Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz problem z biegami
Piotrek19945
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki
Posiadane auto: Honda Jazz II 1.3 Idsi 2004
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 10:48
Witam piszę bo mam mały problem.Mianowicie chodzi mi i biegi.Jak nadejdą mrozy to mam problem bo biegi mi wchodzą ciężej a dopiero dobrze wchodzą jak się rozgrzeje silnik.Auto oddałem do mechanika w lato na przegląd i zaniosłem mu swój olej Honda MTF który zakupiłem przez internet i mechanik mi ten olej wlał do skrzyni biegów.Czy to trzeba wymienić olej w układzie pompy sprzęgła jeszcze czy może przesmarować wybierak zmiany biegów czymś bo jak mam samochód już 2 rok to wybierak sprzęgła nie był niczym smarowany a olej w pompie sprzęgła też nie był wymieniany na nowy(wyczytałem,że olej w pompie sprzęgła to olej hamulcowy ponoć) a oleju hamulcowego też już 2 lata nie wymieniałem.Mój samochód to Honda Jazz GD 1.3Idsi jakby miało to w czymś pomóc.
yunior81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 21:39
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz problem z biegami
Mialem ostatnio ten sam problem. Wymieniłem olej w skrzyni i plyn w wysprzęgliku - od nowosci te dwie sprawy nie były ruszane. Wszystko wróciło do normy, biegi wchodzą płynnie.
Piotrek19945
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 10:57
yunior81 dziękuję za odpowiedź i mam jeszcze jedno pytanie do tego wysprzęglika to jaki ma być olej.Ja wiem,że hydrualiczny ale jaki.
yunior81
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 12:14
Hydrauliczny płyn masz we wspomaganiu. W wysprzęgliku jest płyn hamulcowy ale jest to odrębny układ od układu hamulcowego i trzeba to dobrze wykonać, bo jak się okazuje, nie jest to taka prosta sprawa. J aod soboty cieszę się pracą sprzegła i dźwigni zmiany biegów jak w nowym samochodzie - czyli jest tak jak Honda zaprojektował Wink
p.s. w skrzyniach Hondy należy bezwzględnie stosować oryginalny olej z ASO Hondy. Sklepy jak np. haparts maja oleje z innego źródła niż serwisy Hondy i czasami oryginał z ASO a ze sklepu handlującego "orygianlnymi częściami", to są dwa różne oleje.
Piotrek19945
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 00:29
yunior81 no właśnie jak kupowałem olej do skrzyni biegów to zamawiałem w hapartsie.A powiedz mi czy ta butelka wystarczy na wymianę tego oleju w wysprzęgliku i czy taki będzie dobry.
https://haparts.pl/08798-9008.html
yunior81
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 08:45
Ja kupowałem olej do skrzyni biegów w ASO Honda w Łodzi na Brzezińskiej i tam, jak pisałem wcześniej, te opakowania są trochę inne. Haparts ma oleje i płyny z USA. Należy też pamiętać, że przy wymianie oleju w skrzyni biegów, trzeba wymienić też podkładki pod śrubami - wlewową i spustową.
Jeśli chodzi o płyn hamulcowy to ciężko mi powiedzieć ile potrzeba płynu, butelka z haparts powinna wystarczyć ale nie wiem czy u ciebie sama wymiana wystarczy czy np. będzie trzeba przepłukać trochę układ wysprzęglika tak jak to było u mnie(płyn był już trochę ciemny) i wtedy trzeba będzie więcej płynu wlać. Jak byłem u speca od Hond na wymianie oleju i płynu hamulcowego to zalewał układ płynem ATE.
Piotrek19945
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 10:36
yunior81 wiem,że haparts ma oleje z USA.Na początku nie wiedziałem ale dowiedziałem się dzięki forum.Wezmę i zamówię 2 butelki tego płynu Honda Genuine BRAKE FLUID DOT 3 więc myślę,że 708ml powinno wystarczyć na spokojnie aby przepłukać układ wysprzęglika i zalać go nowym płynem.
yunior81
Wysłany: Sro 12 Gru 2018, 11:04
Myśle, ze bedzie Ok.
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
