Dołączył: 29 Sie 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Honda CRV
Wysłany: Sro 29 Sie 2018, 08:03
Czujnik poziomu oleju
Witam serdecznie,
Mam mały problem, otóż posiadam auto Honda CRV III 2.0 benzyna, po regulacji zaworów zapaliła mi się migająca na pomarańczowo lampka od oleju wraz z kontrolką silniczka Engine (myślę że to akurat zbieg okoliczności, że zapaliła się ona po tej operacji). Po zapytaniu do wujka google okazało się że sygnalizuje ona uszkodzony czujnik poziomu (i temperatury) oleju. Kupiłem czujnik (używany) wymieniłem go, wykasowałem błąd i to samo kontrolka znów miga wraz z zapaloną kontrolką Engine, poprosiłem osobę u której kupiłem czujnik o wymianę na inny. Po dostaniu kolejnego czujnika i wymianie, znów to samo. Miał ktoś może taki przypadek, mało prawdopodobne, żeby obie części były uszkodzone. Błąd próbowałem wykasowywać pierwszym razem za pomocą jakiegoś dosyć dobrego programu Bosha u mechanika, zaś drugim razem sam przy pomocy ScanMaster-ELM. Będę wdzięczny za ewentualną radę co zrobić z tym fantem
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
