Dołączył: 11 Maj 2014 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie Posiadane auto: CR-V AT 1980cm3 2005
Piwa: 0/10
Wysłany: Nie 20 Sty 2019, 19:37
pilot-centralny zamek
Witam wszystkich Very Happy Posiadam "Haneczkę"-Hondę hrv 1,6 2000r.
Pozwolę się podłączyć do tematu: nurtuje mnie podobny problem- od baaaardzoooo długiego czasu nie działa mi pilot-jest" martwy". Oczywiście wymiana baterii, kodowanie w stacyjce, za pomocą włączania i wyłączania- nic. Kolega wspomniał tutaj aby sprawdzić bezpiecznik alarmu(?). Nie posiadam instrukcji więc moje pytanie-który to? Gdzie go szukać- pod deską-po lewej pod kierownica? Czy pod maską-w "pudełku". Jeżeli ten bezpiecznik zostanie wymieniony to co z pilotem- ponowne jego "programowanie"? Czy to może rozwiązać problem? Dodam że jak nabywałem "Haneczkę" to pilot działał.
Szanowni posiadacze Haerfałki-pomożecie?
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 22 Sty 2019, 12:04
Re: ( Honda HR-V ) pilot-centralny zamek
Dzięki jungu, tylko- co mi da schemat? Czy to oznacza problem natury elektrycznej? Mechanicznej? Po VIN-ie nie udało się znaleźć, wszedłem po modelu. Schematu bezpieczników- jeśli oto ci chodziło-nie znalazłem. Schematy innych części, numery katalogowe- dzięki-jeżeli miałbym środki i nosił się z zakupami- rzecz nieoceniona.
Pytanie pozostaje bez odpowiedzi- co z moim pilotem/centralnym zamkiem??
Wystarczy trochę poszukać. Na osłonce bezpieczników masz wszystkie opisane zarówno w komorze silnika jak i pod kierownicą.
Resztę schematów podesłałem jak by się okazało że to jednak nie wina bezpiecznika po to abyś wiedział gdzie szukać np. sterownika od centralnego zamku.
Jedno i drugie przyczyn może być kilka:
- rozładowany lub rozkodowany pilot
- awaria centralki sterującej centralnym zamkiem
- spalony bezpiecznik (i tu możliwe że wymiana nic nie da bo jeśli masz zatarty silniczek to spali się zaraz od nowa)
- przetarte przewody wiązki sterującej
Tylko co Ci dadzą moje podpowiedzi jak oczekujesz od forumowiczów że wywróżą z tego co napisałeś że to na 100% będzie to a nie tamto.
Jeśli chodzi o bezpieczniki to wystarczy wziąć do ręki miernik, żarówkę 12V czy coś innego i w minutę można sprawdzić wszystkie bezpieczniki w aucie więc dłużej naszukasz się schematu niż sprawdzisz je manualnie.
W książce którą wysłałem Ci na PW jest schemat bezpieczników, do tego są również opisane przyczyny niedziałania pilota i całego centralnego zamku - niestety wszystko po rosyjsku, ale prawie każdy dział ma również opisy obrazkowe.
Nie napisałeś jednej bardzo ważnej rzeczy - czy centralny zamek działa z kluczyka
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
