Honda
( Honda Jazz ) Sprzęgło skrzypi, gdzie znaleźć wysprzeglik
Idź do strony Poprzedni  1, 2
małgośka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wybrzeże
Posiadane auto: Honda Jazz II 1,4 2002 r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 16:29
Re: ( Honda Jazz ) Sprzęgło skrzypi, gdzie znaleźć wysprzeglik
Dziękuję za odpowiedzi.
Oczywiście skrzypiący pedał poszedł na pierwszy ogień - po psikaniu niestety żadnej poprawy, więc padło na wysprzęglik. Niestety nie dobiorę się do niego. Muszę sluchać tego skrzypienia i żadne radio nie zagłuszy tego bo wiem że skrzypi..ehh
Kedlaw- dziękuję za obszerne wskazówki.
Płynu chłodniczego jeszcze nie wymieniłam i oleju w skrzyni też. Musze odczekać aż kasy trochę wynajdę.
Resztę zrobiłam z tym że olej jak dobrze pamiętam to wlano 5W40 Shell a był 10W40 ale nie wiem jakiej marki bo poprzednik nie wiedział Confused
Po wymianie oleju silnik zrobił się trochę głośniejszy niestety. Zawory były regulowane też. Mam nadzieję że poprzedni olej nie miał zgubnego wpływu na stan silnika.
Kedlaw - mówisz że mogę ze swoją Dżezą pojechać do ASO na kontrolę?
Myślałam że takie akcje serwisowe są tylko przez jakiś czas i się wygaszają i po terminie nie ma po co jechać tym bardziej że moja Dżeza to już Pani w średnim wieku Wink
yunior81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb.
Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Sro 12 Wrz 2018, 20:18
Szkoda, że przy wymianie oleju nie zrobiłaś płukanki. 5W40 przy dobrym stanie silnika to trochę za "grubo".
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 18:02
małgośka napisał:
........ Kedlaw - mówisz że mogę ze swoją Dżezą pojechać do ASO na kontrolę?
Wbij swój VIN:
https://www.honda.pl/cars/owners/recalls-and-updates.html
i zobacz co napisze.
http://motogazeta.mojeauto.pl/Aktualnosci/Akcja_serwisowa_Hondy_w_Polsce_trzy_modele_z_wadliwymi_airbagami_Takata,a,260227.html
Jak wypluje że trzeba naprawić poduchy to dzwonisz do najbliższego ASO i przez tel z serwisem się dogadasz.
Tylko to dotyczy jak widzisz ciśnienia w poduszkach, nie ma to nic wspólnego moim zdaniem ze świeceniem kontrolki SRS, bo nawet w autach gdzie ciśnienie jest złe to rezystancja samej poduchy jest ok i nie sygnalizuje błędów Airbag.
Więc najpierw trzeba naprawić instalację a potem ew próbować umówić się na wymianę poduch - to jest moje zdanie.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 20:28
Akcja dotyczy 3 rzeczy, złączki świateł przednich, gazu w poduszkach powietrznych i skrzyni biegów (rzadko występującej ale jest).
Niech pojedzie i mechanicy zobaczą co i jak. Możliwe, że coś akurat się uda zrobić na miejscu.
Błąd mogą też generować wadliwie działające właśnie poduszki.
Reasumując, trzeba najpierw naprawić akcje przywoławcze a dopiero zacząć dalej działać.
www.kotekmruczek.cba.pl
Sylpete
Piwa: 41/8
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 21:02
Akcje przywoławcze dotyczyły złączek reflektorów oraz napełniaczy airbagów - to ta najgłośniejsza, która dotknęła wielu producentów obok Hondy (producent napełniaczy -Takata - słusznie poszedł po tej aferze na dno). Dodatkowo dla niektórych egzemplarzy Jazza była akcja przywoławcza związana z dźwignią hamulca pomocniczego (ręcznego znaczy) - mój Jazz się załapał.
Te akcje związane z bezpieczeństwem, czyli narażeniem na szwank życia i zdrowia użytkowników, więc Honda nie robiła tutaj żadnych problemow i nie stawiała dodatkowych wymagań.
W przypadku łożysk skrzyni (bo jak rozumiem że o to chodzi Waldkowi) nie była to akcja przywoławcza tylko przedłużona gwarancja - wybaczcie, nie pamiętam już do 5 czy 7 lat i jakiegoś tam przebiegu. Warunkiem uznania było serwisowanie w ASO...
man feed machine, machine feed man
małgośka
Piwa: 1/3
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 21:11
Kedlaw - Dzięki wielkie!
Po wpisaniu VIN ukazała się informacja o dostępnej akcji serwisowej- możliwe nadciśnienie poduszki powietrznej.
O złącze czy skrzyni biegów nie ma informacji.
Postaram się potwierdzić w ASO tą informację.
Mamy też Hondę Civic i też była w ASO na wymianę czegoś tam związanego z poduszką powietrzną. Smile
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pią 14 Wrz 2018, 17:11
kedlaw07 napisał:
......... Błąd mogą też generować wadliwie działające właśnie poduszki.
