Honda
( Honda Jazz ) Wymiana tylnej szyby honda jazz pasażera
Omenmariusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szubin
Posiadane auto: Seat Leon
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 20:16
Mam ostatnio problem ktoś wrzucił mi cegłę do auta żony Razz honda jazz 2004 rok. I w sumie wszystko ok kupiłem szybę zdemontowałem boczek szyba wchodzi jednak trudno mi ją wsunąć w uszczelkę aby była prowadzona w "rowkach" uszczelki jak wejdzie po jednej stronie to po drugiej brakuje jej dosłownie dwóch milimetrów. Ma ktoś jakieś porady czy trzeba wyciągać uszczelkę ze srodka ? Może spotkał ktoś się kiedyś z takim problemem
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 21:27
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana tylnej szyby honda jazz pasażera
W serwisowce masz wszystko ładnie pokazane i przedstawione.
Tutaj masz linka:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288
Szukaj po moich wpisach.
Podczas tego całej naprawy nie zapomnij o dobrym i skutecznym przyklejeniu folii od środka.
Inaczej woda będzie Ci się wlewać do auta.
Przy okazji możesz zrobić konserwację blach.
Zarówno wewnętrznych, jak i profili zamkniętych.
Zrób dokumentację fotograficzną dla potomnych.
www.kotekmruczek.cba.pl
yunior81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Pią 21 Wrz 2018, 23:12
Mialem „przyjmnosc” wymieniać folie w drzwiach i powiem szczerze, ze lepiej zalozyc nowa przy składaniu wszystkiego do kupy. Bedzie szczelnie i będzie to jedna robota.
Ostatnio zmieniony przez yunior81 dnia Sob 22 Wrz 2018, 09:25, w całości zmieniany 1 raz
Omenmariusz
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 08:48
Ok poszukam a co do foli przykleję nową ponownie Smile
Omenmariusz
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 19:22
Zrobione okazuje się że żeby szybe wstawić trzeba odkręcić prowadnicę dokładnie 3 śrubki Smile
Na zdjęciach jedna znajduję się pod trójkątem przy szybie (zaślepka)
Druga pod tapicerką boczka
Trzecia pod spodem drzwi
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 22 Wrz 2018, 21:54
Czy zrobić zrobiłeś konserwację Question
Robiłeś może fotki drzwi od środka Question
Za informację i manual w postaci fotek stawiam piwo na te letnie ostatnie dni.
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 14:12
Omenmariusz napisał:
Zrobione ....
Masz w tyle elektrykę czy korbki, jak korbki to jak udało Ci się ją zdjąć, ja się poddałem .... a muszę zmienić im ustawienie.
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 15:59
Eeee, nie jest tak źle...
W zeszłym roku walczyłem z uszczelnianiem tej "łajby" bo lało się do wnętrza (mocowanie folii puściło) i o ile dobrze pamiętam w ESM jest to opisane wystarczająco. Dwa śrubokręty, czy tam jakiś haczyk i zawleczka puszcza, choć robota irytująca i trochę mięsa poleciało przy okazji. No i plastiki trochę śladów zlapały.
Co do uwag wyżej o folii: nie ma potrzeby jej wymieniania bo nie sama folia jest problemem (jeśli nie jest zniszczona) tylko jej przyklejenie. Fabryczna masa z czasem puszcza, a nie udało mi się znaleźć podobnego specyfiku. Skończyło się na zastosowaniu jakiegoś kleju, który nawet po wyschnięciu jest nadal względnie "gumowaty", wiec ewentualny demontaż jest nadal możliwy.
man feed machine, machine feed man
Omenmariusz
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 23 Wrz 2018, 16:06
Jedyne zdjęcie po demontażu boczka to to Razz
A szyby mam elektyczne . Co do foli przytwierdziłem ją na swoje miejsce silikonem Very Happy Demontaż boczków jest tak prosty że jak co to rozbiorę najgorsze było wyciągnięcie reszty szyby ze środka drzwi :/ i z odpływów. Sam demontaż szyby to loozik tylko wstawienie było trudniejsze tzn teraz już wiem że trzeba odkręcić prowadnice Wink Teraz pewnie zajęło by mi to 20 minut
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 17:13
Nie używaj silikonu to elementów metalowych, złpiesz na własne życzenie rudą.
Tylko i wyłącznie klej/ uszczelniacz butylowy, znajdziesz w tubach lub paskach ("sznurkach"), znajdziesz w necie albo marketach budowlanych, służy do uszczelniania połączeń na styku folia/ metal/ cegła itp itd, zawsze pozostaje plastyczny, wystarczy go lekko podgrzać.
A co do ściągania boczków to jakbyś miał korbki to byś tak nie kozaczył Razz
Sylpete wiem że jest opisane, wiem jak to zrobić, ale za ..... nie udało mi się tego dokonać z żadną z klamek a dokładnie takie zabezpieczenie miałem w polonezie/ maluchu / sienie/ vectrze. Tutaj się poddałem ..... No nic, na wiosnę jak będę go dalej miał to spróbuję.
yunior81
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 17:35
Można kombinować ale i tak najlepszym i najprostszym sposobem jest założenie nowej, najlepiej oryginalnej folii na odpowiednio przygotowane podłoże, bez starego kleju.
Ostatnio zmieniony przez yunior81 dnia Wto 25 Wrz 2018, 07:45, w całości zmieniany 1 raz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 22:08
Wystarczy pchnąć boczek w stronę drzwi, i spomiędzy szczeliny powstałej między klamka a nim włożyć mały śrubokręt i podważyć zawleczkę.
Drucik jest taki sam jak w "maluchu" Wink
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 16:55
U mnie nie da się pchnąć tapicerki nawet na pół milimetra w rejonie klamek, serio.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 09:53
Oddaję auto do lakiernika i nie chcę mieć po tej usłudze żadnych problemów. W związku z tym mam następujące pytanie:
Jaką folię nową przykleiłeś Question
Wiesz jakie ma ona parametry, tj. grubość itp.
Nie będę przyklejał przecież folią z rolki do żywności Laughing
Tak patrząc na fotkę, to mi się kojarzy taka jaką stosuje się do nawozów Wink
Chcę zebrać wszystkie materiały. wraz z wydrukowaną instrukcją demontażu boczka i wręczyć je mechanikowi.
Podobnie jak ten specyfik do klejenia foli, o który pytam w poniżej umieszczonym wpisie.
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Sro 03 Paź 2018, 10:13, w całości zmieniany 1 raz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Paź 2018, 09:58
W czym jest zły ten silikon, że nie można go stosować Question
Czy mógłbyś podać jakieś nazwy w/w specyfiku, linki gdzie go można kupić ewentualnie jakąś fotkę.
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
39 900
140 221 km
