Witam. Jestem posiadaczem Hondy FR-V 2.0 16 V z 2006 roku. W ubiegłym roku wymieniłem pompę wspomagania ponieważ zamontowana w aucie zaczęła wyć przy skręcaniu. Kupiłem pompę od firmy regenerującej taki sprzęt. Przed zamontowaniem układ przepłukany , żeby jakieś nieczystości nie zakłócały pracy pompy. Następnie zalane oryginalnym PSF-S. Wspomaganie czasami potrafiło się zablokować w czasie parkowania na bardzo krótki okres tzn 1-3 minuty i wszystko wracało do normy. Takie zdarzenia mogły pojawić się raz może dwa razy w miesiącu. W ostatnim tygodniu zablokowało się konkretnie, przynajmniej tak myślałem. Kilka dni jeżdziłem bez wspomagania. Sprawdziłem czy w zbiorniczku na płyn są bąble, ale plyn stoi w miejscu, a wspomagania brak. Znajomy mechanik lekko odkręcił przewód z góry i pompka wypchnęła przewód, więc jakieś ciśnienie generowała. Kilka dni (4-5 dni) wspomaganie nie działało. Na postoju obroty silnika zwiększały sie do ok. 1500 ale to nic nie dawało i było brak wspomagania. W ostatnią niedzielę przymroziło ok 5 stopni na minusie, musiałem skorzystać z auta i nagle jak ręką odjął wszystko wróciło do normy idziała bez zarzutu. Kupiłem w tym czasie pompę na podmianę bo kilku mechaników obstawiało , że to wina pompy, być może daje zbyt małe ciśnienie. Ponieważ regenerowana pompa jest jeszcze na gwarancji planowałem ją odesłać do sprawdzenia , a ponieważ potrzebuję auta zakupiłem na allegro używkę na podmianę. Gdzieś na forach doczytałem , że może blokować się zawór zwrotny pompy. Z firmy od której zakupiłem pompę otrzymałem informację , że gdyby to pompa się zablokowała to tylko po rozebraniu można ją odblokować, a ta samoczynnie się odblokowała. Nie mam koncepcji co może być przyczyną. Może ktoś z Was miał podobny problem. Proszę o jakies sugestie , podpowiedzi.
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda FR-V ) Porady, problemy techniczne
