Dołączył: 21 Lut 2012 Posty: 348 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pią 26 Paź 2018, 20:26
Re: wymiana silnika z manuala do automatu 2005
jayjayek napisał:
Witam. Posiadam Honde Jazz 1.3 z 2005r i wymienilem w niej silnik. Problem jest taki, ze czujnik obrotow silnika jest inny i przez to auto nie odpala.
Czy ktos zna jakies w miare ludzkie rozwiazanie tego problemu, czy musze szukac silnika z automata?
Z gory dziekuje za odpowiedzi
przerabialem podobny problem jesli automat a zapewne tak ma gaz na linke a manula jazz powyzej 2005 mial elektroniczny nalezy wymienic dwie rzeczy wymiana czujnika niz nie da
daj znac czy obydwa auta mialy gaz na linke czy jeden taki drugi taki
Dołączył: 19 Lis 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznan Posiadane auto: Jazz 1.3 2005
Wysłany: Sro 31 Paź 2018, 19:21
Dzięki za odpisanie.
Tak - silnik z manuala byl elektryczny, ten co mam w aucie jest na linke. ale cala linke, elementy, kolektory itd przelozylismy.
Przełożyliśmy koło fonalne i teraz auto odpala. Silnik chodzi równiutko, elegancko. Problem jest taki, ze dosyć długo odpala. Ale jak już odpali to chodzi elegancko.
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 01 Lis 2018, 20:14
Jakieś pomysły, co jeszcze można wymienić?
Zrob wszystko jak w emailu i bedzie dzialac pozdro
Wysłany: Sro 07 Lis 2018, 12:15
Re: ( Honda Jazz ) wymiana silnika z manuala do automatu 2005
Oprocz kola fonalnego trzeba jeszcze wymienic takie cos na koncu walka rozrzadu no i poprzekladac kilka akcesoriow silnika z jednego do drugiego. Autko smiga. Temat do zamkniecia. Marcin - dzieki wielkie za pomoc
Piwa: 18/15
Wysłany: Czw 08 Lis 2018, 20:50
