Honda
( Honda CR-V ) Problem z odpalaniem
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Olek22532
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolskie
Posiadane auto: Crv 2.0 benzyna 2009
Wysłany: Sro 27 Lut 2019, 20:48
Witam wszystkich
Mam problem z CRV 2.0 benzyna LPG rocznik 2010 przebieg 80000 gaz założony przy 22000 Lovato. Problem pojawił się około 5 miesięcy temu samochód czasami ma ciężko odpalić tylko nie zawsze. Czasami problem pojawia się po tygodniu czasami po dwóch dniach. Myślałem że zalewa go gaz ale dzisiaj powiedziano mi że wtryski i reduktor nie przepuszczają i że to może być pompa paliwa. Czy ktoś z was miał może podobny przypadek z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam
slapas
Skąd jesteś (miejscowość / region): Europa Zachodnia
Posiadane auto: Honda CR-V 2.0 i-VTEC 2007
Piwa: 21/2
Wysłany: Pon 04 Mar 2019, 09:18
Re: ( Honda CR-V ) Problem z odpalaniem
"Powiedziano"? Znaczy, ze ktos to sprawdzil i jestes tego pewien?
Najlepiej samemu sprawdzic,nastepujaco: zakrecic zawor przy butli, wypalic gaz pozostaly w przewodach oraz reduktorze i wtedy sprawdzic, czy nastepnego dnia pojawi sie wyzej wspomniany problem. Przy Twoim "niewielkim" przebiegu a szczegolnie z uwagi ma fakt eksploatacji samochodu na LPG, filtr paliwa nie powinien byc zapchany.
Co do samej pompy, pozostaje podpiecie auta pod skaner diagnostaczny i kontrola cisnienia paliwa.
A zawory byly juz regulowane?
Zdradzilem Renie dla Hondzi!
Olek22532
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 23:48
Witam zawory nie były regulowane a przy zakreceniu butli auto odpala przynajmniej jakiś czas dobrze. Ten problem nie pojawia się często. Ale czasami po tygodniu po dwóch daje o sobie znać.
Olek22532
Wysłany: Sro 13 Mar 2019, 23:55
Jakiś czas temu zawiozłem samochód tam gdzie zakładali LPG i podobno wyczyścili wtryskiwacze pomogło na kilka miesięcy ale co dokładnie zrobili to nie wiem.
slapas
Piwa: 21/2
Wysłany: Czw 14 Mar 2019, 08:42
Jezeli po zakreceniu i wypaleniu resztek gazu, problem z porannym odpaleniem znika, to ewidentnym winowajcom wydaje sie byc instalacja, ktora przepuszcza gaz do kolektora ssacego albo poprzez nieszczelne wtryski albo poprzez podlaczenie podcisnienia do reduktora.
ALE!!! Po przejechaniu 60 tys. km na gazie tzreba sie bardzo cieszyc, ze nie wypalilo jeszcze zaworow jezeli nie byly one regulowane!!! W tych silnikach (R20A2) trzeba co maksymalnie 30 tys. km sprawdzac/ regulowac luzy zaworowe a dobra praktyka mowi, ze powinno sie to robic przy okazji kazdej wymiany oleju czyli co 20 tys. km.
Olek22532
Wysłany: Pią 15 Mar 2019, 11:09
Dziękuję za informację oddam auto do regulacji zaworów i zobaczymy. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCR-V
37 900
237 000 km
