Dołączył: 15 Maj 2016 Posty: 64 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Honda Jazz Sport 1,4 2005
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 22:16
Łożysko kół Honda Jazz Wymiana.
Witam. Przymierzam się do wymiany łożysk w kołach ( wszystkich 4 ) chcial bym zapytać jakie to powinny być łożyska? Znalazłem "SKF" i jakies "NoName" które lepsze?
Aha, pacjent Honda Jazz 2005r 1.3 iDsi
Moze ktoś juz to robił i poleci jakies sprawdzone łożyska??
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 23:35
Re: ( Honda Jazz ) Łożysko kół Honda Jazz Wymiana.
A Jak wymiana? Sam robiles? Ciężko czy idzie to samemu ogarnąć?? Martwi mnie ze śruby mocujące łożysko są całe zardzewiale :/ nie wiem czy gwintu nie pozrywam na pół osiach :/
Dołączył: 09 Mar 2018 Posty: 34 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 '04
Piwa: 2/7
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 21:05
Dodam od siebie tylko, żeby nie kupować tanich piast na tył tylko dobre sprawdzone skf czy fag, wymieniałem i chciałem zaoszczędzić i kupiłem jakieś tanie gnioty za sto parę złotych i wyrzuciłem je na śmietnik, jedno nie wchodziło na trzpień z tyłu a drugie weszło ale po skręceniu się nie kręciło, stało jak zespawane. Po zakupie piast fag żadnych problemów weszły jak w masełko i ładnie pracują.
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 00:03
Dzięki Wielki Panowie faktycznie z tyłu cale Piasty aktualnie po obejrzeniu mojej Hondy Jazz od spodu stwierdzilem ze jest w tak dobrej kondycji ze podjąlem sie większej naprawy tak wiec wjechało nowe sprzęgło Aisina, łożysko koła zamachowego, zimeringi, nowe poduszki skrzyni biegów (sztuk 3) nowe drążki stabilizatora, nowe wahacze, łożyska piasty przód, piasty tył, nowe tarcze, nowe klocki, jutro wioze zaciski po regeneracji, nowy filtr paliwa no i olej skrzyni biegów i płyn hamulcowy. Jeszcze raz Dzięki i Pozdrawiam.
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 22:54
Za całość zaplacilem 3000zl gdzie auto tydzień stało u mechanika, bo ściągnęli mi wszystkie zaciski hamulcowe, ja je zawozilem do Regeneracji 600zl za 4 sztuki ( nowe Tloczki wszystkie gumki, wszystko wypiaskowane i pomalowane na czerwono) no i sprzęgło aisina sam kupilem 570zl, do tego łożysko koła zamachowego japońskie 34zl łącznie jakies 4200zl, ale nie ten samochód wczoraj jeszcze Wymienilem juz sam filtr pompy paliwa i w sumie narazie nie mam co robić w samochodzie
Dołączył: 07 Mar 2013 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 11:08
Re: Łożysko kół Honda Jazz Wymiana.
Jaki przebieg ma to auto? Mam ten sam rocznik, 187kkm i tam zdecydowanie nic do roboty nie ma. Owszem wymieniłem jedno łożysko z piastą z tyłu, ale to byłoby na tyle. Reszta jak ta lala. No może pasek osprzętu ruszę, bo mi rolka zaczęła być słyszalna
