Honda
( Honda HR-V ) Dziwne zjawisko - nie odpala
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
hrv99
Posiadane auto: Opel Vectra GT 1989 C20NE
Wysłany: Pią 12 Paź 2018, 18:48
Od sierpnia jestem posiadaczem Hondy HR-V. Wersja kombi, rocznik 1999 z silnikiem 1.6B. Bez VTECa.
Ale mam z nim mały problem.
Czasami nie odpala.
Dzieje się to tylko wtedy, kiedy ilość paliwa w baku jest mniejsza lub równa połowie. Zaraz po odpaleniu obroty lecą w dół i gaśnie, chyba że zdążę nadepnąć na gaz, wtedy jakoś się stabilizuje i niby jedzie, ale jest taka jakaś przymulona. Zdarza się to głównie na ciepłym silniku kiedy obroty w spoczynku nie są aż tak wysokie jak na zimnym. Gdy jest zimny i kręci ok. 2k rpm to nie gaśnie.
Sprawdzałem akumulator, wszystko okej, rozrusznik i pompa paliwa też.
Nie wiem co robić.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez hrv99 dnia Czw 13 Cze 2019, 17:52, w całości zmieniany 1 raz
forever1234
Posiadane auto: honda hrv
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 13 Paź 2018, 22:44
Re: ( Honda HR-V ) Dziwne zjawisko - nie odpala
To wymień jeszcze filtr paliwa na ścianie grodziowej - a potem go przetnij brzeszczotem na pół i zajrzyj co było w środku. Ale to raczej nie jest powód braku możliwości odpalenia. Sądzę, że odpowietrzenie baku przestało działać poprawnie. Sprawdzisz to przy nalewaniu benzyny, jeśli co chwilę wyłącza dystrybutor, a przy odkręcaniu korka jest duży "syk". Nowa pompa na początku miała więcej mocy by uciągnąć paliwo z baku, z nieprzewidzianym "podciśnieniem". Stąd chwilowe polepszenie działania. Trzeba wyciągnąć cały zespół rur od wlewu i się temu przyjrzeć.
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 16 Paź 2018, 15:16
Ja obstawiam filtr powietrza, przepustnicę. albo przewody wysokiego napięcia/świece.
hrv99
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 22:20
Okej, wymieniony olej, filtr paliwa i filtr powietrza. Nie miałem okazji jeszcze sprawdzić czy dalej nie odpala, bo lecę na pełnym baku ale zauważyłem, że teraz po odkręceniu korka od baku zaczęło syczeć tak jak tam na górze pisał forever1234. To dobrze czy źle?
@EDIT
Chciałbym dodać, że może zawsze tak syczało (na 90% nie), ale nigdy nie odkręcałem korka przy ponad 3/4 baku paliwa. Żadne kontrolki mi się na tablicy nie świecą, może teraz się coś zacznie Razz
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
22 900
172 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
