Honda
( Honda CR-V ) Problem z drganiami przy jednostajnej prędkości
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
SZCZUPAKABRA
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielkopolskie
Posiadane auto: Honda CRV 2.0 2008r.
Wysłany: Pią 01 Mar 2019, 14:07
Jestem posiadaczem Hondy CRV 2.0 automat z 2008 roku. Od momentu kupna jest problem… Mianowicie po rozpędzeniu auta do 60-70 km/h i jeździe ze stałą predkością wszystko zaczyna drżeć. Jeśli przygazuje lub puszcze pedał gazu drgania ustępują. Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem? Nadmienię, że powodem nie jest źle ustawiona zbieżność.
zerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefów
Posiadane auto: CRV 2.0 automat
Wysłany: Nie 03 Mar 2019, 10:56
Re: ( Honda CR-V ) Problem z drganiami przy jednostajnej prędkości
Mam chyba to samo co Ty, nie mam pojęcia co to.
W sumie nauczyłem się z tym jeździć, albo przyśpieszam albo puszczam nogę z gazu, wtedy problem nie występuje.
slapas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 04 Mar 2019, 09:03
Nic nie piszecie co bylo sprawdzane, zatem zgaduje: krzywe felgi, wadliwe opony, uszkodzone polosie napedowe, wybite poduszki zawieszenia napedu, skrzywiony wal napedowy, uszkodony tylny dyfer lub niewlasciwy poziom leju w tylnym napedzie lub w skrzyni, zuzyte swiece zaplonowe lub cewki, niewlasciwa mieszanka i wypadanie zaplonow... teraz czas na eliminowanie wymienionych wyzej mozliwych przyczyn.
Zdradzilem Renie dla Hondzi!
zerro
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 22:21
No właśnie u mnie to nic związanego z kołami/zawieszeniem, ewidentnie silnik/elektryka. Prawdopodobnie cewki bo świece mają 60k, chyba że jakieś wadliwe. Po podłączeniu kompa wyszło, że przy dodawaniu gazu przy wyższych obrotach pojawia się wypadanie zapłonu 2 lub 3, ale chwilowe? bo chcecka nie wyrzuca.
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 23:00
zerro napisał:
… Prawdopodobnie cewki bo świece mają 60k, chyba że jakieś wadliwe. Po podłączeniu kompa wyszło, że przy dodawaniu gazu przy wyższych obrotach pojawia się wypadanie zapłonu 2 lub 3...
Zamien swiece/cewki miejscami i sprawdz czy wypadanie zaplonow nie przejdzie na inne cylindry za przelozonymi swiecami/cewkami.
zerro
Wysłany: Nie 21 Kwi 2019, 14:00
wymieniłem cewki i świece, autem dalej poszarpuje... nie mam co prawda jak podłączyć teraz pod kompa i sprawdzić czy zapłony wypadają
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Wto 23 Kwi 2019, 08:09
Jesli po wymianieelementow ukladu zaplonowego, nadal pojawiaja sie "missfire" to pozostaje sprawdzic:
- wartosc MAP na biegu jalowym i jesli beduie wieksze niz 0.3 MPa to zaczac od regulacji zaworow,
- pomierzyc cisnienie sprezania w cylindrach.
playadis
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jędrzejów
Posiadane auto: CR-V III 2.0 2009
Wysłany: Pon 03 Cze 2019, 08:52
Miałem podobnie, winnym była i nadal jest sprężarka klimatyzacji. Sprawdź u siebie czy na wyłączonym AC problem dalej wystepuje.
UP
Problem rozwiązany, pomogła wymiana sprzęgła klimatyzacji.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaJazz
25 900
94 062 km
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
