odyssey ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Odyssey »
Opinie o samochodach Honda Odyssey - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Odyssey ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
76 000
90 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
