Honda
( Honda Jazz ) Problem z odpaleniem ciepłego silnika jazz 1,2 '04
ŁukaszNN
Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 '04
Piwa: 2/7
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 22:34
Witam, dzisiaj po raz pierwszy zdarzyła mi się taka sytuacja, przejechałem kilka kilometrów do sklepu, po kilku minutach po postoju chciałem ją odpalić i zaczęły się cyrki. Odpalała co prawda bez problemu ale po sekundzie obroty spadały do tak niskich, że silnik gasł. Kilka razy próbowałem odpalić i efekt taki sam, po kilku nieudanych próbach po odpaleniu dodałem trochę gazu i silnik pracował normalnie ale jak zdjąłem nogę z gazu gasnął, brak wolnych obrotów. Po kilku minutach walki znowu odpaliłem, lekko ją przygazowałem kilka razy i po puszczeniu gazu obroty ustaliły się na te 700-800 i było już ok, do wieczora kilka razy jeszcze ją odpalałem i zrobiłem kilkadziesiąt km i żadnych problemów. Podłączyłem ją pod komputer i pokazał dwa błędy p0134 i p0135 czyli najprawdopodobniej sonda i muszę to sprawdzić ale te błędy palą mi się już od kilku tygodni i wcześniej honda chodziła jak marzenie. Co to może być?
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2018, 22:45
Re: Problem z odpaleniem ciepłego silnika jazz 1,2 '04
Brak wolnych obrotów bez błędu to z reguły uszkodzenie silniczka krokowego.
Problemy z odpaleniem ciepłego silnika to z reguły problem z czujnikiem wału, ale wtedy wali raczej błędami.
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 00:41
Re: ( Honda Jazz ) Problem z odpaleniem ciepłego silnika jazz 1,2 '04
Dzięki za odp. W takim razie możliwe, że to silniczek krokowy. A gdzie się on znajduje w 1,2 idsi gdzieś przy przepustnicy o ile dobrze patrzyłem na zdjęciach w google? Jeśli kolega znalazłby chwilę czasu i podał fotkę będę wdzięczny Smile
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 08:36
No tu jest zintegrowane all w całości - przepustnica/ silniczek krokowy/ czujnik położenia.
Sorki za linki do allegro ale wstawiać zdjęć mi się raczej nie chce:
https://allegro.pl/przepustnica-0280750141-1-2-1-3-1-4-honda-jazz-ii-i7389257418.html#thumb/8
Na początek wypnij tą wtyczkę z przepustnicy, zobacz czy jest cała razem z kabelkami do niej dochodzącymi, wypsikaj jakimś kontakt sprayem i zobaczysz co będzie. Może tylko jest przyśniedziała, wyciągnięcie jej i włożenie kilka razy też już coś powinno pomóc w takim wypadku Smile
jacks
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk - Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2005r.
Piwa: 6/3
Wysłany: Sob 11 Sie 2018, 09:29
ja bym obstawiał czujnik temperatury
Amsoil 0W20, przebieg 131tyś. km 09.2020
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Nie 12 Sie 2018, 12:41
Dzięki, dzisiaj to sprawdzę, pozdrawiam
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 12:12
Dzisiaj podmieniłem przepustnicę i problem zniknął. Przy okazji pozdrawiam janusza, zapewne poprzedniego właściciela, który zaślepił kontrolki silnika i ABS plasteliną :/ Teraz świecą i przynajmniej jestem świadomy, że ABS nie działa Smile
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 20 Sie 2018, 20:41
Janusze tak mają .....
Ale serio to przy uszkodzonej przepływce auta raczej palą normalnie, problemy są głównie z mocą / składem mieszanki itp itd. Chyba że tak długo już jeździłeś że mu się mapy rozjechały........ Odepnij aku na 1h i poczekaj aż silnik całkiem wystygnie, po czym podepnij aku, odpal i zostaw na wolnych obrotach aż do załączenia pierwszy raz wentylatora.
Zrobisz wtedy podstawową adaptację wolnych obrotów/ mieszanki.
Ale że abs Ci działa to chyba wiesz po tym jak hamujesz to czuć na pedale pulsowanie od razu, oczywiście trzeba raz na jakiś czas używać hamulca i to nie tylko wtedy gdy jest sucho.
EDIT
Ostatnio zmieniony przez witek_p dnia Wto 21 Sie 2018, 22:25, w całości zmieniany 1 raz
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 09:52
Dzisiaj wyczyściłem swoją przepustnicę odtłuszczaczem do hamulców, była tak czarna że szkoda słów. Teraz wygląda w środku jak nowa a wcześniej była dosłownie czarna. Zrobiłem tą adaptację i czekałem 30min zanim włączy się wiatrak, masakra.. Efekt, miód malina Smile Chodzi jak burza, wskazówka od obrotomierza ani drgnie stoi w punkcie. Wcześniej przy dojeżdżaniu do skrzyżowania zawsze przy wysprzęglaniu był taki dołek, że wskazówka obrotomierza nie spadała do tych 800 tylko na dosłownie sekundę na 300-400 aż trzepało budą i po chwili wracały na 800, teraz spada ładnie na 800 i tak zostaje Smile
Co do ABS wiem jak działa tylko nie miałem jeszcze okazji go wykorzystać bo auto kupiłem wiosną
Temat można zamknąć, dziękuję za porady, pozdrawiam
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 16:28
ABS w każdej chwili sprawdzisz. Wystarczy mocniej przyhamować trzymając pedał hamulca wciśnięty na max'a do podłogi.
Powinien zadziałać nawet na zwyklej suchej drodze gdzie nic nie jest rozsypane, ani wylane.
Musisz usłyszeć słynne "TRRR" Laughing
www.kotekmruczek.cba.pl
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 21 Sie 2018, 22:30
ŁukaszNN napisał:
........Wcześniej przy dojeżdżaniu do skrzyżowania zawsze przy wysprzęglaniu był taki dołek, że wskazówka obrotomierza nie spadała do tych 800 tylko na dosłownie sekundę na 300-400 aż trzepało budą i po chwili wracały na 800, teraz spada ładnie na 800 i tak zostaje Smile
Mnie tam trochę wyżej chodziło o przepływkę a nie przepustnicę uszkodzoną. Ale czyszczenie przepustnicy, szczególnie kanału do krokowego też może poprawić tą sytuację, może miałeś już to tak mocno zawalone i krokowy nie dawał rady z ustaleniem obrotów. Te wszystkie objawy co opisujesz to dalej na krokowy mi to wygląda, więc jak znowu się pojawia to sugerował bym rozebranie całej przepustnicy i porządne jej wymycie wraz z czyszczeniem krokowego.
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCivic
76 000
90 000 km
