Cześć wszystkim,
Macie pomysły gdzie najszybciej szukać powodu braku reakcji szyby od strony pasażera - jakieś złącze, bezpiecznik ... ? Od kierowcy i obie na tyle działają (5 D).
Dziękuję i pozdrawiam.
Znalazłem fajne schematy bezpieczników:
https://fusesdiagram.com/honda/fuses-and-relay-honda-hr-v-1999-2006.html
i to nie wina bezpiecznika
Może kostka nie łączy? Może masz załączoną blokadę na szybę boczną (o ile pamiętam blokada w wersji 3d blokowała tylko szybę pasażera, kierowcy działa zawsze)
Dzięki za podpowiedź - bezpieczniki sprawdziłem wszystkie (w kabinie i silniku) są OK - miałem problem z jednym światłem mijania to przy okazji naprawiłem. Jeśli możesz podpowiedzieć to gdzie sprawdzić tą kostkę? Blokadą pstrykałem w obie strony.
Odkręć ten panel z opuszczaniem szyb, o ile pamiętam jest tam jedna śrubka, później unieś tylną stronę i pociągnij w po skosie w tył i do góry. Powinien caly panel z przyciskami Ci wyjść, pod nim jest kostka z przewodami, posprawdzaj miernikiem czy napięcie dochodzi. Jak nie to sprawdź ten przełącznik z blokadą od strony kierowcy bo może on szwankuje.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