Błąd z poduszek nie jest związany z ilością gazu w poduszce, tylko np złą rezystancją obwodu poduszki i nie ma to nic wspólnego z ilością gazu. Zanim pojedzie na naprawę niech zapyta ile ASO ją skasuje za samą diagnostykę tego uszkodzenia, pamiętaj też że w przypadku naprawy ASO się nie szczypie i wymienia ..... a raczej nie wypuszczą auta z wymienioną poduszką ale niesprawnym systemem airbagu, gwarantuję Ci że wymiana poduchy (akcja serwisowa) będzie uzależniona od naprawy tego systemu.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 17 Wrz 2018, 10:37
Wiem, że wszystko naprawią.
Jednak zawsze mogą powiedzieć, że jeżeli pani nie chce naprawiać tego to my odpowiedzialności na siebie nie weźmiemy gdyby coś się stało.
Tak więc, zrobią tylko akcję serwisową i wszystko.
Dlatego też niech lepiej najpierw zadzwoni i się dowie ile taka przyjemność będzie kosztować.
Do tego dolicz jeszcze samą roboczogodzinę plus części i masz wstępny rachunek.
małgośka
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 09:24
Witajcie ponownie.
Wczoraj moja starszawa Dżeza była w serwisie do wymiany czegoś tam związanego z poduszką powietrzną i światłami . Szczegółów niestety nie znam bo nie mogłam osobiście jechać.
Wszystko bezpłatnie.
W sumie to aż dziwne że tak stare auta obejmuje akcja serwisowa, a moja honda 8 lat temu była sprowadzona z zagranicy. I miałam nieco obawy że Pan w serwisie powie ze nie da się przeprowadzić wymiany bo poduszki powietrznej nie ma. Była malowana na bank - kupowałam ją wiedząc o tym, ale malowanie było robione już dobrych parę lat temu bo zdążył już nabrać typowych zadrapań, odbić od kamyków i rys parkingowych.
Ale ma jedną zaletę - zero rdzy na razie, dosłownie nigdzie oprócz kilku milimetrowego purchelka przy zamku klapy bagażnika (oczyściłam i brunoxem zabezpieczyłam).
A podwozie mam tak zabezpieczone że moi mechanicy wyjść z podziwu nie mogli a nie są skłonni do przesady. Jedna jej wada która mnie denerwuje to skrzypienie przy manewrach parkingowych, ale nie ma lekko, coś musi szwankować w 16 letnim wozie.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 12:09
W jaki sposób zabezpieczyliśmy ta rudą Question
Jak masz Purchla to trzeba wstawić reparaturkę.
Za rok wszystko wyjdzie.
Ten środek, którym zrobilas konserwacje nie jest tak dobry jak APP R-Stop.
Zrób też konserwację profili zamkniętych.
Kup środek w sprayu z rurką. Następnie wprowadź ja w otwory konstrukcyjne i popiskaj. Pozostaw tak do wyschnięcia.
Tylko zanim zaczniesz nie zapomnij o mocnym potrząśnięciu pojemnikiem.
Kiedy robiłem konserwację profili to zużyłem całe opakowanie od razu. Rurka kręciła się w środku jak szalona, tak ja wyginałem.
Nadmiar wypłynął przez otwory w drzwiach.
małgośka
Piwa: 1/3
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 12:40
Z tym "purchelkiem" to może niedokładnie się określiłam. Była warstwa rdzy odstająca ponad powierzchnię blachy ale po zdrapaniu i lekkim szlifowaniu dobrałam się do zdrowej blachy - nie ma jeszcze perforacji to reperaturka może jeszcze nie będzie konieczna. Jednak plamka rdzy wnikała pod gumową uszczelkę wokół zamka i powiem ze średnio mi szło usuwanie rdzy spod uszczelki, możliwe że nie zrobiłam tego jak należy ale nie czuję się na siłach demontować zamka.
Hmmm ... spray 'em w profilach zamkniętych? Czy to się rozprowadzi wewnątrz jak należy. Nie mam w tym wprawy to pewnie zrobię to niezbyt dokładnie ale chyba lepiej tak niż wcale ..
I jeszcze jedno co mnie wyprowadza z równowagi - mam garaż obok ruchliwego chodnika - kurczę, gapią się wszyscy jakby diabła zobaczyli - "baba" na ziemi przy samochodzie Rolling Eyes
Chyba taki parawan sobie kupię i bedę się chować.. Wink
Dziękuję
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 28 Wrz 2018, 23:23
U siebie zrobiłem tym:
https://allegro.pl/app-preparat-do-zabezpieczenia-profili-500ml-rurka-i5833303434.html
Dziękuję
Nie zależnie czy ten parawan użyjesz czy kupisz umieść na nim logo honda napis Jazz oraz tekst power of dreams Laughing
Za wykonaną pracę i chęci stawiam piwo.
Chociaż lepiej kobiecie to może lampka wina.
yunior81
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 06:48
Polecam lekturę - http://www.accordklubpolska.pl/index.php?/topic/380-skrzypi%C4%85cy-peda%C5%82-sprz%C4%99g%C5%82a-jak-to-usun%C4%85%C4%87/
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 09 Paź 2018, 11:47
Tak więc pozostaje tylko gęsty zielony smar używany przez mechaników.
Strona 2 z 2
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCivic
164 000 km
