Honda
( Honda HR-V ) Bezpiecznik zapalniczka, radio.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
kacper1k
Posiadane auto: honda,hrv.1,6,2001
Wysłany: Wto 01 Sty 2019, 15:27
witam,honda hrv 2001r,1,6G,H2\D16W5
od wczoraj nie działa mi i radio i gniazdo zapalniczki,pewnie to bezpiecznik,czy ktos wie gdzie go znalezc i który to?
Post wydzielony.
Keram
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 01 Sty 2019, 20:09
Re: ( Honda HR-V ) Bezpiecznik zapalniczka, radio.
Któryś z bezpieczników pod kierownicą, pod zaślepką na 1 śrubkę. Nie pamiętam dokładnie który ale na zaślepce masz wszystko opisane.
kacper1k
Wysłany: Czw 03 Sty 2019, 19:11
Ok,dzięki mam go
kacper1k
Wysłany: Pon 07 Sty 2019, 14:26
Jeszcze jedno pytanie,ktoś pomoże mi rozszyfrować oznaczenia z tabliczki znamionowej:GH2,D16W5-1003507
Czytałem o tym w necie,ale ma się to nijak do tego co napisane w dowodzie rejestracyjnym,zaznaczam,że niedawno kupilem to auto,stąd moje pytania
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 07 Sty 2019, 18:27
GH2 - czyli wersja nadwozia w tym przypadku dwudrzwiowa
D16W5 - oznaczenie silnika - w HR-Vce występowały D16W1 czyli 105-cio konna wersja i D16W5 czyli z V-tec z 125KM
Kolejne cyfry to numer seryjny auta w danej fabryce
kacper1k
Wysłany: Sro 27 Lis 2019, 14:58
Witam,kolejny raz prosze o diagnozę
W mojej hrv kapie borygo,przewody i chlodnica ok,szczelne,czy to rozrząd pompa wody,czy też uszczelka pod głowicą?nie chce sie w koszty ladowac i po kolei wszystko wymieniacGdy się rozgrzeje to od spodu kapie czyste borygo,po przewodach nic nie widać,a soczy się po dolnej osłonie silnika,kapie,dolewam i jeżdżę, ale zbliża się przeglad,
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 29 Lis 2019, 10:47
Sprawdź po kolei:
chłodnicę, korek chłodnicy, przewody chłodnicy, zbiorniczek wyrównawczy, pompę wody - gdzieś tam musi być nieszczelność - obstawiałbym na łączenie (opaskę) którąś przy bloku silnika skoro piszesz że cieknie po bloku silnika.
kacper1k
Wysłany: Sro 27 Maj 2020, 17:39
Witam,wlasnie kuzwa ukradli mi,tzn wycieli katalizator,zwisaja mi dwa kable,czw są one od jakichś czujników,które były podpięty pod katalizator?proszę po moc!!!
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 12 Cze 2020, 10:00
Te dwa przewody zapewne są od sondy lambda.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
164 995 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
72 500
90 000 km
